1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундамент, полы бани из сруба. Совет и критика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aistto, 27.07.15.
  1. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Доброго времени суток, друзья!
    Планирую строить баню из сруба для летнего использования. Размеры бани пока в планах 4,6*7,7м (пять стен) и могут измениться, но основной принцип " простая бюджетная баня" или просто ПББ останется.
    Как это бывает с новичками с строительстве (первая моя постройка) после чтения форума у меня каша в голове. Поэтому я попытаюсь описать свои мысли и прощу конструктивной критики и дельного совета.
    Планировка.
    Баня простая: совмещенная парная и помывочная + комната отдыха + терраса для летних посиделок.
    Не хочется городить парную и помывочную. Помню основной принцип ПББ ;).
    Общие черты бани делаю в планоплане.
    Грунт:
    Плодородный слой до 0,2м, суглинок до 0,5-0,7м, далее глина. Предположительно УГВ ниже 2 м. Перепад не более 0,3м.
    Фундамент:
    Рассматривал несколько видов фундаментов.
    1. МЗЛФ или НЗЛФ
    МЗЛФ посоветовал друг. Траншея 0,5м, арматурный пояс, лента 0,3м*0,7м*27м 5,7 м3
    Думаю много бетона, если лента под баню, то лучше незаглубленную. 0,3м*0,3м
    Тут у меня есть вопросы какой пол делать?
    -засыпать фундамент песком с послойной трамбовкой, и лить пол? Но тогда это тот же плитный фундамент.
    - или оставить подпольное пространство, сделать деревянный пол, покрыть его нержавейкой с уклоном, а сверху уже чистовой деревянный пол.
    - или какой-нибудь другой вариант...
    2. УШП (или плитный фундамент) Для меня приоритетный фундамент.
    Для упрощения устройства полов планировал УШП. А т. к. баня летняя и нет смысла топить полы, то и без теплых полов (ни водяных ни электрических).
    Из коммуникация только трап. Полы деревянные на лагах по плите или по стенам (что лучше, лаги не будут лежать на мокром бетоне).
    Но что бы вода стекала к трапу нужен уклон, который нужно делать по плите. Чего я и хотел избежать выбрав УШП и для этого нужно будет выложить цоколь хотя бы в кирпич, что бы поднять первый венец? или можно без этого обойтись?
    Я искал именно такой вот вариант "проливного пола". Но с УШП люди делают кафельный пол.
    3. Стобчатый.
    Не понимаю я его. Может стоит его рассмотреть.
    Возможно стоит разделить фундамент для бани и для террасы? Допуттим под баню плиту, а террасу на столбы?
    з. ы. как правильно вставлять картинки, что бы были видны небольшие картинки? предпросмотр показывает как простые ссылки без обзора (попробую найти как это делать, а пока вставлю картинки как могу:))
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В принципе любой фундамен имеет место быть. Все зависит от цены, я ставил сваи, т. к. необходимо было сделать бюджетный вариант без потери качества плюс монтаж делается за один день. Все что связано с бетоном выходило значительно дороже. Не думаю что УШП будет дешевле НЗЛФ. Из всего выбирал бы между НЗЛФ и сваями.
  3. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Если в итоге УШП обойдется дешевле - ну это ж хорошо, получите то, что хотели :) Для инфо: Стоимость только свай, без швеллера была 40 т. р.
  5. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Давно я сижу и раздумываю, пол года время от времени читаю форум.
    Надо просто посчитать ;)
