Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Приветствую всех!
    После долгих раздумий отважился на открытие темы про свою стройку.
    Изначально хотелось постройить просто баню но ввиду жилищных проблем концепция поменялась в сторону дома с наличием бани.
    Самым оптимальным размером для моего участка оказался дом 6х5. Если больше, то уже не проходил по противопожарным нормам.
    В феврале был составлен план 1 этажа и начались поиски\ размышления о фундаменте и о самом строении.
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В результате долгих поисков и прочтений остановился на срубе на винтовых сваях. Выбор винтовых свай был обусловлен простотой монтажа и адкеватной ценой.
    После долгих согласований пришли к такому расположению свай.
  3. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Обвязка швеллером сделана для последующей заливки бетонных полов в помещениях где будет влага. Пол планируются с подогревом, чтобы быстрее убирать лишнюю влагу.
    В итоге: сруб уже в конце февраля стоял на делянке а я ждал апреля, чтобы можно заехать машине для установки фундамент.
    Апрель настал и фундамент был поставлен:
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В конце июня сруб был доставлен и собран. Я остался доволен, хотя опытный человек найдет недостатки, собственно об этом и хочу попросить уважаемых форумчан. На данный момент только такие фоты, на выходных сделаю более детальныею
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Первое что планирую сделать, так это обработать дерево. Был куплен антисептик и защитное покрытие приведенное ниже. Особо не выбирал, просто получилось его удачно взять. Про свойства и качество судить не могу и буду признателен если кто-нибудь отпишется о данных покрытиях.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Я в прошлом году красил бытовку вот этой лазурью от 3V3. Мне не понравилось честно. краскопульт забивается ей, получалось красить только кисточкой. А от кисточек остается след, подтеки, постоянно приходится проходить по новой и убирать подтеки и капли. Наносится не равномерно. Сейчас опять её купил, т. е. сделал пристройку к бытовке. Качество то же что и год назад. По поводу стойкости - ну год продержалась точно. И думаю еще года на три хватит.
    У самого сохнет рубленная баня. Так вот, я ё слой покрасил пропиткой TEKNOS. База. Фины. Качество нанесения просто чумовое. Ложится ровно, нет подтеков, впитывается моментально. Через год баню буду только ей красить.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    В выходные начал обрабатывать сруб антисептиком. Изначально планировал две стены за выходные полностью сделать, но реальность оказалась иная, уж очень это не легкая работа. Удалось отшкурить только одну стену и покрыть ее двумя слоями антисептика.
  9. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Какая конструкция пола первого этажа?
    Во сколько обошлись вам сваи и пол первого этажа (подогрева пола)?
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Пол будет делаться только в следующем году, т. к. сруб дает усадку и должен проветриваться.
    В комнате отдыха будет следующий пирог снизу вверх:
    - влаго-ветрозащита
    - черновой пол
    - лаги и утеплитель в нем 200мм
    - паротзоляция
    - брусок 50х50
    - половая доска.
    В парилке, душевой и туалете будет наливной пол с подогревом следующей конструкцией снизу вверх: - швеллер
    - гидроизоляция
    - OSB 30 мм
    - бетон 10мм
    - пенополистерол 50мм
    - керамзитобетон с армированием - 150мм
    - электроподогрев из кабеля
    - стяжка
    - плитка
    Фундамент обошелся в 70 т. р.
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Все правильно, это пропитка и не в коем случае не краска! Покупать ее просто дла покраски совершенно нецелесообразно.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Полностью доделал одну стену. В итоге получилось 4 слоя: 2 антисептика + 2 лазури. Рузультат очень понравился. Единственное, на одну стену уходит много времени:
    - шлифовка 1,5 дня
    - Антисептик один слой, через 15 минут второй далее 12 часов полное высыхание
    - Лазурь первый слой и только через 24 часа второй
    Чтобы ускорить процесс, была вызвана жена для покрасочных работ, пока я занимаюсь шлифованием, она потихоньку красит. :)
    Сделал фото, но т. к. светило солнце цвет точно передать планшет не смог :( А так он более коричневый чтоли :)
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Хорошо получается:super:а во сколько сруб обошелся? я так понимаю 5 на 5?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я красил дом - стойкость к ультра-фиолету отличная! :super:
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Сруб 6 на 5. Обошелся в 212 т. р.
