Тельфер для хитрых на выдумку (нищих или жадных)
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем AlexSh76, 27.07.15.
  1. platon13
    platon13
    platon13
    Отличная рабочая, а главное проверенная идея. Беру на вооружение.
    Спасибо.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А вот моё чудо изобретение. Помогло мне в одиночку за полтора месяца дом под крышу подвести...
  3. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Принимайте и меня в общество строителей одиночек. Недавно закрыл крышу с профнастила (длина железа 6м). жаль не фотографировал, попробую позже нарисовать
    приспособления и технологию.
  4. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Обязательно присоединяйтесь. Очень важная информация (а для меня скоро будет особо актуальной).
    ОСБ на второй этаж я с помощью своего тельфера закидывал, а вот на металлочерепицу пока планы не строил.
  5. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Здорово, спасибо, натолкнули на мысли как использовать ваше ноу хау
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    За СПАСИБО, конечно, спасибо. Есть нюансы маленькие. Они по ходу всплыли. Конструкция тяжеловата получилась, одному сложно передвигать по периметру стен. Лучше направляющие сделать из фанеры, или доски двадцатки, а полозья для колёсиков из уголка.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Пожалуйста, дайте побольше фотографий самой конструкций. А так малопонятно.
  8. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Поздно. Каркас второго этажа установлен, тельфер демонтирован.
    Теперь только на словах. А что же непонятно. Вроде все просто, из земли две трубы, между ними трос, по тросу блок, на блоке полиспаст, на полиспасте кочерга. Чтобы трубы не качало - за верхушки труб цепляем по два троса, другие концы тросов якорим за землю.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    ...А почему тема названа для нищих и жадных? По моему все остальные самодельщики как и автор этой темы работают для себя в радость и радуют своей работой других... :hello:
    Вот еще, наверное, будет интересно https://www.forumhouse.ru/threads/273009/
    Я уже успел, приспособить его для подъема тачки с раствором - полет нормальный...
  10. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Наверное описывает душевное состояние в тот момент. Экономил каждую копейку.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Поднимал бревна 7 м сырая сосна (вес под 300 кг) при замене верхнего венца рычажной талью с пристыкованной дрелью-пол деревни прибежало посмотреть. Быстро и не надо никого звать. Если надо есть фото.
  12. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Надо конечно. лучше учиться на чужих ошибках :)
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    При подъеме больших весов ошибки могут дорого стоить. По работе иногда приходится вырезать проемы в межэтажных плитах перекрытия, тогда ставлю еще одну (страховочную) таль.
