Помогите расположить ввод 220 под кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем riselost, 27.07.15.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Внутренний блок кондиционера и внешний нарисован на рисунке. Подскажите пожалуйста, хочу 220В подвести под кондиционер так, чтобы он не мешал крепить крепление и не было видно подвода 220В. На каком расстоянии можно разместить коробку 220В? Нигде не найду ответа. :(
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Вот тут нашел розетку справа сверху, как по мне - не красиво. На какую высоту вывести провод, чтобы розетки вообще не было видно?
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Не нужно никакой коробки/розетки. Выводите кабель туда, где должно висеть крепление.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, я просто о коробке, потому, что она поможет штукатурам не цепляться за этот самый кабель. Задача сделать это до штукатурки.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ну тогда расположите коробку там, где будет висеть кондиционер.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    По-хорошему до штукатурки и трассу не плохо было бы заложить.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Для этого нужно определиться и купить кондиционер или можно сделать это как-то без этого? Я просто думал скажем, когда все поштукатурят, прорезать штробу 50 на 50, или какую нужно, установить кондиционер и все это сначала замазать алебастром, а затем финишной штукатуркой и чуток все это дело нулевкой подчистить... Вариант не самый простой, но просто я с кондиционером еще не определился. Сегодня удлиннил кабель под кондиционер гильзами и вывел за предпологаемое место установки внутреннего блока.
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Как минимум нужно определиться с мощностью кондиционера, от этого зависят диаметры труб. Но для бытовых не так много вариантов: 1/4 + 3/8 либо 1/4 + 1/2 дюйма. Да, может быть такая ситуация, что питание сначала подводится к внешнему блоку, а от внешнего ко внутреннему. Это тоже зависит от выбранного кондиционера.
    А
    - это опять грязь разводить.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Рассчет на 35 квадратных метра. Раз уж я вывел уже кабель под кондиционер, может пореккомендуете на какие брэнды смотреть где подключение идет к внутреннему блоку сначала?
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Извините, не специалист. Но мой личный рейтинг, если интересно: mitsubishi, toshiba, fujitsu, panasonic, gree, hitachi и т. д. по убывающей. Выбирайте исходя из мощности у Вас это модели 12 - 18 (35 - 50) и не заморачивайтесь схемой подключения, пробросить провод вместе с трубами не проблема.
    Насчет выбора можно спросить https://www.forumhouse.ru/threads/143114/
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Спасибо, проложили трассу перед штукатуркой.
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Совет небольшой. Фото вот это сохраните, а еще лучше новое сделайте с рулеткой с замерами от углов комнаты, потолка, пола до трассы, потом надо будет картинку на стену повесить, посмотрите на фото и уже дренажная труба, медь, провод живы останутся... А вам не придется заново делать ремонт... На фото не видно, сколько жил имеет прокинутый провод межблочный, хорошо, если с запасом, а то заложат 4-ку, а потом купят сплит которому 5-7 надо, и вот тут начнутся танцы с бубнами...
    Для понимающих заранее: да, я знаю что идущий в комплекте межблочник например у Панасов другого сечения...
