1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Продолжение. Начало темы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/7533/
    Дозаправка не входит в обслуживание. Кроме этого тупо дозаправлять нельзя. Надо сначала найти и устранить утечку. И все это стоит денег. А точно определить нужна или нет дозаправка можно только после профилактики, когда ясно, что все теплообменники чистые.
    К сожалению не все, что пишут в учебниках правда. Жизнь превносит свои коррективы. 410-ый можно дозаправлять, только не надо этого делать тупо по давлению испарения. На эту тему очень много копий поломано на профильных форумах. Почитайте.
  2. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Доброй ночи,уважаемые форумчане. Прошу Вашего совета. Жизнь занесла в Сербию,живу уже месяц в небольшом доме,похолодало и встал вопрос обогрева. Самый доступный способ - печь на дровах в силу особенностей конструкции дома пока не катит; сейчас греюсь газовой печью,но с января следующего года цена на газ вырастет до 0,45 евро за куб. Думал установить котел и развести от него радиаторы,но хороший знакомый безаппеляционно заявил,что кондиционер-инвертер с легкостью справится с обогревом небольшого жилого помещения,тем более что тут ниже -20 бывает очень редко. Выбор тут невелик,да и бюджет ввиду прибавления в семье ограничен (максимум 700 евро с монтажом). Итак,выбираю между LG CS 12 AF, Fujitsu ASYG12LEC и Daikin FTX35JV. Какой из девайсов на ваш взгляд более подходящий и морозоустойчивый? Спасибо.
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Фуджитсу берите.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фуджик однозначно. Устойчиво работает до -15. Очень надёжен
  5. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Спасибо большое за отклики. Завтра с утра поеду за Фуджитсу в Белград. Есть ли какие-нибудь нюансы при покупке (место сборки и т.д.) и установке на ктр следует обратить внимание неискушенному в подобных делах человеку? Да и еще: тут вышеназванная модель Фуджитсу стоит 620 евро + примерно 80 за монтаж - адекватная ли эта цена (гарантию тут дают 2 года)?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Сборка наверняка китайская будет. По ценам примерно одинаково с Москвой. Нюансов по установке много, если интересуют детали, прочитайте тему про самостоятельную установку кондиционера или инструкцию по монтажу прилагаемую к аппарату.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фуджиков Китайцев просто не встречал.
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    А где они по вашему сделаны?
  9. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Инвертор купил,правда не Фуджитсу. Ни их,ни LG,ни Daikin в заданной ценовой категории найти не удалось,несмотря на "виртуальное" наличие в интернете. Самый дешевый Дайкин был 710евро,ЭлДжи и Фуджитсу от 750. Времени на разъезды и еще несколько дней ожидания не было - в одном из магазинов продавец предложил Gree. Я быстро пробежался по сети - откликов как таковых не нашел,но сотрудничество с Дайкин, 5-тилетняя гарантия и работа "типа" до -18 подкупили меня. Да и скрягой я тут стал :|:. В итоге взял Gree GWH12mb-K3DNA за 550 евро. Пока ехал задался вопросом - при условии,что забортная температура не будет опускаться ниже -17 градусов,могу ли я вообще не выключать его в течение отопительного сезона?
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Я думаю сможете. Эффективность, конечно, будет не высока, но греть будет, особенно если не выключать.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Гришка чётко работает до -15
  12. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Установили,вроде работает.Но смущает один момент - я считал,что аппарат не должен выключаться (думал,что работает как конвектор - постоянно поддерживая заданную температуру). В любом из режимов после достаточно непродолжительной (примерно 30-40мин) работы на дисплее загорается HI и ни внутри,ни снаружи ничего не жужжит. Об этой индикации в руководстве нет ни слова. Может кто-нибудь подскажет,как вообще должен работать инверторный кондиционер на обогрев?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Он всё равно включает оттайку наружного блока через 40 минут.
    В противом случае на наружке образуется шуба снега и всё встанет окончательно.
    Оттайка заложена в "мозги" и от этого нельзя изменять.
    Даже при + темпераруре происходит оттайка.
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    На обогрев все сплиты работают одинаково не зависимо от вида.
    При оттайке компрессор должен работать, в этот момент движение горячего газа от компрессора переключается с внутреннего на наружный теплообменник.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это общий принцип, но инвертора работают по изменённой схеме.
    Всё зависит от температуры окружающего воздуха.
