Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Дом два этажа 140 кв. м, неотапливаемый цоколь. Котельная в цоколе, по одному стояку (270*270) с ней идут с/у первого и второго этажа. Стены ТК 380 + облицовка 120, потолки 200 мм ваты.
    Будет 11 алюминиевых радиаторов - всего 132 секции высотой 350 (брал 1 секц на 1 кв. м), на первом этаже ТП - 6 контуров по 65-70 м (две бухты по 200 м).
    Будет котел Протерм медведь 30 KLOM и бойлер Дражице ОКС 200 NTR (вероятней 160, тк не потянет котёл по мощности). По трубам понял диам. 32-25-20.
    Мастера предлагают первый контур - четыре радиатора второго этажа (двухтрубная тупиковая одно крыло), 2- радиаторы (6 шт) первого этажа (двухтрубная тупиковая одно крыло), 3- теплые полы (коллектор Валтек, эсби, ц. н 25-40), 4 - БКН, 5 - заглушить. И для реализации их задумки необходимо: 1- гидрострелка Майбес 50 кВт, 2 - гребенка Майбес на 5 конт, 85 кВт, 3- кронштейн Майбес. - все эти три необходимости тянут на 39-40 т. р.
    Почитав десять страниц этого раздела понял, что схему можно упростить (удешевить) - хотя схемы у мастеров нет. Вижу так:
    1. Выполнить ГС самостоятельно из металла. Так и не понял как монтируется БКН к ГС или нет.
    2. Нужна ли в моём случаи ГС. Возможно поднять ПП (стекловолокно) диам. 32 с котельной на второй этаж и от него д. 32 поэтажно на первый и вторй этаж до первого радиатора, а после диам 25, к самим радиаторм диам. 20. Я предложил так, но мастера не смогут сбалансировать первый и второй этаж, при подачи от общего стояка (так же отвергли делать на каждом этаже по два крыла).
    Вероятно радиаторы регулируются термоголовками и вентилями.
    Предполагаю что моя схема не сложная, но не знаю как её реализовать.
    Рассчитываю на помощь форумчан. Возможно есть готовое решение - дайте ссылку.
    Время поджимает - но не смог найти достойную бригаду (думаю если дать схему - мастера реализуют). Заранее благодарен.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы обсуждать не "на пальцах", рекомендую привести схему, предлагаемую мастерами и Ваше видение, хотя бы от руки.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Как на второй схеме, только радиаторов два контура (по одному на этаж) и без трехходового клапана (если я правильно понял схему) - только насос 25-60 или 25-40.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рекомендую КЛОМ 20 вместо 30 и БКН любой с 1 змеевиком. Майбес или что другое - по финансам.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Двадцатый - 17 Квт, что-то маловато, тем более думаю о рециркуляции ГВС.
    Чем Дражица не подходит, покупают в таком сочетании, т. к. протерм бойлеры дороже.
    Думал про ACV, но они дороже.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем это маловато? На грузовике за хлебом ездиете?
    Чрезмерный запас по мощности котла вреден. У данных котелком малая модуляция и этот котел будет работать в пике только в сильные морозы не более 30 дней в году, а все остальное время будет тактовать. По этому и пишу, что если принять максимальные теплопотери 100 вт/м.кв, то вам необходимо 14-15 кВт, следовательно 19 кВт (по паспорту именно 19 кВт) вам будет с запасом и наиболее оптимально, из практики можно сказать, что 100 вт с метра - это редкость и по факту 70-80 вт/м. кв.(запас еще больше). Рециркуляция ГВС - на мощность котла не влияет. БКН - любой, какой вам нравится по цвету и цене. Дражице, Хайду - хорошие бойлеры.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ГР- лохотрон. Желательнокотёл мощностью не менее 32 кВт (Дражице ОКС 160 NTR - 32 кВт) Примерная схема обвязки.
    14-06-2013 9-36-32.jpg А дальше нужно больше информации
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Как то два противоположных поста получаются.
    Сергей192, но на 140 кв. м брать медведя 40 - то же перебор, медведь 30 KLOM так и не понял 26 или 28 Квт. Бойлер и котёл - мониторил давно. И сочетание котел 30 и бойлер 200 многие успешно используют. Хотя знакомый продавец сказал лучше взять 160 (145 литров).
    Думаю Протерм медведь 30 KLOM и бойлер Дражице ОКС 160 NTR будет работать.
    Залез в таблицу для бойлеров от 125 до 250 требуется одинаковая мощность котла 32 кВт.
    Как то не стыкуется.
    http://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa/bocni-vyvody
    Если я правильно понял ГР (ГС) в моём случаи не обязательно, хотя читал на форуме - если есть чугунный котёл (напольный) она обязательна.
    Сергей192, по Вашей схеме - вероятно я предлагал аналогичное
    Какая информация требуется - я сообщу.
    С уважением.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    20 клом по паспорту на сайте протерма - 17 Квт
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/klom-776.ru_ru.html
    И получается по табл. Дражице (нажать - технические данные) для 100 литрового бойлера необходимо 24 кВт - то есть я бойлер не подключу. Или я что-то путаю.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Без комплекта стрелка-распределитель с целью экономии можно обойтись. Почитайте вот эту свежую темку: https://www.forumhouse.ru/threads/319222
    Принципиальную схему (не вдаваясь в детали) @Сергей192 показал.
    По подходу к мощности котла склоняюсь к @novor113. Конечно, в проточном режиме котел больше 8 л/мин горячей воды не выдаст и воду в бойлере подольше нагревать будет, но зато в целях отопления будет работать более эффективно и экономно. Поэтому, что для Вас важнее - решать Вам.
    Желательна установка балансировочных (регулировочных) вентилей на ветках. При их отсутствии возможна балансировка регулировочными вентилями на радиаторах (но, возможно, побегать по этажам придётся от души ;)).
    Подключение для Вашего случае см. в паспорте котла.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В свежей темке на 150 кв. м запланирован 40 клом - я теряюсь ещё больше по выбору мощности котла.
    Если гидрострелка (гидроразделитель) желателен, то нашёл мастеров, которые изготовят и установят за 3 т. р.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В теме не котёл обсуждался.
    Гидравлический разделитель не самоцель. Он необходим, если имеются контура (как со стороны котла, так и со стороны потребителей) с переменным расходом теплоносителя, чтобы разделить котловой контур и контура потребителей. Например, если вы планируете ветки радиаторного отопления сделать со своими циркуляционными насосами, и/или у вас будет два котла которые будут работать в каскаде и т. п. Наверное эту схему и предлагают Вам мастера.
    Как можно понять, цена гидрострелки во всей этой схеме не определяющая.
    Что же касается самопальных стрелок, :close:
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Zww07, для правильного выбора мощности котла, нужно сделать расчет теплопотерь дома. И не в калькуляторе, а в программе типа Овентроп ОЗЦ 5.0 (материнская программа Аудитор ОЗЦ 5.1 СНИП)
    Также к теплопотерям дома в холодную пятидневку, нужно добавить 3-5 кВт мощности для нагрева БКН. Это и будет значением выбора мощности котла. Котёл желательно выбрать с бОльшим интервалом модуляции мощности.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Как я понял в котле протерм медведь 30 клом насоса нет.
    Предлагают вести на радиаторное отопление два контура по одному на этаж - на каждый контур будет свой насос + теплые полы отдельным контуром. БКН вероятно запитаем от котла.
    На форуме много тем про самопальные стрелки с положительными отзывами - как я понял многое зависит от мастера. А у моих мастеров даже нет принципиальной схемы - за которой я сюда и обратился.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    На память у КЛОМа 30 модуляция 18-26 Квт, если я об этом.
    Как то боязно ставить КЛОМ 20, а вдруг будет мало.
