1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом фундамента для хоз постройки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DiabloRusso, 26.07.15.
  1. DiabloRusso
    DiabloRusso
    DiabloRusso
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Нужен совет по устройству фундамента для дачной хоз. постройки, она представляет собой совмещенный душ и туалет и помещение для хранения хоз. инвентаря, сарай по-русски, размер 3м на 3м, стены в пол кирпича, на крыше бак для воды, литров на 100-200. Почва чернозем, чистая глина начинается на глубине примерно 50 см, глубина промерзания 80 см. В данный момент выбран плодородный слой примерно 30 см и выкопана выгребная яма диаметром 1 м и глубиной 2 м, будет обложена кирпичем (прилагаю примерный эскиз постройки, синие линии это стены, красный круг - яма).
    Думал для экономии материала и сил пробурить под стенами отверстия диаметром 30 см на глубину 1 м и залить столбики, а поверх столбиков мелкозаглубленную ленту, внутреннее пространство между лентой заполнить и утрамбовать выбранной из ямы глиной, подсыпать подушку и залить армированную плиту по всей площади постройки и далее возводить стены, но понял, что это не очень хорошая затея, во-первых, проблема со столбиками вокруг ямы, они будут слишком близко к ней, а для углового и вовсе нет места (см. эскиз), во-вторых, силы пучения грунта будут воздействовать на так называемую ленту и плиту.
    Нужен также совет по армированию будущего фундамента.
    В общем хотел бы получить советы бывалых)
    За ранее спасибо всем за ответы!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
