1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по выбору фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olegor, 26.07.15.
  1. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Доброго времени суток. Миллионы вариантов фундаметов, но как выбрать нужный вариант все равно не понятно. В нашей местности строители советуют мзфл на сваях, но прочитал что сваи без надобности. Садовым буром прошурфил 2 метра, получился следующий результат по отметкам
    0-0,3 чернозем, ниже
    0,3 суглинистый песок
    0,8 песчано глинистый суглинок
    1 суглинок
    1,5 глинистый суглинок
    2,0 илистая глина очень влажная
    На глубине 2 метра лунка через 15-20 минут заполняется водой. Глубина промерзания 1,8 метра.
    Весной на участке и дорогах долго стоит вода.
    Дом 1.5 этажа 8*10 газосиликат или арболит (блоки или монолит)
    Внутри остается фундамент рассыпашка 6*9 :mad: (Аминь) испортили бетон в 2013 году при заливке, демонтировать хлопотно.
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Так уж прям и миллионы? Если внутри рассыпашка и убирать его вы не хотите, то плиту можно вычеркнуть. Остается МЗЛФ, лента на глубину промерзания и свайно-ростверковый. Если на 2-х метрах илистая глина, то упирать в нее сваи не очень хорошо. Остаются две ленты, на глубину промерзания и МЗЛФ. На глубину промерзания будет рядом с илистой глиной. Остался МЗЛФ.
    Вот так я рассуждаю.
  3. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Согласен, а выдержит мзлф? Почему практически никто не делает в округе, должна быть какая то причина. То сваи льют по 2 метра, в ту же глину наверняка, сейчас повально плиты стали лить. А казалось бы куда подешевле МЗЛФ, но нет же.
  4. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Без заглубления 50*50 подойдет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Среднюю несущую стену на что будете опирать?
  6. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Пробивать проемы в старом фундаменте. Разбивать см по 60 и вырезать арматуру.
  7. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Если с одной перемычкой (под плиты перекрытия, то получится три проема). Если делать перекрестие из двух перемычек, то шесть.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дом то какой? размер, материал? Что с предыдущей лентой? Почему ее не убрать? С вашим плывуном на глубине 2 метров я бы тоже плиту делал. Плиту делать не дорого и не сложно. Мне вообще показалось проще ленты. Чуть больше геморроя с арматурой, за то намного меньше геморроя с опалубкой. Что-то не люблю я опалубочные работы похоже...
    Для ленты 50х50 сечение далеко не идеальное.
  9. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Дом 8*10 полтора этажа, с мансардной крышей или газосиликат или арболит. Полы первого этажа, плиты перекрытия. При заливке предыдущей ленты, разрешил лить воду в миксер + вероятно подморозило, бетон рассыпается. https://www.forumhouse.ru/threads/318672/
    Убрать ленту денег стоит, зачем связываться, если можно сделать вокруг. Стены где то как опалубку использовать.
  10. Olegor
    Olegor
    Olegor
    На участке стоит домишко из оцилиндровки (делали до меня) 5*8 фундамент 1,8*0,4 с одной перемычкой из хорошего бетона заливали в 2009, на вид в синеву. Без отмостки, утепления, гидроизоляции, с ним ничего не происходит (скала), при ударе молотком только звенит и искрит :)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Olegor, читал я вашу тему про фундамент. даже думал что отвечал, но видимо решил промолчать. Тогда все-таки скажу свои 5 копеек.
    1. Зачем у вас сваи, если мелкозаглубленная лента? Ну да бог с ними, на песке будет стоять.
    2. Я в той теме думал что вас убедили отбить все отбивающиеся куски, добраться до твердого бетона, загрунтовать и долить сверху 10-20 см, уперев опалубку прямо в существующую ленту. Видимо не убедили. А зря. Я бы поступил именно так. Бетон какой-нибудь 350-400. И сказать чтобы везли документы, и что 100% будет экспертиза, и демонстративно залить кубики по правилам.
    3. Если уж решили делать новый фундамент, то старый оставлять внутри дома очень плохо. Если вам потребуется спуститься в подпол или проложить какую-никакую коммуникацию - встретите бетонную стену. Это будет офигеть как неудобно. Вам эта лента под домом будет икаться весь период эксплуатации.
    4. Если вы собираетесь делать новую ленту, то хотя-бы посчитайте необходимое сечение в онлайн калькуляторах МЗЛФ ленты. Под газобетон вообще без расчета лучше не делать. любая подвижка - и трещина на всю стену.
    Не повторяйте предыдущих ошибок и не делайте новых. Иначе рискуете все средства вкладывать в ошибки и их исправление, а на дом уже не хватит.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б пригнал экскаватор-погрузчик с гиромолотом + камаз, 10-15т.р. и старого фундамента нет. Не такие уж великие деньги в размерах всей стройки. Строя вокруг, Вы всё одно эту сумму потратите на разные ухищрения. :hello:
  13. Olegor
    Olegor
    Olegor
  14. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Мне очень хотелось его долить, но пока долбил молотком было одно, а когда взял перфаратор это уже совсем другое. От 60 см ростверка остается только 20см, остальное разлетается кусками, как большая чешуя. Эти 20 см доставляют хлопот, перфоратор ерзает, но скалывает гораздо хуже, пока не стал прорубать, до нижней арматуры не добрался. Куски почему то изнутри блестящие, берешь в руку, чуть сдавил и рассыпается как мел, остаётся в руке идеально чистый гранит, как будто и в бетоне не был. Получается что на сваи и низ ростверка (1-ый миксер) получилась одна марка, а второй миксер можно сказать без марки, и не исключаю что ночью могло подморозить.
    днем было +5+7 градусов, бетон без добавок Вот только никак не пойму, когда второй миксер отъезжал, в нем остался бетон, его слили просто на землю перед калиткой, он сам растекся и ушел в зиму, пробовал ломом долбить, очень тяжело даже с краю.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Olegor, не, ну если вы в нем совсем разочаровались - вызовите трактор с гидромолотом - он вам остатки разобьет и либо вывезите их либо закидаете внутрь нового фундамента, если полы по грунту делать будете. Или куда еще примените получившуюся гору щебня.
    Представляете что будет, если в неотапливаемом доме эти сваи поползут вверх?
    И новую ленту я вам бы настоятельно рекомендовал посчитать перед тем как лить. Обычно там в районе 400х1000 вырисовывается.
    Прикинул в калькуляторе - проходит нормально 400х1000, армирование по 3 прутка D12 сверху и снизу. это при условии песка средней крупности с низким УГВ.
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/
