Как спасти фундамент от осыпания?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Olegor, 17.07.15.
  1. Olegor
    Olegor
    Olegor
    При заливке мзфл налили много воды в миксер, т. к. бетон был очень густой. Вибрирование не производили. Лента простояла два года, сквозных разрывов нет, но верхний слой легко отбивается молотком, от удара вылетает кусками. Заливался под брусовый дом, сейчас смотрю в сторону опилкобетона или арболите. Может как вариант засыпать пазухи, выстелить всю площадь рубероидом, связать арматуру ячейкой 20*20 с выпуском на ленту и залить всю площадь бетоном на 10 см. Изнутри на ленте есть мелкие горизонтальные трещины, похожие на расслоение.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    В какой месяц заливали?
    Регион?
    Глубина ленты в грунте?
    Марка бетона?
  3. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Конец октября, Московская область, в грунте 20 см, марка 300
  4. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Через два метра сваи по 1 метру
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоронить (сломать будет требовать неоправданных усилий) и делать новый. Марку бетона разбавкой похоже понизили что даже для стяжки пола не пригодна.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А зачем сломать? Учитывая, что
    имеем "самый лучший фундамент - свайно ленточный". т. е. мина замедленного действия. Само развалится... и уже видать сам начал
  7. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Это как? Рядом вокруг заливать еще один?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да, или снести этот и сделать по-новой... Оба варианта дешевле чем реанимировать тот ужас...
  9. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Тот вид что на фото, это он не сам так осыпался, это после отбивки молотком, дальше идет твердый бетон.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Решать Вам конечно... НО:
    1. Залит свайно-ленточный "фундамент"
    2. Залит чем-то низкомарочным (судя по описанию и фото)
    3. На имеющейся ленте уже видно верхний ряд армирования - про защитные слои разговоры уже не ведутся.
  11. Olegor
    Olegor
    Olegor
    До верхней арматуры сегодня разбивал молотком, решил остановиться когда разбиваться будет очень тяжело, молоток для кирпича, вверху бетон был мягкий, но он стоял 2 года не накрытый. Ни одной сквозной трещины нет. Не хотелось бы реанимировать ленту. А вот возможность залить сверху плиту на всю поверхность 54 кв. м. Но конечно не 25 см, а 10-15 с армированием, лента будет как опора под край плиты. Основная площадь плиты будет на песке.
  12. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Вид со стороны на всю площадь
  13. Olegor
    Olegor
    Olegor
    Грунт под лентой
  14. Olegor
    Olegor
    Olegor
    На всех фото видно, что низ фундамента целый, зачем его хоронить? Нужно как то укрепить и выровнять верх. Возможно выбрать грунт, чтобы висел на сваях, раз сваи с лентой не уживаются. Ни кирпич, ни газосиликат уже не рассматриваю.
  15. Olegor
    Olegor
    Olegor
    И по поводу захоронения, если все таки, лить новую ленту, от старого фундамента, сколько нужно отступать?
