Утепляю мансардную крышу, нужны советы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем aretmii, 26.07.15.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Дано:
    Плохо утепленная чердачная крыша
    Влагозащитная пленка
    -стропила 150мм
    - утеплитель стекловата урса, аморфного состояния, толщина варьируется от 100 до 150
    - битумная бумага.
    Зимой холодно, сквозняки гуляют и т. д.
    Начал утеплять, снял стекловату, проклеил швы влагозащитной пленки армированным скотчем, набил брусок 50мм на стропила,
    начал класть изнутри пирог стекловата + мин. вата Rockwool лайт баттс скандик 100мм (1200х600).
    Вопросы:
    - такой пирог пойдет? пытаюсь сэкономить за счет старой стекловаты.
    -как утеплить стык крыши и стены? должна ли быть перегородка между стропилами на стыке стены и крыши, а то вынув всю вату увидел улицу.
    решил изолировать полностью кирпичную кладку, думаю должно помочь
    Ваши советы, предложения, замечания?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Скотч надо использовать от дельты или клобер, серый отлипает на раз.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Старая минвата свое отслужила, выбрасывать однозначно. Если такая толщина варьируется, то надо ложить два слоя утеплителя по 100 мм. Мината Кнауф Дом подойдет здесь отлично, можно в плите взять если уклоны большие. Утепление на стыки крыши со стеной можно снова-таки минватой реализовать, только рулонной и не жалеть ее количество. Брал Изовер, и на этапе укладки сэкономил, стыки продувались. Надо вот еще что не забыть, ветровлагозащиту проложить для защиты минваты от скорого разрушения.
  4. askman
    askman
    askman
    @aretmii, У Вас чердак холодный (В смысле, не жилой)? Если да, то зачем Вы крышу утепляете? Правильнее и проще утеплить потолок.
  5. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Золотойчеловек, эх, где ж вы раньше были. Хотя в принципе все сделал как вы и советуете. Кроме старой минваты, ее я оставил, т. к. по деньгам в два раза получается дешевле, убитые куски конечно выбрасывал и заменял на новые, но основную часть оставил (скупой платит дважды, но все же).
    @askman, по проекту чердак холодный, во время строительства решили сделать теплым, отсюда и столько косяков. Жалко столько площади терять впустую.
    Сделал уже половину крыши, стык крыши со стеной утеплил сначала рулонной урсой, потом заложил обрезками минваты, получилось так:
    После все закрыл пароизоляцией. (нахлесты гидроизоляции кстати склеивал tacoflexом и deltой, как и советовал @diimon69, жутко дорогая лента, но на мембрану другое не пойдет)
    сейчас перешел на второй скат. Там все сложней, три дымохода, мало того что они плохо утеплены, так они еще никак не изолированы. В сильный дождь просачивается вода, щели такого размера, что видно небо голубое. Думаю сверху снять фартук, проклеить битумной лентой все щели, приклеить внахлест гидропароизоляцию, прикрутить обратно фартук, и в месте прикосновения к стене тоже промазать герметиком. А снизу хорошенько все заполнить монтажной пеной. Как вам такое решение?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Симптом более чем тревожный, чем раньше исправить, тем дешевле окажется в итоге.
  7. Valero4ka
    Valero4ka
    Valero4ka
    Оставить ветровлагозащиту и запенить ППУ - и аккуратно, и быстро, и долговечно получается
  8. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Утепление чердака закончил! осталось только закрыть все обрешеткой.
    Все стыки стен, труб с крышей пропенил, и закрыл двойным слоем утеплителя.
    Снаружи сделал надежную гидроизоляцию стыков крыши и труб.
    Снял фартук, проклеил все клейкой гидроизоляционной лентой, потом сверху положил гидроизоляцию по периметру, прожег все горелкой, чтобы форму приняла, ну а поскольку она совершенно не приклеивается к металлу после прожига, все хорошенько промазал праймером, чтобы он заполнил любую маленькую трещинку.
    И закрыл обратно фартуком.
    Все старые саморезы, прикручивая обратно, смачно сдобрил кровельным герметиком.
    Изнутри все стыки, как уже писал выше, заполнил пеной, закрыл двойным слоем утеплителя.
    Веду дневник температур до и после. Как только ударят первые нормальные морозы (>-10), выложу температурные изменения.
    Впереди утепление комнаты с мансардной крышей.
  9. MihailKim
    MihailKim
    MihailKim
    У меня сейчас похожая ситуация. Рокувул, Кнауф и Урса минваты предлагают. Урсы по личным соображениям не хочу брать. Как по Кнауф дела обстоят, брал на тест
  10. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @MihailKim, Кнауф не пробовал, хотя @Золотойчеловек, именно его и советовал.
    есть интересный температурный тест (правда кнауфа там нет) ссылка
    а по поводу Роквул Скандик - советую брать толщиной 100мм, а по длине не более 800 мм (1200мм слишком не удобен при монтаже, часто ломается пополам). Цена не более 395р (что в оби, что в леруа - цены завышены)
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как Вы утепляли щель вместе стыковки стропильных ног? На рисунке место указано стрелкой.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Брусок 50х50 нужно было набивать поперек стропильных ног после укладки ваты между стропил. Затем между брусков укладывать вату 50 мм. В таком случае Вы перекрываете все свои косяки которые я указывал до этого и устраняете мостики холода в виде стропильных ног. и получаете ровный пирог утеплителя.
  13. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Это где по 395 р за rockwool?
  14. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Марат Тюмень, щель в месте стыковки утеплял очень просто, вырезал в цельной плите мин ваты соответствующий кусок, и укладывал ее на место, так же и со слоем стекловаты. Все подобные стыки у меня закрыты цельной плитой.
    По поводу бруска поперек - такая мысль приходила в голову, но уже на пол пути.
    По поводу чердака не сильно переживаю, т. к. по сути я сделал толщину утеплителя 220 мм, все щели плотно заполнил ватой, а коэффициент теплопроводности дерева (0,18) не так уж и велик, чтобы сильно по этому поводу переживать.
    Предложенный вами вариант применю в жилой комнате с мансардной крышей, сделаю подробный отчет, надеюсь на вашу помощь.
    @Lioha11, Москва, 41 км МКАД, магазин Уникма
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
