Заезд на участок, стоянка, как правильно сделать?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Gennady71, 25.07.15.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ситуация в следующем. На след. неделе надо делать заез и парковку машины на участке.
    Стоит несколько вопросов, как правильно выполнить?
    1. как положить брусчатку 200х100х40 на отмостку из бетона,? с торца отмостки нет бордюра и не хотелось бы его ставить. доступна цпс и мучка.
    2. Где заезд и парковка, постелен геотекстиль, насыпан карьерный (горный) песок от 10 до 20 см, около месяца вылежался и под дождями и без. На что и какую смесь класть плитку тротуарную?
    как дальше и какой пирог делать для укладки брусчатки, под машину?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gennady71, а уверенность в качестве бетонной стяжки есть?
    Так на что класть, на бетонную стяжку или на песок?
    Если нет стяжки. то это отдельный разговор. Проясните ситуацию.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Бетонная стяжка сделана в прошлом году, на отмостке.
    Под ней, 50мм эппс, ниже 15-20см песка, ливневка в песке, бетон с компенсационными швами,
    Армировано хорошо, зиму простоял без проблем.
    вот на нее ляжет брусчатка, полумал даже на плиточный клей может положить?
    На песок класть другую тротуарную плитку, для заезда машины и под навесом где будет стоять авто.
    Две позиции
    1. Отмостка, основание бетон
    2. Заезд, сейлас уложен песок карьерный, буду виброплитой его трамбовать.
    Вот эти варианты и предстоит решать.
    Завтра вечером надо пробовать начинать класть брусчатку на отмостку, отмостка бетонная.
    фото отмостки
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gennady71, на бетон брусчатку кладут на раствор.
    Брусчатка по песку, рискованное мероприятие. Рекомендую слой щебня, а затем брусчатку на ЦПС.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Можно на обычный раствор цпс, замес и кладка?, или можно насыпать сухую смесь цпс 1-2см, положить плитку, уплотнить а потом не много пролить? так можно?
    Спасибо, тут все понятно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможны оба варианта. С сухой смесью работать проще.
    Ок.
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    @Gennady71, два вопроса от профана)
    1. въезд и площадку под авто не надо бетонировать что бы потом не было колеи?
    2. при укладке брусчатки на отмостку нужно ли ее запиливать по линии компенсационного шва. или брусчатка сплошняком, несмотря на комп. швы в основании?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hata,
    1. Если брусчатка на плотном основании из щебня и заезжать будут только легковые авто, то колеи не будет.
    2. :faq:
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    не понятно спросил что ли?)
    не запиливать, отрезать по линии шва? ТС ведь клеить ее собрался.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hata, дошло наконец-то:|:
    Думаю, если клеить на бетон, то придется пилить по компенсационным швам.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот что получилось.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gennady71, получилось классно. Опишите пожалуйста процесс и все ингредиенты отсыпки.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По порядку:
    Отмостка.
    После монтажа фундамента, снаружи он был отсыпан щебнем и песком., отстоял год (это для общей картины).
    Осенью прошлого года под отмостку постелил геотекстиль, потом отсыпано горным песком от 10 до 20 см вокруг дома, сделана опалубка с компенсационными швами из 25й доски, проармировано арматурой ф10, и залито толщиной 10см.
    В этом году, завез мучку шлаковую, она мешалась с цементом м500, 1:3, как раствор обычный, потом насыпано слоем до 2см и на эту сухую смесь уложена брусчатка, после этого пролито из шланга водой. На следующий день просыпаны швы и еще раз пролиты, просыпка повторялась еще 2 раза с проливкой с интервалами от 1 до 3 дней, Этот процес касается отмостки.
    Парковка:
    Грунт из глины пролит, и улежался естественным путем. Потом был расстелен геотекстиль, завезено и рассыпано горного песка слоем от 10 до 20 см, этот песок слеживался около месяца. Когда завез остальной материал, начали делать дельше.
    Установлен на раствор бордюрный камень, виброплитой утрамбовали песок, потом рассыпаль около 5см шебня фракции 5-20 и утрамбовано виброплитой, потом насыпано 5см шлаковой мучки и утрамбовано плитой, после этого готовилась сухая смесь 1:3 шлаковой мучки и цемента и на нее клалась плитка, когда уложили, все пролили водой, проливать не сильно. После этого через день повторялась просыпка и проливка еще 2 раза, до полного заполнения швов. Сегодня просыпали последний раз.
    Вот весь процес который получился в реальности.
    Возможно что то и не так сделал, но старался максимально надежно выполнить.
  14. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    @Gennady71, Как живет Ваша парковка? Ремонта не требует?
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Живет хорошо, Ремонта не требует, состояние как после укладки., изменений за время эксплуатации нет, кроме мусора, пыли.
    Сделаю фото - выложу, посмотрите.
