1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Свайно ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий606, 24.07.15.
  1. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Здравствуйте! Вот решил строиться заказал проект, дали для фундамента чертеж с размерами и разметкой сваи 2 метра в глубину, диаметр 300, 19шт. ростверк по грунту в землю 20см и наружу 20см в сваях арматура 14х6, в ростверке с низу 4 шт и с верху 4 шт диаметр 12 продольки арматура диаметр 6. дом 10 на 10 из газобетона блоки 400мм. выдержит ли такой фундамент в зиму без нагрузки, и выдержит ли сам дом этот фундамент, дом 2 этажа. поверх ростверка 3 ряда цоколя во внутрь песок, затем гидроизоляция двух арматурный каркас по всей площади толщиной в 200мм и заливка бетоном грубо говоря уровень полов
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Всю информацию какую именно ? могу разрез пирога фундамента приложить фото с участка и фото на каком уровне глина. Очень боюсь за будущий фундамент так как в зиму он у меня пойдет зимовать без нагрузки.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ростверк в землю не закапывайте и со столбами не связывайте тогда перезимует у меня точно перезимовал иеще год свыложенным цоколем только у меня столбы с расширением внизу как тисэ
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откройте ссылку и прочтите. там по пунктам
  6. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    У меня нет геологии грунта, зря наверное только написал
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Нет, не зря.
    Вы лучше 10 раз подумайте прежде чем свайно-ростверковый фундамент делать. Ошибиться в нём легко - а исправить ...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как Вы строите фундамент, если не имеете представление о грунтах основания?
    а как проект был сделан без этой информации? наугад?
  9. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Нет не наугад. приехал человек пробурили одну скважину он что то пофотографировал снял какими то приборами местность, взял 4 кольца грунта и уехал, потом через недели 3 прислал на почту проект, я могу сюда выложить и разрез и само поле свайное и сам проект
  10. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    зря не зря но сваи уже почти все пробурены на 2.5 метра а по проекту 2 метра вот, да и на форуме начитался вот теперь не знаю что делать! Либо бурил зря а бурил все в ручную либо уже не знаю что делать, раньше думал что если сваи то значит на века(
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не все так плохо...утепленная отмостка может спасти положение...естественно утеплять из нутри то же придется если не планируется запуск жилья в зиму...
  12. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
    Нет в зиму запуск жилья не планируется но планируется выложить утеплитель пеноплекс, сверху пленка по всему периметру в нутри ростверка и засыпать карьерным песком на 50см затем залить 20 см ж/б плиту уровень пола., а с внешней стороны по периметру прокопать сантиметров 30 положить утеплитель пеноплекс 20мм сверху пленка с нахлестом на ростверк, ростверк утеплить также пеноплексом и отсыпать поверх пленки глиной 30см. а в будущем поверх глины щебень и бетон (отмостку) как такой вариант?
  13. Дмитрий606
    Дмитрий606
    Дмитрий606
    Самара
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    А, вы можете показать проект? У меня забиты 20 свай по 5м копровой установкой, последние 2м сваи забиты в очень плотный суглинок и это под 1эт. дом из газоблока. Пролеты между свай у меня, примерно такие же, но у вас ростверк высотой 40см, у меня 95см, и армирован 3х16 снизу и с верху.
    Заглублен ростверк на 60см, примерно.
  15. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    И, не понятно армирование свай 14х6
