Покраска и защита беседки из дерева
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем segarullezz, 24.07.15.
  1. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Прочитал темы по ветке на глубину страниц 15, но совсем все перепуталось в голове.
    Хоть и инженер по образованию, но так и не понял "что почем", специализация не та, и химия - не мое.
    Приобретаю пиломатериал естественной влажности (сосна) на беседку 4х4. Беседка без закрытых (глухих стен). В качестве фундамента 9 бетонных столбов выступающих из грунта на 23-30 см.
    Пилометаериал: брус 150х150, 100х100, лаги и стропила 150х50, пол доска обрезная 100х40
    Поскольку нет возможности предварительно просушить лес, планировал возвести беседку обработав низ (лаги и нижние балки) антисептиком (например Neomid 440 Neomid 430 Eco (несмываем.), а все остальное, после возведения!, каким либо составом (каким? грунт? или что то еще) для последующей просушки и нанесения позже колера (масло, лак и т. п.) с сохранением вида структуры дерева, но немного потемнее.
    Прочитав все темы по этому направлению так и не пришел к решению, а наоборот еще больше запутался.
    Посоветуйте порядок действий и тип материалов (можно без производителей), чтобы сделать это все с максимальным результатом. Или такой план неприемлем?
    Условия эксплуатации от -40 до +40 (Челябинск)
    Заранее спасибо!
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Для влажной древесины, да и вообще для древесины, рекомендую использовать силиконовую пропитку "Элкон-Био", колерованную в нужный цвет (без последующего нанесения колера) - и защитные и декоративные функции.
    Вкратце:
    Пропитка для дерева «ElconBio» (Элкон Био). Силиконовая пропиткаElconBio предназначена для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, насекомых-древоточцев, гниения, синевы и грибка. После высыхания пропитка образует экологически чистое покрытие, не выделяющее токсичных испарений и сохраняющее запах древесины. Силиконовый антисептик для дерева обладает высокой эластичностью, что препятствует растрескиванию древесины при естественной сушке. Пропитка для дерева выпускается как в колерованном, так и в бесцветном виде.
    Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
    Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
    Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
    Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
    Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
    Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
    Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
    large_elconbio.jpg Успехов:)
  3. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    А текстура дерева после обработки колерованной пропитки будет видна нормально? или данная пропитка подарит дереву "пластмассовость"?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Пропитка это пропитка, а не укрывная эмаль - текстура будет видимой
  5. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Обработайте все деревяшку бесцетным антисептиком, а потом, когда построите будете решать - покрывать укрывистой или лессирующей - тогда и будете выбирать материал и производителя
  6. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    @tahamolos, Пока прихожу к такому решению.
    я так понимаю особой разницы на такой период нет (1-2 мес.) поэтому вполне подойдет Антисептик на период строительства NEOMID 46 BiO, так?
    Только вот еще момент, данный состав как то будет способствовать естественной просушке без растрескивания пиломатериала? или для этого что-то специальное нужно? Или для этих целей что-то другое выбирать?
  7. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Никак. От растрескивая никакой состав не спасет! Можно даже взять Белизну или Доместос - разбавить водой и получить аналогичный "антисептирующий" материал.
  8. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Жаль. Очень жаль. часть
    Белизной я плесень повывожу, благо ее немного. А почему "Антисептирующий" в кавычках? :)
    Не все антисептики - антисептики?
  9. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Часть материала уже не свежепиленная, брус 150х150 частично в трещинах. придется видимо пользоваться мастиками.
  10. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    В кавычках потому что все равно это временное решение. Вот например - спирт - это же антисептик, но он же не сможет навсегда защитить дерево - точно так же и с хлором - он постоит чуть-чуть и разложится/смоется, точно так же "миниральные соли" в Неомиде.
    Брус всегда трещит. Если обработаете мастиками - потом вряд ли что то сверху положите.
    У нас основание беседки - бревно примерно 20 см было обратобано битумной мастикой - за 5 лет не сгнило...
  11. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Про мастики имелось ввиду трещины в брусе забить, для эстетики что ли
  12. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    :) А что Вы потом с этой красотой делать будете? Чем закрашивать?
    И где гарантия, что через год у Вас не появится еще 10 трещин? - брус имеет такое свойство - трещать, это нормально! Клееный брус делаю именно для того, чтоб не трещал...
  13. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Доброго дня ! Хотелось бы узнать результат спустя 2 года
  15. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Мы с женой прошлой осенью пропитали бытовку из вагонки пропиткой Prosept огнебио, второй класс, через неделю пропитали пропиткой Русские Узоры, первый класс. После второй цвет дерева стал красивым и нам было не нарадоваться. Приехали мы на дачу после этой зимы и видим, что вымыло весь цвет снаружи бытовки. На горючесть не проверял сейчас, хотя есть вроде две палочки где то, я осенью пропитывал в канистрах и пробовал палить горелкой, тогда не горели, русские узоры не горела и не стреляла окалиной, а проверь похоже просто на жидком стекле вода, стреляла и футболку прожгла мне точкой, но не горела. Декоративность узоров вымыло за одну зиму... Думаю, может яхтным знаком зафигачить ?
