1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужен совет (Кладка ракушечника)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем limpimp, 23.07.15.
  1. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Доброго времени суток !
    Нужны советы и замечания, чем больше тем лучше.
    Опыта в строительстве 0.1, строю дом из ракушечника, сталкиваюсь с вопросами которые вроде понятны, однако доверяй но проверяй, хотелось бы услышать мнение и замечания людей имеющих опыт, подскажите пожалуйста, вопрос в следующем, выгоняю стены из ракушечника, и стараюсь отталкиваться от уровня внутренней и внешней, однако внешне стены смотрятся криво, местами даже через чур (на фото все приложил)
    Влияет ли то, что камень слегка тонцует на прочность стен ?
    И возможно ли добавить побольше расствора чтобы выровнять уровень кирпичей (я к тому что если расствора будет не 1см а примерно 3, дабы сохранить уровень кладки - не будет ли это слабой точкой)
    А так же вопрос касательно фундамента, после работы мою бетономешалку и сливаю воду прям на землю, при это вода затекает под фундамент, не разбухнет ли грунт и не покосится от этого угол ?
    Благодарю всех за внимание !
  2. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Такой толстый шов не есть гуд, зимой может промерзать, хотя смотря где строитесь, судя по всему где-то на юге, раз используете такой материал
    при кладке газоблока его слегка подтачивают, тем самым добиваются минимального шва, дабы минимизировать мостики холода, как с ракушечником поступить, фиг его знает, точить не пробовали?
  3. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Точить не пробовал, но ракушняк нестандартной формы в 99%
    строюсь в Крыму
  4. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
  5. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Благодарю, щас именно так и поступлю)
