Покритикуйте проект дома 8х8 ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Борис100, 22.07.15.
  1. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Покритикуйте мой проект пожалуйста.
    Дом будет расположен в Подольском районе Московской области на участке в СНТ 6 сот планируется ПМЖ.
    Каркасник на винтовых сваях 150 мм утепление стен, 250 мм утепление пола 1го этажа роквулом снаружи сайдинг внутри имитация бруса.
    Вход в дом с севера со стороны дороги (так меньше чистить снег и ближе к стоянке автомобилей).
    Отапливаться планирую электричеством (конвекторы под окна).
    Семья из 2х человек (дети пока только планируются).
    Из помещений нужна просторная гостинная, совмещенная с кухней (мало готовим) и две спальни.
    Идея переезда прежде всего больше площади (сейчас это малогабаритная двушка 40 квадратов в центре), чистый воздух, возможность завести собаку, и вообще устал от мегаполиса.
    Собственно хотел спросить совета людей живущих в своем доме постоянно, что прежде всего следует учесть в моем случае? Хотелось бы организовать все так, чтобы работы на участке было минимум (снег,газон).
  2. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Без подписей непонятно, особенно по первому этажу: санузел? котельная? Да и опросник заполнить было бы неплохо.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если спальни нужны только две зачем целый этаж городить и три делать? А еще вроде одна внизу.
    Как думаете "уродливый" от слова уродился?
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Критикую:
    1. В доме нет помещений для теплогенератора (котельной) и кладовой - требование п. 4 СП 55.13330;
    2. Очень желательно иметь в доме гардеробную комнату или помещение для стирки/глажки/сушки
    3. Внешний вид что-то не нравится, некрасиво как-то. Такое мое эстетическое видение...
    Пути исправления:
    1. Перепланировать, благо площади позволяют
    2. Тамбур-крыльцо выполнить со стеклянными стенами и поинтереснее сделать козырек. Это лицо дома, оно должно быть симпатичное. На лестнице перед дверью - площадку. Лестница с перилами.
    3. Четырехскатную кровлю заменить на двускатную: во-первых дешевле, во вторых лучше будет организовано чердачное пространство в смысле доступа к стропилам и вентиляции, в третьих красивее
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отапливаться будут электроконвекторами. О какой теплогенераторной идет речь?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    у вас тариф какой? свет отключают? примерный расчёт на отопления=на 10 кв. м =1 кВт= вот и пересчитайте сколько в зимний месяц выйдет = тысяч 5-10 в зависимости от погоды
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это стандартный вариант- так сказать классика= критиковать то особо нечего
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Опасный участок=дверь во внутрь
  9. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    А толщину стен почему не учитываете? Если комнаты имеют размер 4х4, то размер по внешним стенам будет побольше. Если же ориентироваться на внешние размеры, то сами комнату будут куда меньше.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    С козырька крыльца весь снег будет перед ступенями, сделайте двускатный. На втором этаже в правой верхней спальне попробуйте расставить мебель, мне кажется, проблематично будет.
    А вообще согласна с @Monterey, ради чего два этажа? Если огорода не будет, то увеличить пятно застройки, поставить одноэтажник, сэкономить место под лестницу, сделать комфортную планировку.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Однозначно рекомендую выделить топочное помещение и поставить там ТТК...
    Электроконвертеры+толщина стен 150мм? Бюджетно, но ни разу не жарко. Не говорю уж о том, что в доме кроме конвертеров есть и другие потребители - в СНТ у вас может попросту не хватить электричества...
