Оцените проект дома из бревна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем voves, 22.07.15.
  1. voves
    voves
    voves
    Добрый день!
    В одной из фирм нашли проект и заказали смету, получилось так:
    Подскажите пожалуйста:
    1) достаточно ли ОЦБ 240мм для такого дома, для ПМЖ., для Московской области?
    2) Какой фундамент выбрать для такого дома: ширина ростверка 300мм., заглубление не менее 500мм. от уровня земли, песочная подушка 150-200мм. шаг горизонтальной арматуры не более 400мм. вертикальной не более 500. нахлест арматуры не менее 1000мм. в углах арматура загибается без стыков. над уровнем земли ростверк не менее 450мм. в самой высокой точке ИЛИ ширина ростверка 300мм., заглубление не менее 500мм. от уровня земли, песочная подушка 150-200мм. шаг горизонтальной арматуры не более 400мм. вертикальной не более 500. нахлест арматуры не менее 1000мм. в углах арматура загибается без стыков. над уровнем земли ростверк не менее 800мм. в самой высокой точке?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    По сечению бруса и о комфорте можно почитать здесь.
    Для начала нужно понимать какой грунт у вас на участке. Далее можно воспользоваться бесплатным калькулятором или к проектировщикам обратиться.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И планы не понравились и от фундаментов веет глупостью.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    При отоплении газом и достаточном бюджете - хватит...
    А грунты-то у вас какие?
    @voves, поговорим о планировке...
    Вы не заполнили ОПРОСНИК и поэтому трудно судить о том насколько дом подходит именно вашей семье, но имея даже одну картинку первого этажа можно сделать следующие замечания:
    1. В доме нет прихожей. Да, есть тамбур и это замечательно!... Но где вы будете разуваться\раздеваться и держать верхнюю одежду? В тамбуре для этого места НЕТ...
    2. если мебель нарисована в масштабе, то терраса имеет исключительно декоративное значение... Даже двоим там будет тесновато... а стол там не нужен?..
    3. Опять-таки если судить о масштабе из размеров мебели - слишком крутая лестница. Такая возможна в дачном домике, но неудобна для ПМЖ...
