Герметизация швов OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гладких Ольга, 22.07.15.
  1. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Добрый день! Не нашли необходимую тему на форуме и решили создать свою. Интересуют следующие вопросы:
    1. Чем лучше герметизировать швы OSB и можно ли их геримизировать герметиком, если "ДА", то каким герметиком: "силиконовым", "акриловым"? Нужно заделать швы на время, пока дожди, дальше OSB будет утепляться пенопластом.
    2. Чем лучше крепить пенопласт к OSB листам? Если ли для этого клеи, чтобы не бить "Зонтики"?
    3. Если OSB листы сверху покрасить латексной краской, а поверх швов набить рейки, долговечным ли будет такое покрытие?
    В любом случае изнутри стена будет утепляться минеральной ватой.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    ОСП хорошо красится краской на олифе. Мы баню покрасили "Здоровый дом" цвет "Орегон" И пропитка и краска 2 в одном. Пенопласт по ОСП явно лишнее.
  3. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Мы почему думали пинопласт сверху, чтобы потом по пенопласту оштукатурить. А чем Вы герметизировали швы?
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Мы оставили зазор небольшой между листами ОСП. Далее покрыли краской-пропиткой. Потом сверху будет стилизация под "Фахтверк" и щели закроются раскладками кофейного цвета. Я так понял вы хотите "мокрый фасад" по ОСП? https://www.forumhouse.ru/threads/75070/ вот такой вот отчет нашел. Мб поможет.
  5. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Не советуют так делать, потому что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу. Если конечно у вас есть настоящая система вентиляции дома, то конечно возможно
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. ничем и ни при каких условиях
    2. "грибками". между пенопластом и ОСП СПЕЦИАЛЬНАЯ мембрана и ДРЕНАЖНАЯ СЕТКА. клеить нельзя.
    3. плохая идея, ОСП не предназначена для этого.
    следует обернуть дом ветровлагозащитной мембраной. крепить степлером, скобами.
    "мокрый фасад" весьма непростое решение, требует очень хорошей подготовки и исполнительской дисциплины.
  7. Maks191986
    Maks191986
    Maks191986
    Делал фасад из ОСБ-3, покрасил в три слоя, и швы заделал рейками. Стоит 3-й год, все отлично, пока ни каких деформаций и изменений не заметил.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В таком случае ни гермитизировать, ни красить, ни клеить нельзя.
    ppvlad все верно ответил .
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ... и вообще ничо низзя :)
    Чо за бред-то? Откуда вы все знаете её конструкцию, телепаты?
    Может у неё воздушный зазор там возле осп...
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    ТС пишет, что "дальше OSB будет утепляться пенопластом"
    УТЕПЛЯТЬСЯ.
    С вентзазором утеплиться не получится.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Спорить прекрщаю. У вас много агрессии, но мало понимания сути вопроса.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Да какой уж тут спор, если не приводите никаких аргументов. Нельзя и точка! Нужна специальная и точка. Не предназначена и точка! Объяснений то нету...
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вот, кстати, на видео на 1м 45сек хорошо видно, что снаружи осп покрыто чем-то влагостойким зелёным, а швы проклеены:
    Американцы-то и не знали, что герметизировать ничем и ни при каких обстоятельствах НЕЛЬЗЯ :)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ЧЕМ герметизировать стыки осб и фанеры?
    И как это делать, особенно тонкие 0.5мм шириной.
