Обустройство. Выбор, сомнения, решения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем torsen, 22.07.15.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... а все го то 7 месяцев прошло!
    ... да нечего там смотреть, там свищи микроскопические, не увидите ничего...
    Ну, молчу, молчу, а то ещё колдуном "проклятым.." объявите...?
  2. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Ну зачем же :)
    А смотреть надо. Если свищи - одно дело, если через уплотнения - другое.
    Если течь неустранима в принципе - сделаю в кессоне приемник стока и поставлю дренажный насос.
    В общем, ждем вешних дней.
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Итак, течь найдена. Все оказалось очень просто и довольно глупо.
    Отключая все на зиму и слив воду из поливочного отвода, краник прикрыть забыл. А скважина у нас то ли с самоизливом, то ли пес её знает с чем. Нажурчало из краника пол-кессона.
    После того, как воду откачал, увидел с краника каплепадение, переходящее в струйку.
    Закрыл его, убрал все безобразие.
    Прошло три недели.
    Результат на фото. Все сухо, при том, что вода в метре от поверхности - лунки под столбы бурил вчера-позавчера.
    p. s. "Дура лошадь - хомут съела..."
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Отчитываюсь - за прошедший год все сухо!
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Позанудствую... У Вас там на фото кран через шток капал, такое бывает! А чего отчет без фото? Пленка кончилась...? И вообще мне одному кажется что - кессон подозрительно чистый и сухой (как авто после автомойки...)?
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    :) Вода с крышки накапала.
    Вот фото:
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну да, вода с крышки... Даже при открытом люке конденсат не весь высыхать успевает. Что тогда там творится при закрытой крышке? И Вообще, вот скажите - зачем Вам этот ящик, если оборудование в доме? Ну где логика? Адаптер стоит всего 4500 рублей. А "это" во сколько обошлось...? И самое главное - зачем это надо было делать? Зачем?
  8. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Как бы попроще ответить...
    Крышка ВСЮ зиму была закрыта и туда никто не заглядывал. Так что конденсата там немного.
    Затем, что я долго спрашивал (и у Вас в т. ч., в ЛС) по поводу скважинного адаптера, но ответа не дождался.
    Сам себя процитирую:
    Логика в этих сообщениях темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/319363/#post-13412494
    https://www.forumhouse.ru/threads/319363/#post-13494118
    Где я, кстати говоря, совсем не призываю к кессону. А как раз наоборот)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А вот здесь я - сам себя цитирую
    Я видимо повторюсь, но всё равно скажу - Вы изначально были "заточены" на кессон, Вам так хотелось сделать. Молодец - у Вас всё получилось!
  10. ВОЛЧОНОК
    ВОЛЧОНОК
    я Светлана. Дача под Солнечногорском Моск обл.
    ВОЛЧОНОК
    Специалисты нужен совет, подскажите пожалуйста как правильно соединить конусную полимер-песчанный крышку с люком с бетонным кольцом (внутри скважина). Инфа разная- где советуют просто накрыть и засыпать грунтом, оставив только люк. Где на герметик советуют. Как лучше?
  11. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Адаптер и крышка хорошо, но по факту то все все это добро по хорошему тоже накрывать нужно, подвод воды подземный, но кабель электрический все равно через крышку, те торчит возле земли. Даже траву вокруг обкашивать неудобно будет.
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    О, а я уж и забыл про эту тему, хоть и стартер.
    Ну тогда отчет, фото будут в сб.
    Всё ОК. Ничего не течет. Что сделал - летом 2018 (вроде бы), перекрашивал изнутри суриком. Поскольку в замкнутом пространстве летом тушка человеческая выделяет много влаги, которых оседает на стенках, то грел участки строительным феном и сразу красил. И так весь кессон изнутри. Ржавчины нет.
    Есть немного на полу, но не слоистая.
    А, в этом году сделал вывод на полив, поэтому поменял трубу из полипропилена на ПНД.
    Ну вот, собственно, и все.
    p. s. Надеюсь, что кессон в земле без доступа кислорода гнить будет ну очень долго. Пришлось тут столб забора вытаскивать, который ставил весной 2018. Стоял в пробуренной лунке, обсыпанный щебнем. 60х60х4. Так вот, за 4 года на той части, что в земле - ржавчины нет. А вот на воздухе, где отслоилась краска - очень даже есть.
    p. p. s. Сложно судить, не имея статистики по срокам службы адаптеров и кессонов. Но пока в кессоне не разочарован. Хотя адаптер, безусловно, требует меньших затрат времени и денег.
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
