Термоклапан для радиатора Kermi
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем OlegVlCh, 21.07.15.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На даче стоят панельные радиаторы Kermi с нижней подводкой. Вверху радиатора установлены терморегуляторы OVENTROP. На некоторых радиаторах шток термоклапана окислился и перестал двигаться - приходится отвинчивать термоголовку и вытягивать этот шток пассатижами. Есть ли в продаже отдельно такие термоклапаны?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. Но подойдут ли к Керми не знаю. Лично я, никогда не менял. :hello:
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Есть внешние клапаны типа тройника. А здесь этот клапан ввернут в радиатор типа крана Маевского (который ввернут с другой стороны).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Если как-то вкрутили, значит выкрутить завсегда можно. "Если один человек создал, то другой за всегда сломать может":hello:
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Выкрутить-то можно, сомнений нет. Где взять такой же на замену? Сейчас смазал этот шток консистентной смазкой - стал двигаться, но опыт показывает, что это не надолго...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не знаю я. Не просили пока менять их. Если доведется, попробую поставить что продается. Потом, отпишусь по результату. :hello:
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это называется вентильная вставка.
    Можно заказать у любого официального дилера Керми и самому поменять, она легко выкручивается и вкручивается.
    Но придется подождать месяцок поступления заказа, на складах их никто, по-моему, не держит.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно никто не держит :-(у мня как то 2 подряд (с разницой в месяц) потекли, в результате до весны работали с заглушкой :))
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот спасибо, буду знать, что искать.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну всё как обычно. Когда что-то надо конкретное, то этого как раз ни у кого и нет.
    Пришлось заказывать в Германии...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, к сожалению теперь фирмы не могут держать нормальные складские остатки, думаю по евро товарам вообще скоро на прямые поставки перейдём, без склада.
