Фундамент под каменную печь. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andrew43, 21.07.15.
  1. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Доброго времени суток ВСЕМ!
    Продумываю фундамент под печь каменную в дачном доме. Участок достаточно удален от производителей бетона, поэтому стоимость полностью бетонного варианта отпадает из-за стоимости доставки и времени (можем не успеть залить до момента схватывания).
    В связи с приведенными выше размышлениями придумал вариант комбинированного фундамента.
    Схему прикладываю. ЦПС, арматуру, блоки газобетонные завезу на своей машине - сэкономлю на доставке или найму машинку и за один заезд все доставлю.
    Дайте Ваше мнение - возможен ли такой вариант или газобетонный блоки ни как не подойдут в данном случае?
    Заранее благодарен за любые мысли на мою тему :)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Подойдут если уложите сплошняком под всю площадь печи. Верхнюю плиту сделайте тоже 15 см.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Andrew43, У меня под камин плитный фундамент из пескобетона м-200
    залита в грунт с боковой опалубкой из доски 150 мм,
    реально получилось 130-140
    Выше кирпичная кладка по периметру ВПОЛкирпича, на высоту 140 см.
    внутри ничего нет, получилось как хранилище небольшое для банок-склянок :aga:
    По верху армосетки из 8-10 мм арматуры, которые заанкерованы в кладку по периметру
    толщина верхней плиты 300 мм !
    Реально можно было и 100,
    но была нужна такая высота ДЛЯ Камина.
    Несьемная опалубка перекрытия выполнена из профлиста с-21
    (были обрезки вразмер почти)
  4. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо Вам!
    Так и планировал сделать - заполнить объем блоками полностью.
    Единственный вопрос - почему вы считаете что сверху так же нужна 15 см плита.
    И еще, при такой толщине плиты (15 см) хватит ли одного слоя армирования с прутком на 10 мм?
  5. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    А какой вес вашего камина - хотя бы примерно?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я не знаю как у Вас будет опираться печка, только по периметру или по всей площади. Если по всей площади, то думаю 10 см будет достаточно.
    15 см лучше армировать 8-ой двумя сетками сверху и снизу.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Камина пока нет, но я нагружал 500 кирпичами примерно,
    это 2.5 тонны
  8. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    @navashino, @navashino, @Smart2305, @navashino,
    У меня будет порядка 5 т! Поэтому надо конструкцию помощнее думаю. Поэтому пустоту оставлять побаиваюсь.
  9. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Нагрузка будет практически по всей площади (размер печки 117 х 117) размер фундамента 150 х 150.
    Арматурные сетки, на сколько я понимаю, делать с шагом 5 см по вертикали?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Защитные слои сверху и снизу по 25 мм.
    Между сетками 68 мм
  11. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Понял, Спасибо!
  12. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Хочу у себя соорудить что то похожее.
    начал делать фундамент 1,5м Х 3,5м.
    вообще подумываю залить плиту около 20см. сверху 3-4 см пескобетона для стяжки и последующей укладки кафельной плитки, размеры камина 1,5м (длина) Х ~80см (глубина). дымосборник и трубу хочу делать из железа.
    планирую что то типа того
    https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-8#post-2715978
    посему мой вопрос: достаточно ли делать такую плиту?
    похожий фундамент описывает форумчанин
    https://www.forumhouse.ru/threads/104858/page-14#post-2911101
  13. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Я конечно вообще не спец по плитам :). Но полистав инет, почитав про плиты перекрытия и посмотрев расчеты плит опирающихся всего на 2-3 стены по периметру - думаю Ваша плита толщиной 20 см лежащая всей своей поверхностью на опоре выдержит с лихвой такую камино-печь. Главное проармируйте ее как следует. Думаю, если попросить Smart2305 он Вам в этом поможет. Да и в сети можно найти расчеты плит перекрытий, если поискать. Для Вас эти расчеты будут с хорошим запасом по прочности.
    Удачи.
  14. Яросла
    Яросла
    Яросла
    Думаю можно с блоков, только под них яб сделал основание
