1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция цоколя для полов по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loner, 21.07.15.
  1. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    Здравствуйте, нужен совет по гидроизоляции фундамента (литого цоколя по ленте).
    Фундамент и цоколь монолит - лили подземную часть в траншею с пленкой по уровень траншеи, цоколь в опалубку.
    Планирую полы по грунту, отсюда вопрос - чем ОПТИМАЛЬНЕЕ гидроизолировать наземную часть под засыпку? Перед засыпкой планирую утеплить вертикаль цоколя ЭППС.
    Есть варианты:
    - Пенетрон, но цена кусается, да и нужна ли такая серьёзная гидроизоляция (УГВ очень низкий - копал септик 3 метра - сухо, хоть и дожди)
    - Традиционный битум с оклейкой рубероидом - трудозатратно
    - ну и использование сухих смесей (типа Церезит, глимс и т. п.)
    Из-за последнего пункта собственно и задал вопрос - никаких отзывов не нашёл - одни хвалебные статьи. Будет ли обмазка вообще держаться в грунте, хоть и закрытая ЭППС? Как долго?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нужна только горизонтальная гидроизоляция между монолитным цоколем (поверх него) и стеной
  3. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    это понятно, что нужна горизонтальная гидроизоляция, а разве не нужно гидроизолировать вертикальную внутреннею часть цоколя? Она же, считай в грунте находится и по любому будет влагу сосать из него. Отсюда высолы на бетоне, да и на долговечности скажеться...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    низ чем гидроизолирован? если по всей площади контакта с грунтом нет герметичной гидроизоляции, то боковая мазня бесполезна
    в цифрах скажете насколько меньше?
  5. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    Тут я боюсь что никто не скажет
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Засыпка внутри цоколя будет явно не местным грунтом, значит возможная агрессия грунта к бетону исключена. Агрессия грунтовых вод тоже исключена, потому что нет их этих вод в зоне нахождения фундамента.
    Любые телодвижения на эту тему на мой взгляд в данном случае бесполезны.
    Нижняя пленка тоже если что герметизации не обеспечивает.
    Бетон был самомесный или заказной?
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте. У меня тоже похожий вопрос, если я буду делать полы по грунту, то вертикальная гидроизоляция холодной мастикой внутри коробки фундамента не требуется, только снаружи? Извиняюсь, что в данной теме.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и снаружи, обычно не требуется.
  9. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    а если по весне верховодка бывает?
  10. Loner
    Loner
    Loner
    Казань
    бетон на месте мешали, порядка 6,5 мешка цемента на куб бетона.
    Ладно, раз это не имеет критичного значения, пройдусь холодной мастикой по праймеру и пенопластом обклею.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё, бетон не сахарный, не растает;)
  12. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    ну а почему Дачник А. в своей книге "МЗЛФ" рекомендуемой на данном форуме расписывает данный вид гидроизоляции? книга не достойна доверия?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у него и спросите.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как же. ведь продавцам мастики надо ее продать
    поэтому обязательно мажьте, хуже ведь не будет, только кошелек похудеет от всех перестраховок сильно. хуже много от чего не будет. ведь можно и 2 и в 3 слоя намазать/наклеить. ведь в 3 слоя лучше, чем в 1?
    перестраховываться и давать запасы надо, но если это делать фанатично, то можно много денег закопать
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снизу обязательно пройдитесь;) а то не дай Бог фундамент намокнет:aga:
