1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект AS-2156
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sims68, 21.07.15.
  1. sims68
    sims68
    sims68
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Понравился проект дома http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2156-2.html .Покритикуйте проект. Дом планируется для ПМЖ.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А опросник заполнить не трудно?)
  3. sims68
    sims68
    sims68
    Извините первый раз пишу на форуме. Регион строительства: Ленинградская область Лужский район.
    Фундамент УШП. Кровля пока под вопросом. Стены каркас. Участок 11 соток. DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. sims68
    sims68
    sims68
    1. Ленинградская область Лужский район.
    2. Фундамент УШП. Стены каркас 50x150, снаружи дополнительное утепление 50 мм. Кровля 200 мм утеплителя (пока не выбрал какой)
    3. Участок еще не понятно каких размеров. Сейчас в стадии оформления документов.
    Приезжали геодезисты сделали топосъемку местности, должны привязать участок к местности. Фото будущего участка DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG
    4. Участок под ИЖС, 11 соток. Планируется постоянное проживание.
    5. Отопление в планах газом.
    6. Семья 3 человека. В выходные +3.
    Ссылка на проект :http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2156-2.html
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Для дачи неплохой домик. но вот в качестве ПМЖ...
    1. Пришли домой, разделись - куда повесить одежду и поставить обувь?
    2. Холл маленький, выполняет роль прихожей и транзитной зоны между комнатами - грязь из прихожей растащится по всему дому.
    3. Котельная под газ - 15 куб. м. 4,7 пройдет при высоте потолков 3,2.
    4. Кухня в худших традициях хрущевок - очень маленькая. Попробуйте разместить там мебель - поймете.
    5. Гостиная на первый взгляд достаточна, но стоит присмотреться - где обеденная зона? На кухне для нее места нет, тогда в гостиной надо разместить и диван, и ТВ, и вон у вас там камин, столоввую. А она у вас проходная - нельзя загромоздить проход к лестнице.
    6. Коридор в С/у микроскопический - даже минимаольного метра там, кажеся, нет.
    7. Второй этаж получше, но пара нюансов есть: размеры сантехники в с/у далеки от реальных на картинке, в жизни ванная такой просторной не будет. Где будет стиральная машина? Найдете ли вы такую угловую ванну? А если нет, то как поставите обычную с учетом вентшахты?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Судя по картинке внешнего вида - высота стен в "задней" части дома на 2 этаже (там где лестница) метр от силы. А то и меньше. С учетом этого не очень понятно как там вообще разместится лестница и какой высоты будет потолок в санузле (над унитазом)
    В остальном согласна с @nemokiy, дом для ПМЖ не удобен.
    @sims68, в опроснике были еще вопросы. Почему вы их проигнорировали?
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  8. sims68
    sims68
    sims68
    Спасибо за конструктивную критику. Задам вопросы проектировщикам .
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @sims68, добрый вечер. Сама идея и форма дома нравятся. А так да, согласен с @nemokiy. И еще от себя добавлю: не нравится лестница, совершенно ужасное решение. Но вот идея неплохая...
