Схема отопления коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleha, 21.07.15.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Добрый день. Собираюсь делать отопление в доме, один знакомый накидал схемку отопления и ГВС, но небезызвестный господин (*), посмотрев по моей просьбе эту схему написал, цитирую "Здравствуйте! Схема просто ужасная. Вот вам образец. По нему заточите свою. И обязательно на базе кампланарного распределительного коллектора". Я понимаю, что эти гидрострелки работают и может быть дают некие плюсы, но при организации отопления дома в 150кв.м и помещением котельной в 5кв.м, добавлять в схему этот "кампланарный распределительный коллектор"... разумно ли. Очень прошу спецов с этого форума посмотреть мою схему и указать на наличие грубых ошибок в ней, если они имеются. Прошу помощи, поскольку со дня на день нужно начинать делать отопление, а я сегодня был шокирован тем самым высказыванием, что схема просто ужасная, что делать не знаю. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aleha, Уже что-то! только повернуть бы ее по-людски? а ежели другой формат, то цены ей бы не было!
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не вдаваясь во множество деталей... ;)
    Без стрелки в Вашей ситуации можно обойтись. В этом случае, смесительный узел имеет смысл включить после насоса отопительного контура. Схема подключения насоса бойлера приведена в паспорте к котлу.
    Естественно, потребуется балансировка контуров, поэтому целесообразно установить регулировочные вентили на ветках.
    Для того, чтобы собрать побольше комментариев по системе в целом, рекомендую схемы отопления и ГВС разделить, а также последовать совету @касимов 2. Чтобы оценить правильность подбора труб, укажите тепловую нагрузку по контурам.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не грубые, скорее "говорящие, симпТоматические" неувязки с обозначениями на схеме. (Ду, DN и дюймы (")
    1. Условный диаметр (Ду, Dy) – это номинальный размер (в миллиметрах) внутреннего диаметра трубы или его округленная величина, в дюймах.
    2. Номинальный диаметр труб (Дн Dn,).
    3. ...И что это такое?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело. Особенно при отсутствии лицезрения плана помещений.
    А где посмотреть его? Образец?
  6. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Блин, вставляю jpeg так его так сжимает, что становится вообще ничего не видно. И планы помещений так же :( Как прицепить чтобы не сжимались?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Вот планы
  9. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    У меня есть расчет теплопотерь и термические сопротивления, это не то, да?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опять же, не вдаваясь в детали. :)
    На мой взгляд, диаметр труб на многих участках взят с запасом. Думаю, можно съэкономить. Например, для подводки к коллекторам радиаторных контуров я бы взял взял трубу 26х3.
    1-й этаж: нагрузка (РО) ~ 8,5 кВт, при дельте 20°С скорость т/н составит ~ 0,33 м/с, удельные потери давления ~ 100 па/м;
    2-й этаж: нагрузка (РО) ~ 7 кВт, скорость т/н ~ 0,27 м/с, удельные потери давления ~ 80 па/м. Во все нормы влазим.
    И так далее. Всю систему не штудировал, извиняйте. :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Образец предложенный Вам *небезизвестным* где посмотреть? То, что начало проявляться зто:
  12. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    На самом деле я немного слукавил. Дело было чуть чуть по другому. Я на бирже этого форума разместил объявление о том, что требуется проектировщик системы отопления и гвс. Откликнулись многие, но после общения я выбрал одного, который мне показался достаточно компетентным и устроил по цене на работу. Так что не какой он в общем то не знакомый :)
    А человек, которому я показал проект, хорошо известен тем, кто часто смотрит ролики на ютьюбе, по тематике отопления и теплых полов. Я писал его фамилию, но модератор сразу убрал ее. С этим человеком я списался в контакте и там он мне скинул схему, под которую я должен "заточить" свою. Сейчас попробую ее сюда как то прицепить
  13. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Вот что он мне скинул
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И что бы это всё значило? :faq:
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Понятия не имею. Он только сказал что моя схема ужасная и скинул это со словами, чтобы я заточил свою схему под это. Что мне делать? :(
