Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Надо думать какая связь будет между столбами и пролетами кирпичными. Т. е. как перевязка будет осуществлена. То, что я видел на видео от столбов выпускают кладочную сетку и вводят в кирпичный пролет (в пол кирпича).
    В Вашем случе будут закладный для крепления профлиста. Надо думать как их использовать в дальнейшем.
  2. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Доброго дня Форумчане.
    Нужно построить забор, фото прилагаться.
    Подскажите пожалуйста, Могу ли я расстояние пролётов оставить 4 метра?
    Сколько рядов кирпича лучше класть в пролёты? Есть какой то евро кирпич с шириной 60. Или лучше два ряда по ширине 105. или можно вообще один ряд сделать?
    Столбы хочу в два кирпича.
    На фото кирпич марки "литос"
    Строить буду из местного аналога
  3. АлексейRB
    АлексейRB
    АлексейRB
    Беларусь
    Добрый день. Собрался установить забор с лицевой стороны участка. 21.7 м. Столбы из кирпича 2 метра, пролёты 3 метра, между пролётами 7 рядов кирпича и профнастил.
    Извиняюсь не художник...
    Между столбов хочу положить железобетонную перемычку.
    Еще раз сорри.
    Вопросы:
    1. Покритикуйте в общем.
    2. Выдержит перемычка 2ПБ30-4 (14 см высота 12 ширина) вес кирпича 250 кг?
    3. Как правильно уложить перемычку?(мне видится - отлить столбы, положить перемычки, опять соорудить опалубку 380×380 и облить столбы до уровня перемычки с армированием?
    1443031796379876587364.jpg 4. Нужно ли связывать кладку столбов с кладкой на ростверке?
    Буду благодарен за критику и советы.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    У нас предлагают блоки из керамзитобетона на основе белого цемента, размер 410 X 410 X 200 вес 29 кг. цена блока 550р. Для использования в столбах забора вместо кирпича.
    Отзывов по ним я не нашел, как думаете можно ли их использовать как замену кирпичу ? Укладывать их проще, по цене материалов и работ получается дешевле кирпичного столба.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    По внешнему виду, просто замечательные! У нас таких не видывал. Судя по внутреннему отверстию, нужно либо насаживать на трубу, либо заливать бетоном с армированием. Думаю второй вариант предпочтительнее.
    А по поводу использования как замену кирпичному - почему бы и нет? Дома, панельки из керамзитобетона, сколько десятков лет уже стоят, и ничего...:)
  6. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Здравствуйте.
    Может быть, кто-нибудь подскажет, какие столбы из кирпича для забора больше подойдут по стилю к моему дому?
    Нашла несколько вариантов облицовки, но не знаю на каком остановиться:
    Забор 1.jpg Забор 2.jpg Забор 3.jpg Забор 4.jpg Забор 5.jpg Забор 6.jpg Забор 9.jpg
    Столбы из коричневого кирпича с добавлением светлого.
    Заранее спасибо всем отозвавшимся.
  7. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток. Купили участок с забором. Забор из кирпича был без колпаков и поэтому все время был намокшим. Глубокой осенью в прошлом году накрыли столбы и пролеты колпаками и парапетами. Но все равно столбы были намокшего темного цвета. Как думаете- летом просохнет кирпич или нет, или он при малейшем намокании сразу будет таким, как на фотографии? Можно ли спасти забор?
  8. vadish
    vadish
    vadish
    Приветствую всех форумчан!
    Есть вопрос: имеется железобетонный забор (евро забор), нужно установить трубы или швеллера под ворота и калитку. Боковые столбики пока не заливал, подпер кирпичами и большими трубами (на фотке еще труб нет) чтобы не упали на всякий случай.
    Человек который будет изготавливать ворота и калитку, говорит мол нужно выкопать под столбиками яму глубиной в 1.2 метра и для этого нужно достать все плиты с секции и боковые столбики. Мне не хотелось бы это делать, думаю может есть вариант залить эти столбы с трех сторон, оставив одну сторону для примыкания швеллера или трубы под ворота и калитку. Если сделаю таким образом, то смогу выкопать яму в 1.2 метра рядом со столбом, чтобы он не ушел?
    Еще была мысль сделать "П" образную конструкцию и залить ее на сантиметров 70, что думаете по этому поводу?
    Дело в том, что лет 7 назад, работал с ребятами на установке таких заборов (сезона 2 ставили заборы), мы часто их устанавливали с залитыми столбами по краям, потом приезжал мастер и отбивал кусок бетона от столбика и ставил ворота с калиткой. К сожалению нет возможности у него узнать как он это делал.
    Данный забор ставили вдвоем с другом, с которым работали раньше. Устанавливали сразу по две плиты через бок, на следующий день залил и последующим днем вчетвером закидывали по две дополнительные плиты. Если какие вопросы по установке, подскажу.
  9. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Теперь кирпич сыпется. Видно, грунь близко и идет подсос влаги. Оштукатурить? Или есть более надежные способы и недорогие, как, например, покрытие жидким стеклом?
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Планируем въездную группу. Калитку и секционные ворота.
    Для них надо будет возвести три кирпичных столба в полтора кирпича, которые сверху будут соединяться кирпичной перемычкой рядов в пять-шесть высотой. Проём под ворота - 3м.
    Кирпич будет обычный одинарный стандартного размера.
    Так вот вопрос:
    Подскажите пожалуйста, какой металлический уголок лучше всего использовать для верхней перемычки над проёмом под ворота (3м)? Нужно два таких уголка? (снаружи и внутри) Или какая-то другая арматура? Как вообще выглядит этот узел? Может быть кому-то попадались хорошие ссылки на эту тему?
  11. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Доброго!
    Подсобите плиз, не найду схему конструкции для козырька из металлочерепицы или профнастила.
    Видел, что делают треугольной формы каркас на который уже накручивают железо. Вопрос в видах и размерах этого каркаса. Высота, ширина у основания...
    Забор из шлакоблоков, ширина 20 см, сверху залит сейсмопояс высотой 15 см.
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @RizONE, я не заморачивался и делал забор так:
  13. Boss888
    Boss888
    Boss888
    Добрый день, сделан забор из пескоцементного блока, чем можно отделать так, чтобы без всяких сеток и т. д сразу на блок какой материал можно нанести ?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурку, краску.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Без сетки деньги на ветер
