Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос на сегодняшний день,
    не терпящий отлагательств.
    У меня по фасаду стоят столбы кирпичные,
    ну и надумали мы их нарастить,
    за счет добавки кладки кирпичной.
    Вопрос, можно класть кирпич при сырой и дождливой погоде?
    Жду ответа как можно скорее. Решать уже надо сегодня.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Во-первых уляпаете раствором весь кирпич...во вторых на мокрый кирпич раствор плохо ложится...плывет сильно...в итоге швы че попало получаются...как то так
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В сырой погоде можно, в дождь= нет, иначе размоет швы. Но если очень надо, то можно придумать легкий навес из пленки и т.д. Желаю удачи!
  4. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Вообще-то кирпич даже мочить нужно при сухой погоде. А в ливень, вряд ли какой каменщик согласится работать.
  5. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Спасибо форумчанам. Будем ждать хорошей погоды.
    Когда жара стояла жаловались на жару теперь дожди и холод тоже плохо.
    А сколько по времени нужно кладке выстояться, что бы дождя не было?
  6. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Вы это серьезно? 0.5 суток.
    Если нет проливного дождя, ничего с вашей кладкой не будет. А если швы плывут, то это пинок тому кто кладочную смесь готовил (раствор в просторечии).
  7. vasbond
    vasbond
    vasbond
    А на жаргоне "грязь" :)
  8. skyle
    skyle
    skyle
    На всякий случай напишу: раствор когда набирает прочность- это не процесс высыхания, а химический процесс который должен протекать в условиях влажности.
    Поэтому сырая погода- скорее плюс.
    Просто не надо чтобы вода попадала в швы, иначе размочит раствор и кирпичи поплывут
    "А сколько по времени нужно кладке выстояться, что бы дождя не было? "
    Просто закройте кладку полиэтиленом чтобы на нее не попадали струи воды. А влажность- не помеха
  9. DVD70
    DVD70
    DVD70
    Херсон
    Построили вот такой заборчик из крымского пиленного камня: см. фото.
    Интересуют варианты дальнейшей отделки - планируется покраска прозрачной фасадной краской с эффектом "мокрого камня", а так же отделка цоколя натуральным камнем. Будем благодарны за любые советы от опытных строителей, связанных с этой темой.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вам не краска нужна, а лак для камня. Мы пользовались таким Садолин, хорош, но дороговат. Есть подешевле, но у этого именно яркий эффект мокрого камня.
  11. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Здраствуйте. Цоколь неплохо обработать грунтовкой и купить клей специально для природного камня. Сам забор обработать грунтовкой глубокого проникновения с ефектом мокрого камня или другим их много. И очень нужно сделать крышки на столбы и прольоты на 5 см шире с каждой стороны с прорезаным в них каналом для того чтобы вода не попадала на забор я так думаю.
  12. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Возможно это секретный способ. Просто тогда посоветуйте как бы Вы это сделали?
    Как без расшивки уложить камень?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. vivian vi
    vivian vi
    vivian vi
    Новороссийск
    Уважаемые форумчане!
    Идея такая: за неимением сейчас большого количества денег хотим сделать забор с кирпичными столбами, а между ними металл профиль... но, потом хотим заложить пролеты кирпичом, чтобы забор был полностью кирпичным...
    Можно ли так сделать? и как лучше это сделать? куда потом денутся направляющие, на которых будут крепиться металлические листы? нужны ли какие-то доп. прутья или что-то подобное закладывать в колонны для дальнейшей переделки? Заранее спасибо!
  15. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    @Barikada, я бы посоветовал Вам так: первый ряд (нижний) камень уложить на раствор, накинуть немного на стенку и как бы втапливать его в стену. Второй ряд, также раствор на стенку и на полкамня нижнего ряда, притопить и прижать к стенке, выдавившийся раствор аккуратно убрать. При этом делать подбор камня, чтобы небыло больших швов. И так ряд за рядом).Выбирать старайтесь (при кладке) более плоскую сторону, т. е на ложок, где может и на руба подойдет, все при кладке увидите.
