Система отопления на стадии фундамента дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем невидимка, 21.07.15.
  1. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Помогите советом, ситуация такая участок с небольшим перепадом, собираюсь строить дом с гаражом, пока на участке работал трактор решил в месте где будет гараж выкопать яму 2х2 под твердотопливный котел, стенки ямы выложил блоками, дно забетонировал, а теперь начали сооружать опалубку под фундамент дома уровнем стрельнули и получается что подготовленная яма под котел будет ниже уровня пола первого этажа метра на три, так вот вопрос хочется чтобы СО имела возможность самостоятельной циркуляции на случай когда электричество отключат, дом 2этажный не сильно глубоко котел опустил?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не сильно, вот только 2х2 м может быть маловато под котельную, не исключено появится желание ТА встроить с систему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - в качестве наглядного пособия и информации к размышлению.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    :super:
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Т. е. самотеком вода вполне может подняться на высоту около 9 метров, а насчет аккомулятора то его у меня возможно поставить выше "ямы" в углу в гараже
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Постарайтесь оставить в "яме". Этим сохраните ЕЦ.
  6. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Понял, АТ должен быть на обратке и ниже уровня пола?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    АТ в смысле ТА (теплоаккумулятор)? Почему на "обратке"? это тот же (генератор) накопитель тепла врезается в подачу и обратку СО. Уровень установки продиктован тем, что горячая вода из ТА будет стремиться подняться в верх, к выше стоящим радиаторам СО. Если Вы установите радиаторы ниже ТА, то "затолкать" горячую воду можно будет только с помощью насоса.
    Легко и непринуждённо, при условии разности температур в подающем и обратном стояке. В теме по предложенной ссылке высоты сравнимые.
