1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плиты перекрытия опирание на 3- ю стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kostya172, 21.07.15.
  1. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Помогите решить проблему. Дано: фундамент толщиной 40 см, стена -газобетонный блок 40 см + вентзазор 2 см+облицовочный кирпич. Уложили плитоперекрытия таким способом, что они заходят и опираются на 3 стену. Блок при выкладке несущей стены (наружной) будет заходить на плиту (примерно 10 см из 40). Насколько это критично ? Прочитал, что можно зацементировать пустоты в плите, что бы в дальнейшем несущая стена не раздавила плиту и второй вариант, отпилить часть плиты вдоль, что бы она висела, но тогда г/б блок надо вывешивать над плитой во внутреннюю сторону. Дом двухэтажный. Что делать, помогите!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @kostya172, ничего не понял. Опора плит перекрытий должна быть только на две стороны.
  3. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Здравствуйте! да я знаю, но я не могу понять как мне сделать. У меня ширина фундамента 40 см, а наружния стена получается блок 40см +вентзазор 2+облицовочный крпич. В этом случаее блок будет заходить на плиту перекрытия по длинной стороне на 10-12 см. Это допустимо ?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если сможете сделать так чтобы масса стены не передавалась на перекрытие, то можно.
    Зазор между перекрытием и вывешенной стеной заполните пеной.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А ещё лучше, откажитесь от кирпича. Фундамент нужно делать по ширине стены.
  6. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Правильно я Вас понимаю, мне необходимо сделать как на картинке? Если да, то сколько делать зазор ?
  7. kostya172
    kostya172
    kostya172
    От кирпича отказаться невозможно он уже куплен
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тогда снять плиты, залить дополнительный армпояс с уширением на 150 мм., снова уложить плиты и спокойно строить дальше. Но, подозреваю, вряд ли Вы так делать будете.
  9. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Нашел на форуме еще и такую инфу https://www.forumhouse.ru/threads/317718/ насколько это жизнеспособная система. Такае же инфа была найдена на другом форуме "Как вариант, можете плотно набить канал в плите, который ложится на стену, жестким (не растекается) бетонным раствором. Таким образом получите цельную плиту, которую можно завести на стену. Но набивать надо хорошо. Возможно проще будет поставить плиту на торец и в таком положении залить канал подвижным бетоном, только вибрировать (протыкать хорошо стальным прутом) не забывайте. Через 3 дня на такую плиту можно будет укладывать стену. Для высоких домов такое не допускается, у вас можно."
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    3-4 см.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно залить армопояс поверх плит для несущей стены и облицовки где-то 15 см толщиной, так чтобы он не опирался на плиты по длинной стороне. Подложить какой-нибудь пенофол.
  12. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Уважаемые эксперты, а по поводу инфы найденой мной, кто нибудь может дать свои комментарии? Насколько я понимаю если зажать плиту, по длинной стороне несущей стеной, то плита в этом месте может треснуть, так как плита работает только вдоль, а поперек нет, потому-что нет арматуры уложенной поперек. Но если все таки забить раствором пустоты на которые встает несущая стена, то в этом случае будет достаточно прочности бетона самой плиты и раствора, который будет набит в пустоты, чтобы плита не треснула. Я так понимаю и по короткой стороне плиты края пустоты тоже надо забить на глубину несущей стены. Жду советов, тк процес стройки в разгаре! Заранее спасибо!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @kostya172, не мудрите, зачеканьте раствором щель между плитой и фундаментом и поднимаете стены. Никакие пустоты заливать ненужно, для двух этажей избыточно это.
  14. kostya172
    kostya172
    kostya172
    Не совсем понял что значит зачиканить и КАКАЯ ЩЕЛ? Правильно ли я понимаю, что плита перекрытия по длинной стороне лежит на фундаменте. Блок из газобетона 40 см будет лежать частично на плите частично фундаменте водной плоскости?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По третьей, длинной стороне опирания, если там не укладывали раствор при укладке, то нужно забить пространство между нижней поверхностью плиты и фундаментом раствором, чтобы плита опиралась этой стороной на фундамент, а не висела в воздухе. После чего сверху начинаете укладывать блоки.
    Да, блок будет лежать частично на плите, частично на фундаменте.
