Щель между плитой перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем onisim39, 11.07.15.
  1. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Всем привет ! вопрос такого плана чем забить щель между плитой перекрытия ? раствор делать кладочный и в какой примерно пропорции ? Извиняюсь если не так написал) кризис вот пытаемся что то своими силами делать. щели именно там где опирается на 3 стороны. видать накосячили в прошлом году гастрабайтеры, гдето есть раствор а гдето почти нет
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @onisim39, накосячили, только в другом: плиты перекрытия рассчитаны на опирание исключительно по двум коротким сторонам!
    А Вы наверное ещё ввех по этой плите собрались несущую стену класть?
  3. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    да второй этаж еще надо поднимать
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так Вы несущей стеной раздавите эту плиту перекрытия по полости!
  5. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    О как, видел и сосед также себе строил, заподлицо клал плиты, живут уже. что делать теперь ? я их лишнее отрезал теперь не поднять их крюков нет. да и на растворе лежат они
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    До поры до времени - пока что-нибудь не случится ... Интересно, кто Вам такой безграмотный плиты клал?
    Я вижу три варианта:
    1. снимать крайние и класть более узкие или заливать монолитом.
    2. на месте срубать один или два канала - чтоб не было опирания на стену боковой частью (допустимо опирание только на 50 мм).
    3. прорубать дырки сверху и полностью заполнять один или два канала, лежащие на стене, бетоном.
    И кстати не забудьте еще и во всех остальных плитах, торцы на глубину опирания тоже залить бетоном -раствором.
  7. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Вот третий варик нормальный) спасибо!
  8. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Так а то что щели с ними как быть ? раствора туда напихать ? так вроде не играет, а если блок ложить вдруг под тяжестью начнет перекатываться ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, раствора.
  10. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Какие пропорции ? с Щебнем делал с гравием, а тут как просто песок цемент и вода ? чего сколько ? извини за тупые вопросы но косяков и так хватает еще с раствором не хватало облажаться)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    А проще всего просто сухую смесь (пескобетон) взять мешок - тогда точно не промахнётесь.
  12. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    спасибо не встречал такое в магазе
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да ладно, Вы смеётесь наверно?
    Цемент и сухая смесь (пескобетон) есть в любом магазине.
  14. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    сегодняя посмотрю может по другому называется, у нас в основном польские стройматериалы и литовские. сколько в интернете разновидностей нашел а у нас российских нет)
  15. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Короче смеси пескобетон у нас нет. только цемент и кладочный раствор. буду месить вручную. вот сделал дырки вчера, так нормально будет ?
