1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Симпатичный проект, газобетон без доп утепления, прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем newcomer, 20.07.15.
  1. newcomer
    newcomer
    newcomer
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Обнаружил на просторах сети проект, который приглянулся.
    Для климата С-Петербурга будет необходимо тамбурное пространство на входе. Планируется проживание семьи из 4х человек плюс родители иногда наездами. Гаража справа не будет, в остальном, все нравится.
    Очень прошу высказать ваши мнения, кто видит какие неудобные моменты по планировкам?
    Спасибо.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. newcomer
    newcomer
    newcomer
    1. Регион застройки Лен область
    2. Планируемые материалы для строительства УШП, газобетон 375 мм, перекрытия монолит
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок квадратный 15 соток, вход в дом будет с северо-востока, т. е. гостиная и выход на открытую террасу на юго-запад
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования пмж
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной газовый котел
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 4 человека, дети дошкольного возраста
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Необходимы 3 спальни наверху минимум по 11 кв м, гостевая спальня на первом этаже, второй свет - приятный плюс, гараж не нужен
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Добрый день, в названии темы было написано что не требует утепления, в опроснике материал ГБ 375 мм, откуда такое решение что не требует утепление?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что ж вы на остальное то не ответили?
    По проекту
    1. Тамбур в Лен. области настоятельно рекомендовала бы иметь. Соответственно в предложенном проекте можно сделать тамбур из крыльца (сделать стену на уровне гаража)
    2. Вход в туалет из прихожей конечно неплохо, но прихожая - это грязная зона. Разнесут грязь по дому или хозяйке надо будет каждый раз как кто-то пришел с улицы сразу за ним подтирать. Да и гостю из гостевой идти аж в прихожу тоже как-то грустно.
    3. Стандартно в финских проектах котельная совмещена с постирочной. По нашим нормам это нельзя.
    4. Котельная далеко от кухни. Если планируете газовую плиту, то трубу газа потащите из котельной через улицу через фасад. Некрасиво будет. Особенно в вашем случае, потому что это будет лицевой фасад. И еще не факт что разрешат вводить ее в дом через гараж. Так что возможно стОт поменять местами санузел и котельную. Только тогда помещение санузла придется увеличивать за счет откусывания места у прихожей
    5. На втором этаже - санузел совмещенный на 4 человека. Утром кто не успел, побежит аж в прихожую. Нехорошо как то.
    6. На проекте нет размеров. Невозможно оценить правильность лестницы. Но она явно нарисована с забежными ступенями. При наличии 2 маленьких детей очень не рекомендую забежные. При этом на первый взгляд места для нормальной лестницы с площадкой вполне хватает.
    7. Гостиная на 2 этаже излишество, при этом детские спаленки по 10 метров. Я бы откусила от этой гостиной место для детских. Либо именно в ней организовывать место для детских игр. Пока они маленькие - это решит проблему нехватки пространства в комнатах. Но когда подрастут, им как и всем подросткам будет нужно свое гнездо. 10 метров для гнезда мало.
    8. Назначение кладовки 3.1 м на 2 этаже не очень понятно. Я бы как раз из нее отдельный туалет сделала. Или вы понимаете для чего будете ее использовать?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Без утепления сыровата стена и да - газ, конечно, протопит, но расход будет немалый...
    По остальному - согласен с @PMWoman,
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а сколько это не малый? (хотябы примерно)
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    1) Газобетона 375мм будет мало, желательно утеплить пеноплексом 50мм+ штукатурка или облицовочный кирпич.
    2) Красивые иностранные планировки) как я их люблю...
    на которых не выставлена капитальная стена 1 этажа, на что перекрытия то опирать будете?
    в соответствии с капитальной стеной 1 этажа, сразу придется продолжать капитальную стену на 2-м этаже, в следствии поплывут все красивые задумки.
    Дальше писать смысла нет, т. к всю планировку нужно корректировать.
    Поищите проект адаптированный для России.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @newcomer, добрый день. Главная претензия - к размеру спален. Они маленькие. Очень маленькие. Гостиную на 2 этаже и правда лучше убрать и увеличить за счет неё спальни. К лестнице тоже возникают вопросы. А так домик симпатичный. Особенно внешний вид.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не согласен... да - небольшие. но, судя по проекту, там именно что спать - есть рядом обширное общее пространство...
  12. newcomer
    newcomer
    newcomer
    Добрый день,
    это решение было принято после общения с несколькими знакомыми, которые так построились и живут в Лен области. Плюс у нас есть газ, которым будем топить. Так что дополнительные траты на утепление, на мой взгляд, будуь излишними.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тариф на газ в 2010 г (за 1000 куб. м) - 2994,30
    2015 - 5 241.52
    рост за 5 лет почти в 2 раза (175%)
    Электричество (на примере одноставочного тарифа для домов с газовыми плитами)
    2010 - 2,55 руб
    2015 - 3,84 руб
    Рост за 5 лет - 150%
    Вы уверены, что не стОит тратиться на утепление и топить улицу исходя из предположения, что газ дешевый вид энергии?
    Темпы роста тарифов на газ опережают рост тарифов на ээ.
  14. newcomer
    newcomer
    newcomer
    @PMWoman, спасибо за дельные комментарии.
    1. Тамбур сделаем вместо навеса
    2. Думаю, что если будет тамбур вместо навеса, то в тамбуре будут оставаться грязная обувь, соответственно, в прихожей будет относительно чисто.
    3. Это новость - а можно ссылочку, пожалуйста?
    4. Газовую плиту не планируем, поэтому трубу в кухню городить не придется. Гаража также не будет, вместо него будет отдельный вход с улицы в котельную.
    5. и 8. Как раз думали, вместо этой гардеробной в большой спальне организовать родительский санузел, которые обязательно нужен.
    6. Лестница вроде стандартная, ниже фотка с одного из построенных домов.
    7. Сейчас пока не определились с этим местом, скорее всего, уменьшим эту зону, в пользу расширения детских спален. Но все же оставим выход ко второму свету. Тем более, если стройка затянется и дети вырастут - место для игр станет неактуальным.
  15. newcomer
    newcomer
    newcomer
    Спасибо за ответ.
    Спальня 10-11 кв м мне не кажется очень уж маленькой, тем более они квадратные. Мне как-то по душе уютные небольшие спальни, а в больших хоромах спится некомфортно.
