Сколько должна быть ширина ленты ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hitriy6666, 20.07.15.
  1. hitriy6666
    hitriy6666
    hitriy6666
    Здравствуйте, подскажите хочу строить дом 8×8 из газосиликата, какова должна быть ширина ленты если потом делать облицовку кирпичём?
  2. hitriy6666
    hitriy6666
    hitriy6666
    Примерный план
  3. hitriy6666
    hitriy6666
    hitriy6666
    Примерный план дома, достаточно ли ширины ленты в 400мм?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hitriy6666, ширина подошвы -по расчёту.Для чайников :http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    Ширина ж\б ленты от 150-200 мм, если надо расширение сверху или консоль за счёт монолита.
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ширина ленты должна быть на 100 -150мм больше ширины стен.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По ссылке неверный подход, вот тут верный http://svoydomtoday.ru/fundament/198-sbor-nagruzok-na-fundament.html
    И кстати, расчётное сопротивление грунтов в СНиПе эт для глубины 2м, чем меньше заглубление, тем несущая способность грунта ниже, значительно ниже.
  7. allopops
    allopops
    allopops
    Задался аналогичным вопросом. К примеру, ширина ГБ 400, облицовка 85. возьмем еще зазор 5. Итого стена 490. Возьмем ширину ленты на 110 больше стены, получим ширину 600. Теперь если расположим стену ровно по центру, выйдет что с краев остается 55. Но как мне кажется нагрузка от ГБ на фундамент будет сильнее чем нагрузка от облицовки, может стоит в этом случае располагать несущую стену ближе к центру? Например внутри оставить 70, а снаружи 40. Как считаете?
  8. allopops
    allopops
    allopops
    hitriy6666, допустим сделаешь ширину 400, минус 90 облицовки, минус 100 остаток с краев, остается 210 - ширина ГБ. Это оч мало и в плане несущей способности, и в плане тепла (если не сочи конечно). Соответственно 400 - никак не подойдет. Думаю оптимально около 500. Кто как считает?
  9. allopops
    allopops
    allopops
    Кстати, по приведенной выше ссылке ширина фундамента = ширине стены. Но у них стена однородная.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Несущая стена не нуждается в облицовке. Несущая это внутри строения, наружные стены - самонесущие .
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А у меня в проекте наоборот фундамент 500мм (ширина блока фбс) а вот стена 550 мм (120 кирпич + 30 зазор +400 газик)! Т. е. фбс 500, потом цоколь небольшой уже чуть шире делается! Вроде встречал что схема вполне рабочая!
    А вот ПОДД фбс уже " пятка фундамента" шире чем 500мм! Тут уже " по расчету " ширина!
    Гуру подскажите - всеверно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Причем значительно, и, конечно:
  13. allopops
    allopops
    allopops
    Громозека, я имел ввиду если заказчик хочет фасад - облицовочный кирпич, то как лучше располагать наружную самонесущюю стену на фундаменте? ровно по центру (по 55 с каждого края), или чуть сдвинуть наружу (70 внутри и 40 снаружи)? или без разницы
    Ну и конечно я имел ввиду вент зазор не 5 а 50...но это не суть важно в контексте беседы
    Лысый-врн, спасибо за инфу, не знал что так делается
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Насколько я понял, излишняя шириша в "середине" фундамента не нужна! Главное место соприкосновения с грунтом! Там уширение (ну если только по весу дома такой же ширины не достаточно)! Т. е. перевернутая буква Т
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Величина зазоров в вентфасадах не может быть меньше 6 см и больше 15 см (пункт 8.14 СП 23-101-2004). А вообще темы с облицовкой газобетона кирпичом - это как потратить максимум денег с минимальной пользой для дома и заодно придать дому несовременный вид.
