В скважине песок. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ведьма, 17.04.09.
  1. MD707
    MD707
    MD707
    Прошел 5 метров в трубе 110 мм. Одна серая жижа, сейчас появились вкрапления желтого песка.
    Когда появились вкрапления желтого песка, то желонка под собственным весом стала тонуть,
    труба также пришла в движение. Так можно черпать по несколько часов - движения нет.
    Внизу вода не копится, только жижа создается.
    Одно разочарование, а не копка.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    НУ ДА!
    Сильно не переживайте...
    Это всего лишь только начало...
    Как правило, до финиша добираются считаные единицы...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    так фильтр установлен после ГА и на сколько микрон?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чтиво на ночь...
    Помогите сделать ЖЕЛОНКУ | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  5. MD707
    MD707
    MD707
    Зашло в землю 6.5 метров трубы, при этом внутри трубы желонка упирается в грунт на глубине 5 метров.
    Труба опускается и внутрь ее намывает грунт. Сейчас идет желтый песок.
    Если долбить желонкой дно, то образуется огромное количество жижи.
    Сейчас спокойно опускаю желонку и она под собственным весом забирает песок.
    Попытался выкачать воду из трубы вибрационным насосом,
    впускное отверстие насоса забилось песком (горка 5 см).
    Вода в трубе есть, но поднять ее насосом нет возможности.
    Как-бы отсечь жижу?
    Вытаскиваю желонку длиной 110см, в ней у клапана 15см песка и до верха полная воды.
    Если ее кидать вверх-вниз, то песок превращается в жижу и в трубе уже не держится,
    так как клапан приварен не идеально и вода вытекает из трубы при подъеме.
    Как и говорил, вода внизу есть и думаю постоянно поступает.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про желонку...
    Чистка скважины - обмен опытом | Страница 30 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  7. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в реанимации скважины.
    Скважина досталось вместе с домом, информации по ней мало. Сделана примерно в 1999 г., глубина 12 м, на известняк (МО, Серпуховской район), зеркало воды было на 5-6 м, труба стальная 153/145 мм. 15 лет назад поставил Водолей 0,32-40У дабы не осушить, на глубине 8 м. Проживание по выходным, но разбор летом большой, иногда по 7 ч на полив. Вчера заметил при наборе бочек, что вода мутная, как будто молока добавили. На полив стоит отдельный фильтр. Обычно промываю его раз в месяц, небольшое количество песка. Разобрал его, внутри песок и взвесь белого цвета. Замерил уровень воды в скважине - 7 м, насос не вынимал, глубину скважины на данный момент не знаю. Дождей не было очень давно.
    Что делать? Качать пару дней вибронасосом?
    Скважина хоть и без паспорта, но точно на известняк, он начинается в нашей местности максимум на 1 м, и после покупки дома нашёл на участке несколько кернов известняковых. Ночь не качал, утром включил на проток, песка заметно меньше, но все же присутствует, белой взвеси примерно столько же.
    Заранее спасибо за ответ.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AndrewB,
    Если снизу железной трубы есть открытый ствол, то вибрик не желателен...
    Велика вероятность там его и похоронить ...
    Такие скважины чистятся эрлифтом...
  9. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Принял. Спасибо. А желонкой тоже нельзя?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Однозначного ответа нет...
    С одной стороны, выпавший сверху камушек вроде бы как должен упасть внутрь желонки, а если попадёт между ней и стенкой и встанет в клин?
    Тут только на свой страх и риск...
    А он нужен?
  11. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Понял. Пошёл гуглить кто чистит эрлифтом.
    Ещё предлагают прокачать высокопроизводительным центробежным насосом.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если люди знают, что делают и дают гарантию, что не загубят скважину, то почему бы и нет...
  13. OnyxN
    OnyxN
    OnyxN
    Друзья, прошу помогите со скважиной (владимирская область). Очень старая (больше 30 лет точно), досталась вместе с домом, про её устройство понятия не имею, но известна такая информация: глубина примерно 13м, асбестовая труба, в ней малыш с верхним забором, соседи, у которых подобные, говорят, что никаких фильтров там нет, использовали редко и только на полив, пять лет проблем не было, вода шла чистая и много. Но летом стала мутная и напор сильно слабее, потом совсем еле течь стала. Вызвали спецов с авито, не очень вникали в их действия, тк тупо на них понадеялись, сначала вливали туда воду ведрами и качали насосом каким-то поверхностным, толком ничего не вышло. Потом засыпали мешок какой-то химии, подождали и стали качать уже погружным мощным насосом, покачали покачали, засыпали ещё мешок химии, сказали дальше качать нашим малышом и уехали. Мы два дня качали, напор был по-прежнему очень слабый, вода мутная, т. е. толку от всего было ровно ноль, но обещали если что гарантийный выезд. Позвонили, приехали, правда почти через месяц. Сказали, что прочистили хорошо, это наш малыш виноват в чём-то. Ну стали опять качать, только своим малышом, вода пошла уже не просто мутная, а прям густой песок, качали качали, сказали, что чистка не поможет, тк разрушились фильтры, надо вставлять другую трубу с новыми фильтрами, и уехали. Решили по примеру соседей пробовать чистить сами, купили ручеек с нижним забором, чистили день, песок не заканчивается всё такой же густой, напор сильный. Вопрос, сколько это может продолжаться (песок) и как уже понять, что скважине капец и спасет ли вставленная с фильтром труба?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @OnyxN,
    Скважине капец и лучше бурить новую, чем реанимировать старую.
  15. OnyxN
    OnyxN
    OnyxN
    @Alexandr0063, спасибо. А можно предположить почему так получилось, что капец? Все те же соседи говорят, что выкачивают гору песка и дальше всё работает, и фильтров там и не было никаких.
