РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! В прошлом году купил участок, на участке скважина. Так как со скважинами сталкиваюсь впервые, то соответственно о документах на скважину и не думал. Связи с прежним хозяином нет. По словам соседей, знаю что скважина пробурена на 37 метров, диаметр обсадной трубы из ПВХ 110 мм (насос водолей проходит с небольшим запасом). Так же по словам соседей ежегодно весной и осенью происходил самоизлив скважины, но проблем никаких не было. скважиной пользовались совместно с прежними хозяивами и воды всем хватало. После приобретения водолея и начала использования (сеньтябрь 2019 года), было замечено что вода набирается с пенкой и через некоторое время появляется осадок желтоватого цвета. В ноябре месяце мы увидели тот самый самоизлив, который не прекращался. Весной этого года (март 2020) по приезду на дачный участок всё было хорошо, никакого самоизлива и полная скважина воды. Включив насос решил немного прочистить скважину от застоявшейся воды. Но не прошло и 10-15 минут, как вода закончилась. Так как времени и опыта в решении данного вопроса не было, мы с женой уехали. Через несколько дней приехав было тоже самое, но об этом мы узнали от соседей, которые решили набрать воды для бани. Перечитав много сайтов и пересмотрев не меньше видеороликов (работаю вахтовым методом 30/30 и все это читал и смотрел на вахте в свободное время), решил чистить скважину. Для начала пробовал чистить вибрационным насососом водолей, который поднимал только какую-то муть в ввиде ила. Забыл сказать, что насос я смог отпустить метров на 17 (при заявленных 37). Но даже выкачивая эту муть, глубина опустилась сантиметров на 40-50. Дальше всё остановилось, ни воды ни углубления скважины. Вспомнив про эрлифт отмеченный не однократно в сети интерент, решил купить компрессор с ещё одним шлангом. В один шланг дул воздух с компрессора и через придуманное сопло задувал в другой шланг, который должен был качать воду с песком. Из начально после запуска песка выходило больше чем при чистке с насосом, но снова не долго. Хотя получилось углубиться ещё где-то на метр. Далее начал искать трубки, чтобы сварить (как бы его назвать?) трубку для эрлифа, чтобы был вес и более жесткая конструкция. Всё это было сделано и о чудо, пошли более тяжелые фракции песка и мелкие камни, за 3 дня удалось вычерпать около 1 ведра речного песка (так как на дачу приезжаю на пару часов, то соответственно и 3 дня не полных). Теперь вопрос в следующем, при отпусканнии данной конструкции на дно скважины слышиться глухой стук. Такое ощущение, что добрался до какого-то предмета, но при этом, если немного постучать и подать воздух, то на выходе мутная вода с хорошим количеством песка. Так не ужели такой звук может издавать песок (хотя возможно это стук об стенку скважины), тогда почему надо стучать об дно, чтобы пошел песок?
Была похожая ситуация, только без самоизлива... Оказалось что в обсадной трубе протерта дыра на глубине 24 метра и из нее намывало песок. На начало откачки песка (прочистил до 32 метров) так называемое дно скважины было 10 метров!
Хочу поблагодарить @burka, за то, что натолкнул на мысль как решить проблему с песком в моей скважине. У меня история такая. У соседей в 20метрах скважина "песочит", поэтому для бурения у нас выбирали бригаду с хорошей репутацией. Пробурили в Апреле 2021. Скважина 42 метра. Обсадная металлом 133 до 23.5 метров, ПНД 117 от 3 до 41 метра. Интервал установки фильтра с 34 до 38м. По пробной откачке статический уровень 29м. Динамеческий 29м. Дебет 6 м3/час. Поставили насос Баламос TF3-80 производительностью 2.7 куба в час. В начале июня обзаботился водой (до этого не была нужна). Вода пошла желтоватая с песчаным осадком. Начал прокачивать. Вроде осветлилась, но осадок в виде мелкого пылеватого песка желтого цвета всё равно не уходил. Качал несколько дней в режиме "4ч качаем - 2ч отдыхаем". Причём, создавалось впечатление, что чем дальше прокачиваю, тем больше его становится. Расстроился и полез читать тему. В теме, стараниями @burka, начало доходить, что хоть дебет-то и 6 кубов, а вот насос в 2.7 может быть, всё равно, чрезмерен. Решил придавть краном до расхода 600 литров в час и покачать уже в таком режиме. Приехал - завернул кран, измерил производительность по скорости наполнения 50л канистры. И, о чудо, после прокачки в таком режиме - вода осветлела и пылеватый песок в отстоявшейся воде на дне бутылки больше не наблюдаю. Надеюсь, что насовсем. Помоляси, что в таком режиме насос быстро не сдохнет.
В общем стоят еще 2 фильтра колбы с нитью, улавливают песок и железо в воде. пока нормально. Зимой песка больше было в фильтре, чем сейчас (но и уровень воды в реке поднялся) Решило проблему с песком поднятие всасывающего "шланга"
5 лет пользовались скважиной, вода была чистейшая. В этом году, в засуху пошел песок. Заказал диагностику и очистку. Диагностика показала зеркало на 3.8 м, длина скважины 9.3 Никакого фильтра нет, внизу просто перфорация. На 1.7 м разрыв трубы. Очистку сделали, насос поднял, сейчас метрах на 7, плюс, минус. Насос производительностью 1.8 уже второй такой, первый благополучно отработал четыре с лишним года (проживаем постоянно). Щебень не засыпал, положение улучшилось, но вода желтоватая и слегка всё-таки песочит. Вода у нас не глубоко, вот думаю сделать новую скважину с паспортом и гарантией по всем правилам, вырыть колодец и бросить туда насос, завести трубопровод в дом или поупражняться еще с этой.
Вы ещё занимаетесь скважинами? Я тоже с Гатчины, выше описал проблему, ищу мастеров для бурения новой или колодца или реанимирования старой.
Это не длина - это глубина. И раз на таких глубинах есть вода то лучше, все таки, подумать о колодце. Он будет работать еще и за счёт своего накопительного объема. И объем воды в колодце лучше отстаивается и вода становится чище. Ну и колодец безусловно будет дешевле скважины, так, что плюсов как видите много...!
Да, такие же мысли, поэтому и задумался о колодце. Единственная проблема, надо утеплять. Как, пока не придумал.
У меня скважина в метре от дома. Просто вставлен в трубопровод греющий кабель 4 метра, проблем нет. Боюсь с колодцем такое не прокатит. Тут же и почитал. https://www.forumhouse.ru/threads/144271/ Как говорится, лучше перебдеть.
Подскажите пожалуйста. скважине 2 года, глубина (как выяснилось) 22 метра. Стоит скваженый нассо юнипомп эко миди 1, на 3 куба на 15 метрах от земли, уровень зеркала воды 3 метра... за все время проблем не было, но вчера резко погнал песок. насос достали, позвонили тем кто бурил скважину, сказали нужно прочистить малышом. опустили туда малыша, выкачал ведер 10 песка, но толку ноль, даже малыш его гонит...причем если опускать на дно, то идет песок не очень сильно, но если поднять на 1.5 метра ото дна, по прям гонит один песок мелкий, с черными вкраплениями... такое чувство что именно только в этом положении... опускаешь либо подымаешь - вода идет чистая минуту, потом желтеет (я так понимаю от вибраций малыша)... позвонили еще раз, сказали качать малышом сутки еще... подскажите, это скорее всего пробило фильтр? просто резко ни с того ни с сего погнало песок... спасибо!
Скважина пластик, 8-9 мм поштангелю толщина стенки... заглушки нет, сказали сыпали щебень, посоветовали засыпать пол ведра щебня. фильтра со слов установщиков (сам не присутствовал) стоят 2 шт, по 3 метра, в обмотке из сетки... дебета скважины не знаю, но в 13 метров при промыве насосом с производительностью 50 л минуту, за 25 мин вода не заканчивается. зеркало воды 3 метра от земли восполняется за 1.5 минуты после выключения... до дна скважины промерили точно 21 метр...но при простукивании малышом не чувствуется щебень, после откачки малыш не вязнет и ниже не опускается
