1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Небольшой дом для большой семьи. Проект W020-2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 5026460, 20.07.15.
  1. 5026460
    Всем добрый день!
    Нужен проект 2-х эт дома 10х14 или около того.
    Критерии выбора:
    На первом этаже 2 комнаты под спальни, на втором этаже четыре спальни. Второй этаж в полную высоту, обзор из кухни на три стороны.
    Нашел у у Альфаплана http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4327/
    В нем не устраивает второй свет (вместо него нужна комната и гардеробная), нет входа с улицы в тех помещение, нет подсобных помещений для хранения хлама и продуктов. Еще по расположение окон, но это можно исправить.
    Посоветуйте проект по моим критериям или переработку этого.
    Материал блоки и жб перекрытия. Возможно второй этаж из бруса.
    С уважением,
    Илья
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Опросничек заполните, плисс.)
    И у самого в голове критерии уложатся лучше, да и нам проще будет)
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @5026460, опросник, потому что пока ничего не понятно. " обзор из кухни на три стороны" - это как понять? Почему именно из кухни и почему на 3 стороны?
  4. 5026460
    Всем спасибо за ответы.
    Я тут новенький. Где и как можно заполнить опросник?
    А на три стороны потому, что нужен обзор из кухни-Гостинный на детскую площадку, вход на участок и беседку.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @5026460, У меня были подобные мысли, но - пали под натиском ориентации окон по сторонам света.)
  7. 5026460
    Еще раз всем добрый день!
    Ранее был послан к опроснику.
    Выкладываю и прошу опять помощи в нахождении проекта дома, если такой есть или других путей обретения проекта.
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    Московская область. 12 км от г. Звенигород
    2. Планируемые материалы для строительства
    Газабетон, или пустотелые кирпичные блоки, жб перекрытия
    Фундамент монолитный, кровля -мягкая черепица
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Без цоколя, 2 этажа. Второй этаж в полную высоту. Участок еще не приобретен. Есть выбор из нескольких. 12-17 соток. Все участки без сильного перепада по высоте.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    В поселке обещают газ через год. Проживание пока будет сезонным. В дальнейшим ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газом (если не обманут по срокам). Планируется еще постройка на участке - гараж.
    Гараж планируется на одну машину с тех помещение, где может быть и размещена котельня.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    6 человек.
    Дети:
    Две девочки -16лет
    1 девочка - 6лет
    1 девочка - 1,5года
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Гараж в доме не нужен. Мансарда тоже.
    Первый этаж:
    кухня, столовая, гостиная, 2 спальни (спальня+кабинет), хозкладовка, постирочную можно совместить с котельной если она в доме, кладовка при кухни (не обязательно). СУ с ванной. Камин в столовой-гостиной
    Второй свет не нужен.
    Размер спален не меньше 12м2
    Второй этаж:
    4 спальни, 2 СУ (в одном ванна, в др)
    Желательна открытая веранда с навесом.
    высота потолков мин 2,9 м
    Вентиляция в спальнях и кухне-гостиной.
    Из кухни нужен обзор на три стороны
    Дом предпочтителен квадратно-прямоугольной формы с простой крышей.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    котел не на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    подойдет и тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    могут совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут выходить в столовую
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    на втором этаже
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    Если просите найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    прикладываю близкий по моим критериям проект Альфаплана http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4327/
    В представленном проекте W020-2 не подходит второй свет, нет подсобных помещений, не нравиться выступающая стенка-опора балкона.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @5026460, по первому этажу нет особых замечаний. На втором не нравятся туалеты со скошенными углами. Их моно выпрямить, а между ними сделать дополнительное помещение на ваше усмотрение (гардеробную, кладовку и т. д.)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тогда до готового проекта вам далековато. Правильный проект - учитывает стороны света.)
    но - ищите, рисуйте сами... К моменту приобретения участка вы уже будете точно знать что же вам нужно и как оно должно выглядеть...)
    не совсем совместимо с материалом строительства...
    дома, построенные по "каменной" технологии лучше отапливать постоянно, даже если проживание - сезонное...
    Да и ванная в личном су - нужна ли? Обычно в личном ставят душевуюкабину + унитаз+раковина.
    ДУмаю, что в мастер-спальне лучше вместо ванны поставить душевую, а свободное место - под гардеробную...
    В общий су 2го этажа - стиральную машинку ибо грязное белье больше накапливается именно там.
    Сам общий су я бы разделил на туалет и ванную...
    при 4 детях чтобы вниз меньше бегали)
    Вместо него спокойно заливается перекрытие и ставится еще одна комната...
    Было бы у вас трое - рекомендовал бы каждой по личной комнате. Но в данном случае, пожалуй, другой вариант...
    вам нужно две детских спальни примерно равной площади (чтоб никому не обидно), думаю, что метров 12-16... и одна - общая детская игровая\комната для занятий.
    Вот ее нужно бы сделать побольше...
    Не очень удобное решение... Изменить режим отопления. проверить все ли в порядке - одевать верхнюю одежду и бежать в гараж...
    Кроме того - дополнительные расходы на обогрев воды... трубы будут длинными и за ночь вода будет остывать. в итоге первый, кто встал - будет ждать пока из труб сольется холодная и пойдет горячая вода...
    Разводка отопления:
    Сейчас стараются делать несколько контуров отопления с независимыми настройками. как минимум, по одной на этаж. Часто добавляют еще контур ТП...
    Это сколько труб вам закопать нужно на уровне ниже уровня промерзания грунта?..
    сам газ - плита на кухне будет газовая? Если да - то у вас по участку от гаража к дому пойдет на высоте 2 метров ярко-желтая труба...
    Если все сказанное вас устраивает - то делайте топочную в гараже...
    @5026460, Посмотрите польские прокты - в них всегда есть рациональное зерно...
    Хотя и переделок требуют - размеры топочных не соответствуют и очень любят лестницы с забежными ступенями...
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Pterro, вот не соглашусь. Мне, например, лучше, если все окна выходят на север и восток. Я не люблю жариться, как курица в духовке. Лучше вид учитывать.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    То есть, вы все равно будете учитывать стороны света?)
    Учитывать надо и вид, конечно, тоже... и сам участок накладывает свои ограничения... Вот я рад бы сделать северную стену глухой, но у меня там въезд\вход с дороги!) Глухой лицевой фасад - это нонсенс.)
    Гостиная на юге же - самое оно... Летом все равно все сидят на природе - террасах и беседках. Зимой же солнышко пусть и мало греет, но хоть светит)
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Pterro, это была ирония, ясное дело, что глухие стены никто делать не планирует :aga:
  14. 5026460
    Какой должен быть размер топочной?
    Польские проекты где можно посмотреть?
    Спасибо за подсказки
    Илья
  15. 5026460
    Так и хотел заранее подойти к выбору участка осознано.
    На сколько креативно оставлять дом без отопления на зиму?
    Полностью согласен.
    Ок
    Ок
    Ок. Учту.
    Разводка отопления:
    Что такое контур ТП?
    Теперь сильно подумаю на счёт делать в гараже
    @@5026460, Посмотрите польские прокты - в них всегда есть рациональное зерно...
    Какой размер у топочной должен быть и где посмотреть польские проекты?
    С уважением,
    Илья
