1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Лестница на металлическом каркасе своими руками
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Toliksol, 20.07.15.
  1. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Решил в своем доме сделать лестницу на металлокаркасе.
    Купил сварочный аппарат. До этого сварку в руках ни разу не держал, но решил, что освою данное ремесло :)
    Между двумя несущими стенами замонолитил два 14-ых швеллера и обварил их в коробку.
    Затем приварил два 10-ых швеллера под первый пролет и нарезал заготовки ступеней, углы у которых проварил.
    Ступени приварил к швеллеру.
    Ступени и перемычки из уголка 40*40*4
    Второй пролет сварил аналогичным образом:
    Пока что бросил временные ступени, на время ремонта второго этажа из доски 200*5
  2. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    С каждым разом швы получаются получше :)
    Думаю еще приварить по 2 перемычки посередине ступени из полосы 40*4 (для того что бы удобно было ступени к ним прикручивать.
    И нужно будет зашлифовать сварные швы и покрасить каркас.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это лишнее. Вполне хватает крепежа к косаурам.
  4. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Доделал сегодня каркас.
    Приварил полосы по бокам, чтобы в них просверлить отверстия и к ним крепить ступени изнутри (т.к. если просверлить отверстия в косоурах, то потом изнутри подлезть отверткой или шуруповертом почти нереально) и по центру приварил усилители, что бы нагрузка шла на оба уголка (я до этого прошелся по уголкам и немного погнул их внутрь, пришлось немного выгибать их назад, чтобы они были горизонтальные).
    Теперь нужно просверлить отверстия, зашлифовать болгаркой и покрасить.
  5. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Подскажите, пожалуйста. Каким образом вы замонолитили металл в газобетон?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Класно! Сколько по времени и по деньгам ушло на каркас? Чем будете закрывать швеллера на косоуре?
  7. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Похвалитесь сварочным аппаратом - тоже думаю на подвиг решиться, и сам всё сделать.
  8. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    На металл ушло примерно 20 000 р. Зашивать буду всё деревом, но позже - когда второй этаж доделаю.
    Сейчас временные ступени поставил из остатков 50мм доски.
  9. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Сварочный аппарат - Интерскол ИСА-200. Электроды ESAB OK. 46
  10. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    У меня несущие стены из блоков (из отсева - типа шлакоблоков).
    Я в одной стене сделал сквозные отверстия, а в другой на половину - и завел швеллер. Затем забетонировал их и обварил в коробку.
  11. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Хорошая лестница получилась, подпишусь, сейчас тоже обдумываю на лестницей
  12. fromspb
    fromspb
    fromspb
    Варить отлично научились, респект!
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Прекрасно ! Прям мой вариант...
    Тоже строю дом из блоков отсева... Но я сразу при кладке стен под блоки заложил 2 уголка - 75 Х75 х5... Сейчас на их основе пока сбил лестницу времянку из досок 50 ки чтобы подниматься на второй этаж.
    И вопрос какие размеры тупенек Вы делали?
  14. pavelpvpv
    pavelpvpv
    pavelpvpv
    Томск
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цитируйте часть текста на который хотите получить ответ.
    Иначе ТС вас может не заметить.
