Штукатурка печи. правильная ли технология?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ici-bas, 19.07.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужно мне облагородить старую печь. Не так давно я уже спрашивал на форуме, но интереса моя тема не вызвала https://www.forumhouse.ru/threads/303494/ (там и фото печи есть), сейчас пришло время, нужно на что-либо решаться. Полностью менять печь по деньгам этим летом не потяну, печники под 200 тыр просят, решил все-таки штукатурить по сетке, наткнулся на интересную технологию:
    1. Очищаете поверхность печи от старой штукатурки до кирпича;
    2. Как можно глубже расшиваете / расчищаете швы между кирпичами;
    3. Увлажняете швы при помощи кисти обычной водой;
    4. Берете "Клей усиленный жаростойкий Терракот" (400 гр. С), разводите его водой при помощи миксера согласно инструкции и тщательно заделываете швы посредством обычного шпателя. После чего дайте швам высохнуть, Схватывание происходит примерно через час после нанесения.
    5. Берете базальтовую армирующую сетку ячейкой 3,5х3,5 мм (рабочая температура 700 гр. С) и приклеиваете ее на поверхность при помощи того же клея при помощи шпателя, втирая клей в сетку, т. е. наносите шлепок на 4 угла и посредине, прикладываете сетку и втираете. В результате, после высыхания клея получается армирующая мощная поверхность. Но ни в коем случае крепить сетку гвоздями нельзя.
    6. Следующий этап: облагораживание или дальнейшее укрепление печи:
    6.1. Облагораживание: берете Сухую жаропрочную штукатурку Терракот, разводите ее до консистенции сметаны и штукатурите печь. Результат - поверхность получается гладкая как яичко без трещин, после чего Вы печь можете покрасить белой жаростойкой краской или другим способом;
    За сим вопрос к понимающим: как вам этот метод?
    Спасибо!
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Самое главное, сетку какую-либо использовали?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    О какие темы тут пошли)
    В принципе в первом посте сам принцип правильно описан, кроме пункта 3 - смотря какой раствор использовать. Есть те, что только на сухую.
    С нормальными клеями, можно сетку сразу накладывать и втирать в нее клей без необходимости дополнительного подкладочного слоя.
    Подкладочный слой перед нанесением штукатурки должен полностью высохнуть. Есть также профессиональные печные штукатурки (2 в одном) где и подкладка с затягиванием сетки и дальнейший декоративный слой - делается одним раствором. В таком варианте полного высыхания подкладочного слоя ждать не обязательно, процесс очень быстрый, но не самый дешевый по смесям.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    В общем, сама технология рабочая как я понимаю, это главное. По пункту #3 уточню, вас понял. Спасибо!
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Странно, что до сих пор еще не отвалилась)
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Это мне адресовано?)
  7. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ici-bas, подскажите где нашли базальтовую сетку в розницу в Москве?
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Покупал на одном из строительных рынков на ярославке по дороге на дачу, на каком точно не скажу.
  9. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Друзья, кто подскажет где в розницу купить эту сетку?
    Пошурстил инет, в Москве ничего не нашел. (производства в Ижевске и Дубне, но они продают только рулонами, а мне столько много не нужно.
    Вопрос второй - можно ли использовать вместо базальтовой сетки аналогичную сетку из стекловолокна?
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @ПЛОНТАТОР, многие используют вместо каменной сетки стеклосетку, потому что базальтовую действительно практически не найти. Уверен что можно.
  11. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Нигде не нашел информацию в тех характеристиках стеклосетки температурный режим применения.
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @ПЛОНТАТОР, температура поверхности печи редко превышает 80°C, даже моей печи, сложенной местами в четверть кирпича. Максимальная температура применения СТЕКЛОсетки думаю гораздо выше!
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  14. ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    ПЛОНТАТОР
    Прикольно...
    спасибо.
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А у меня в деревне простая штукатурка, глинянная, как раньше. Как правильно подшаманить мне свою печку? Глиной?
    Ясно что надо старую штукатурку удалять, а дальше что посоветуете, что б не отваливалась-увлажнять достаточно, или может какую грунтовку надо?
