Ремонт или демонтаж
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ici-bas, 18.04.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ремонт или демонтаж
    Здравствуйте! нужна ваша консультация по нашей печи. печь сложена лет 20 назад, работает нормально, долго держит тепло, хорошо греет, но сложена из кирпича плохого качества, в некоторых местах трещины, но не дымит. стоит ли заменить эти кирпичи, и можно ли нашу печь отшлифовать, чтобы постоянно не обмазывать глиной, глина трескается. отец говорит, что есть ошибка где-то в коленах, но на работу, на мой взгляд, не влияет-перекладывать целиком не вижу смысла. фото прилагаю. заранее благодарен!
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Так она трещать будет постоянно, так как сложена в четверть кирпича. Я только что такую разбирал, в швах очень много сквозных дыр было, причем в местах которые не на виду. Весьма пожароопасная конструкция. Лучше бы, конечно перебрать, но можно попытаться полностью очистить от старой шткатурки, расчистить швы, прогрунтовать и отштукатурить заново по сетке. И 100%, что она не чищена много лет, поскольку в дверцу дымит.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @АлександрК22, подскажите пожалуйста состав штукатурки (пропорции), или название готовой смеси. И какой размер ячейки у сетки должен быть? По поводу чистки, она вообще ни разу не числилась, я думал, если не дымит и тяга хорошая, то чистить не надо... Спасибо за отзыв, я думал, я сообщение неправильно написал или тут ни одного спеца нету.)
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Если бюджет позволит, то специальная импортная сетка и смесь для штукатурки печей есть готовая. Но можно и простой ГПС, я сейчас как раз штукатурю, вроде бы неплохо получается. Только сам процесс довольно-таки муторный, ГПСка за правилом здорово тянется.
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    По производителям смесей спросите у Fire Place, он насколько я понял их продает.(ответ в теме "чем лучше оштукатурить печь"
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
