Лестница металлическая c одним косоуром
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Timur111, 19.07.15.
  1. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Добрый день. Будет ли удобна такая лестница?
    Еще при строительстве стен достал две рельсы и попросил строителей их под площадку для лестницы вмуровать их в стену РОВНО по середине, и уехал на работу. Итог на картинке.
    Подскажите оставить так или убирать и делать за ново ?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Вот попробовал нарисовать Удобную лестницу. Получается мне нужно поднять площадку на пол метра :).
    @НикВас, Я правильно понял ?
    (3 см нахлест ступеней)
  4. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Или вот такой вариант ?
  5. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Вид сверху. Если надо.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Этот - получше первого.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проступь сделал бы 270мм (под станд. ступень) - не нужно потом пилить.
  8. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    То есть 270 мм ступень расстояние 170, свес 4 см, угол где то 36 градусов. ?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Ну если ступень 270 свес 30 то проступь получается 250 мм, а по формуле удобства выходит что высота подъема ступени должна быть не более 130 мм? или я схожу сума :(
    а у меня выходит намного меньше
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    240 мм
  12. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    еще хуже)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Внимательнее
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Используйте забежные ступени. Все будет намного лучше.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
