Русская печь с лежанкой - оценка работы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Чучула, 19.07.15.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Час-полтора колосниковая печь топится. Русская подовая может дольше топиться, часа два-три. Эту печку: https://www.forumhouse.ru/threads/318870/page-2#post-13529900 её хозяин, было, топил часов пять подряд, потому что инструкцию мимо ушей пропустил. Хотел нагреть лежанку и топил, пока она не нагрелась. В результате низ раскалился и пошёл трещинами по швам, а после печь несколько дней была горячая.
  2. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Вот и я начитался всякой информации по топке РП и почти запутался, так сколько же надо правильно топить? Где пишут не боле 2-2,5. Где-то больше. Мои 6 часов было намерение дать большую нагрузку, чтобы проверить функциональность построенного, которую вы мастера почти раскритиковали. Озвученные 6 часов моему печнику не испугало, и он уверен в построенном. Учитывая ваши высказанные мнения, завтра наверно ограничимся 2 часами. на что ещё обратит
  3. Чучула
    Чучула
    Чучула
    На что ещё обратить внимание? (не дописал в предыдущем)
  4. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Сегодня топили часа два, два с половиной (одна закладка). Отвлекся чуть, и не заметил в какое время потух огонь. Трещин никаких (пока). Тепло ощущал рукой по центру лежанки (очень горячо было, держать руку можно было полминуты только), дальше от центра теплее и по краям холодно. Кирпич вокруг топки также был теплый, а на краях печки уже ничего, холодно. Т. е. делаю вывод, что сама печка еще не может полностью нагреваться. Не знаю правильно или нет. Посоветуйте. Может стоит действительно потопить больше? И как печка должна нагреваться правильно? Должна ли она быть вся теплая после топки? Также топили плиту сбоку. Решил в течение недели топить РП по одной закладки утром и вечером. В выходные ещё раз поеду, посмотреть на состояние печки.
    WP_20150901_13_44_40_Pro.jpg WP_20150901_13_45_48_Pro.jpg WP_20150901_13_45_57_Pro.jpg
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печь должна быть вся тёплая, а местами, горячая.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Ваша печь будет вся теплая, на третий день после второй протопки... имеется ввиду та часть, которая над подом. Но после каждой протопки будет локальный перегрев над горнилом. Чтоб это не создавало неудобства, делаются полати.
  7. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Могу проинформировать о некоторых результатах после недельной (даже более) ежедневной топки. Все дни топка проводилась около 2 часов утром и вечером. Вчера печка топилась около 4 часов. Вся печка была прогрета за исключением зоны плиты и соответственно лежанки (плиты) над кухонной плитой. Швы между кирпичами целые. Осмотрел почти всю печку. Обнаружил трещину на лежанке почти по центру. Руку нельзя было долго держать в этой зоне, т. к. очень горячо было. Тепло от печки чувствуется даже при открытых окнах. Решил еще два - три дня потопить по три - четыре часа.
    Будут ли какие-нибудь комментарии, предложения? И что делать с трещиной? Какие советы мне для разговора с печником по этой трещине? Заранее благодарю за дельные советы и рекомендации.
  8. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Уважаемые мастера, неужели нет советов по трещине? Печник предлагает делать как по проекту, т. е. наносить мазанку, и соответственно трещина будет заполнена этим раствором и в дальнейшем гарантирует, что трещины больше не будет.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Чучула, лежанка нагревается неравномерно, она в целом холодная, а над горнилом локальный перегрев. От этой неравномерности и трещина. Если её заделать, неравномерность-то останется и может с таким же успехом треснуть опять. Разве что заделать её не глиняным раствором или тем бетоном, из которого отлита лежанка, а чем-то мягким, например заткнуть базальтовым картоном. Вопрос, как пользоваться лежанкой, если в одном месте на ней лежать будет нестерпимо горячо и пожароопасно, а в других местах холодно?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Чучула, @Александр1970, если раздвинуло кладку и трещина осталась- то обычно заполняют её ГПР на горячей печи, больше не раздвинет наверно...Или базальтом зачеканить, и сверху тем же ГПР, по месту определиться надо...Потом уж и мазанку наносить, а чего тянуть- то?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Карболка, там не кладку раздвинуло, а бетонная плита треснула в самом, т. е. единственном, горячем месте.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, ну что же делать, у хозяина нет желания переделывать, столько мороки...Если щель остаётся на холодной- то смело можно замазывать и будь, что будет...Минерит можно потом подстелить, или ещё что-то, чтоб не поджариться...Или предложить замазать, или зачеканить, потом заармировать и выложить по бетону ряд кирпичём ? По месту надо определяться. А со щелью как ещё можно поступить- то ? Кладка это или бетон- какая разница ?
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А почему не показали как плита работает?
  14. Чучула
    Чучула
    Чучула
    @Александр1970, Во время последней проверки, после топки лежанка была вся горячая, даже по краям, за исключением навесной части, над плитой. А ГПР это что?
    @Карболка, Вы правы желания переделывать нет, но также не хочу иметь в дальнейшем проблем. Сейчас, пока печнику ещё не заплачено, есть возможность что-то изменить. Если например, по вашим доводам буду убежден, что трещина эта - большая проблема в будущем, то соглашусь на переделку. В принципе, печник ждёт моего решения. Или демонтируем до плиты лежанки и строим заново, или всё-таки я ему верю, и оставляем как есть.
    @paulking, Постараюсь плиту проверить тоже на ежедневном режиме. В эти выходные.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Чучула, плита не армировалась ? Так не глядя - твёрдо заявить не решаюсь. Какой толщины трещина, фото можете представить ?
