Русская печь с лежанкой - оценка работы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Чучула, 19.07.15.
  1. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Уважаемые Профессионалы, Итак подвожу итог в основном высказанных эмоций, но чуть по фактам, высказанными некоторыми уважаемыми мастерами.
    Плохо сделано:
    1. Плита лежанка - Вопрос что можно сделать вместо? Там же она "весит" частью.
    2. Подтопок плитой перекрыли, Варочная плита из бетона - Что нужно исправить? Почему не допустимо?
    3. Про швы толщиной в километр - Критично ли это, если всё скроется мазанкой?
    4. Проход через потолок - так и не понятно что не так?
    Вопросы кроме перечисленных выше остались:
    1. Если все это скроется мазанкой и красивой отделкой, может и будет работать печь? Понятно что главнее не отделка, а сама печь!
    2. И весь этот "ужас" скроется отделкой?
    3. И чем рекомендуете выполнить мазанку? Ведь насколько я понимаю, мазанку тоже из цемента делают. Или есть другие составы для печей?
    4. Или все разбирать и делать заново?
    Понятно, что сначала затоплю, но во время и после топки, на что надо обратить внимание? Как определить что печка будет или не будет работать?
    Помогите пожалуйста с ответом для моего будущего разговора с "мастером". Желательно советы как можно скорее. А то время уходит, и с мастером надо ещё разобраться.
    Заранее благодарю всех помогавших в "разборе" этой работы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пусть просушит и на режим выведет. Косяки начнут вылезать.
    По уму- бетон зря тут, он совсем не нужен. Во-первых разные тепловые расширения с кирпичем, во-вторых, как поведет себя в дальнейшем вопрос, в -третьих так никто не делает, а это говорит о квалификации вашего "мастера".
    Отделывать смысла нет совсем, нужно в любом случае переделывать все.
    Короче пипец полный.
  3. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Бетон в горячих местах треснет и трещины будут только увеличиваться, замазать их невозможно...толщина швов не критична... если потолочные перекрытия негорючие, то проход трубы еще прокатит, но труба для русской печи должна быть в шесть кирпичей, а не в пять и тем более не в четыре...
    вы печь то пробовали растапливать?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Приглашай исполнителя и пусть топит печь. Не делайте это без него иначе сошлётся на то, что вы перетопили печь. И все аргументы пойдут прахом.
  5. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Спасибо всем участвующим и сочувствующим.
    Вчера состоялся разговор с исполнителем. Все ваши замечания были высказаны. Решили топить печь неделю, а то может и больше, каждый день. Посмотрим что получилось.
    Внесу также некоторые корректировки в конструкцию и пояснения к фото. Нижняя плита действительно из бетона, а верхняя только "висячий" угол. Сама лежанка из кирпича. Правда "ноги" под бетоном получаются. Сечение трубу 250 на 250. Хочу также пояснить, что труба проходит через второй этаж и потом выходит на крышу.
    Если ещё будут добавления к замечаниям всегда буду рад их услышать. Или если необходимы корректировки моих действий? Конечно, сами понимаете, никак не хочется ВСЁ переделывать. Может можно обойтись малым. Но конечно самое главное это работа самой печи. Если все косяки вылезут, как вы говорите, то другого пути не будет. Постараюсь держать в курсе событий, если интересно.
    Кстати, один из аргументов исполнителя было, что каждый печник ВСЕГДА будет критиковать другого печника, и никогда не будет согласен с другим. Может это и правда, вам судить. У меня к сожалению не было времени проанализировать форум на это высказывание. Хотя стало очень интересно - это так? Имеются ли положительные отзывы на работы других мастеров? Поймите правильно меня, я не оправдываю своего исполнителя и не критикую вас. Я наоборот признателен за критику с вашей стороны, и чем будут весомее аргументы, тем больше уверенности будет в дальнейшем при решение оставить или переделывать мою печку.
    Еще раз благодарю всех за полезные советы.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печники, в основной массе, мастера одиночки. И своё мнение считают наиболее правильным. Но есть определённые нормы и правила печестроения, оспаривать которые будет только дилетант. У каждого мастера свои наработки и другому мастеру они могут показаться неправильными. Но самым весомым аргументом в любом споре и ответом на критику будет хорошо работающая печь и довольный заказчик. Если всё будет так, то порадуемся за Вас и мастера. И попросим поделиться наработками. Ну а если нет, то ...?
  7. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Видел печи с такими швами, стоят 20 й год или больше, все ок.
    про проход через перекрытия в СНИПе почитайте ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
    Есть русские небольшие печи в пятерик (25Х12) работают хорошо.
  8. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    У Стрибука позаимствовал технологию, но это не для русских печей. Ужасная конструкция.
    Почки не застудите на лежанке!
  9. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    1) Бетон - не пластичный материал. При нагреве может, а вообще-то должен, треснуть. Если бетонная лежанка будет холодной, то зачем она? Впрочем, если основная часть лежанки сделана из кирпича, то на бетон можно голову класть (звучит странновато), но не ноги - они должны быть в тепле.
    2) Та же история. Исправить - убрать плиту, перекрыть кирпичом, варочную панель врезать в кирпич на термоизоляцию.
    3) Не очень критично - выкрошаться и прогорят быстрее. Можно делать шов и в 1см. и в 2. Можно, наверное, и на 1 м. положить 3 кирпича, а остальное - швы. Может пяток этих печек из 100 простоят и 50 лет. Такие печи как правило активно "дышат": при топке появляются трещины, толщиной от волоска до пары мм. Печь остывает, трещины пропадают. Как это отразится на вашей облицовке - проверите сами.
    5) В СП 13.130 речь идёт о сгораемых ограждающих конструкциях. Если у вас проход через несгораемую конструкцию, то вроде бы и ничего. Но чистовое покрытие пола 2-го этажа, потолок 1-го этажа что, тоже несгораемые? При проходе перекрытий надо распушку делать.
  10. Чучула
    Чучула
    Чучула
    Добрый день всем. Наверно задам вопрос который вас всех возмутит, но хотелось бы комментарий. Полистав Интернет в поиске Яндекс "бетонная печь" нашел несколько ссылок на прямое использование бетона в печестроении. Я конечно не штудировал весь интернет с отзывами, но похоже есть мастера которые используют успешно бетон в строительстве печей. Наверно и мой такой оказался. Приведу несколько ссылок:
    https://www.forumhouse.ru/threads/29906/
    http://www.allbeton.ru/forum/topic16897.html?TOPIC_ID=16897
    http://kirpichiki.pro/read/translations/castable.html
    Не знаю можно ли доверять этим материалам, поэтому и хочу знать ваше мнение. Заранее благодарю.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мастера используют жаропрочные бетоны на основе глиноземистых цементов, но находятся "умники", которые делают то же самое из обычного портландцемента. Каков состав вашего бетона?
    Что за материалы он использовал, неизвестно, но конструктив... Кто ж так Русские печи делает?
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы печь то протопили или нет? За это время должно всё показать. Если проблем нет, то что голову ломать? Или не топили?
  13. Чучула
    Чучула
    Чучула
    @куликов андрей, Пока не топили, т. к. не было ещё крыши на втором этаже, и дождь заливал трубу. На следующей неделе наверно уже затопим. Там и посмотрим. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при топке.
  14. Чучула
    Чучула
    Чучула
    @Александр1970, Данная конфигурация была изобретена дизайнером и учитывала мои "хотелки". Исходили из того, чтобы в соседней комнате стоял камин, и он имел возможность соединиться с трубой печки, чтобы не "лепить" две трубы. Поэтому и топку расположили на этой стороне. Соответственно и вся конфигурация была так придумана. По центру комнаты печь располагать нет возможности. А чем Вам не нравиться конструкция?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот именно, не печником.
    Так уже говорили тут, что, в частности, лежанка это вовсе не лежанка, а просто какая-то полка. Лежамши на ней, можно и простудиться, поскольку конструктивно не предусмотрен её нормальный прогрев. Ещё мне показалось или так и есть, что свод горнила остаётся снаружи, ничем не обложен и не засыпан? А расположение печи и возможность подключения других приборов к трубе это совсем другой вопрос и никто про это и не говорит. Но, кстати, правильнее подключать печь к каминной трубе, а не наоборот, чтобы камин не дымил, если это классический открытый камин.
    Вот пример русской печи, так же с пристроенной варочной плитой и, конечно же, с лежанкой, для сравнения.
