Септик из колец жби + фильтрующий колодец из покрышек
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем evgenru79, 17.07.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в правильном ли направлении двигаюсь или ищю приключений на свою пятую точку :))
    (продублирую сообщение из свой темы про дом, для обсуждения конкретной конструкции септика)
    Задумался как сделать септик.
    Вводные данные.
    Вода в колодце стоит на глубине около 4 метров, даже весной где то так стояла, колодец от будущего септика на расстоянии около 40 метров. Колодец глубиной около 8 метров. В доме жить будем 3, когда то в плане будет 4 :aga:
    Септик решил сделать из 2-х колец 1,5 метра с шип/пазом общий объем около 3 м3, а рабочий с учетом воздуха сверху - около 2,2 м3. Глубина до больших колец около 0,5 м. В узкой горловине на плите перекрытия будет лежать теплая крышка из пенопласта, сверху плиту перекрытия надо наверное тоже закрыть пенопластом...
    Фильтрующий колодец хочу сделать из 3-х "колодцев" из покрышек, наверху их приподнять и сделать глиняный замок от верховодки, а сверху сделать крышку из листа пенопласта и обработанных досок (или какого-нибудь листа ЦСП).
    Условные обозначения:
    • Зеленое - плодородный слой
    • Темно-желтый - глина переходящая на 1,5 в песок (сверху сильно плотная)
    • Светло-желтый - песок (чем ниже тем более песочнее и менее глинистый :))
    • Остальное думаю понятно :)
    Как вы думаете, имеет такая схема право на жизнь?
    (покрышки, потому что на шиномонтажках их отдают бесплатно, газель загрузить ими и заплатить за доставку 1000 руб., это не кольца по 2,5 т. р. за каждое...)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней не менее 2,5 куб метров.
    Но и так сойдёт. ИМХО
    Да. Это правильно.
    Вполне.
    И покрышки для бюджетного Фильтрующего Колодца подойдут.
    А зачем "глиняный замок" если у Вас "глина ... на 1,5"?
    Не надо!
    Правильней отмосткой перекрыть зазор между материковой глиной и покрышками и сделать в этом месте локальное возвышение.
    Можно и глиняной отмосткой. Но не советую.
    Лучше мягкую отмостку.
    Рекомендации:
    1. Уточните глубину укладки подающей трубы. Не надо увлекаться глубиной. И полезный объём выиграете.
    2. Нет тройника погруженного при входе в септик.
    3. Нет приточной трубы над ФК.
    4. Не забудьте про Фановый Стояк.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Ladomir, спасибо!
    Что за зверь?
    Глиняный замок я имел ввиду отмостку глиной. Плотная глина сразу после чернозема, дальше она начинает уже плавно переходить в песок, поэтому я и думаю, что надо хорошенько закрыть именно пол верхние пол метра глины, где она плотнее всего. и возвышение думал из нее же сделать, но вот как то не нравиться, что будет глина сверху под дождем...
    Так вроде 4 чел. * 200 л. * 2,5 суток = 2000 :)
    1. Глубина трубы = 900 высота узкого кольца - 300 выступ над землей +150 перекрытие + 500 воздух до поверхности - 100 центр трубы над поверхностью = 1150 центр трубы входной трубы. до дома 5 метров, то есть на краю дома трубу поднять до 1000. Ну +- конечно) Глубина промерзания у нас 1,8 м., но думаю если ее утеплить, то не замерзнет.
    2. Я вижу что ставят это тройники на входе, но не могу понять - зачем? На выходе понятно, чтобы в фильтрационный колодец сливалась только вода из средней зоны, без плавающих какашек, а зачем на вход, он же всегда выше чем уровень воды? Или это на всякий пожарный, если вдруг фильтрационный колодец подтопит и уровень воды в септике повысится? Но тогда из входящей трубы вообще не будет вытекать, тройник тоже вроде не поможет... Объясните пожалуйста?...
    3. Не понял... какой приточной трубы?... Вроде из септика нарисовал трубу в ФК?...
    4. Фановый стояк думаю сделать из под перекрытия рядом с малой трубой, как в "Альбоме решений..." Как вы думаете, этого хватит если не делать фановый стояк из дома? Сильно не хочется лишний раз дырявить крышу или стену в каркаснике... :)
    Меня тут больше всего беспокоит верховодка с ФК... Надо хорошенько заполнять и утаптывать глиной щели между колесами и материковой глиной... С другой стороны если поднять отмостку над уровнем грунта, то и верховодка не должна даже близко подходить к колесам...
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Почитал, понял... Надо бы сделать такую около питьевого колодца тоже, а то думали просто сделать ГЗ... хорошо, что не успели)
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    О... а не закопать ли мне колеса вместе с пенопластом и крышкой вообще под глину? Как на этой картинке?
    Тогда и проблема с верховодкой исчезнет...
    И торчать ничего не будет кроме трубы вентиляции :)
    Ну а когда (если) забьется, то и откопать не сложно для того чтобы очистить или переделать уже до верха :)
    И колес уйдет меньше так :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, есть мнение, что септик не может быть менее 2,5 куб метра (при любом количестве проживающих).
    Рекомендую так и поступать.
    Корка образующаяся на поверхности стоков в септики имеет толщину (и не малую).
    Это приводит к тому, что при отсутствии отсечного тройника на входе эта корка заплывает/задавливается/перекрывает входящий патрубок.
    По Вашему рисунку так и произойдёт.
    Правило №9. " На входе и выходе из септика ставим погруженные отсечные тройники."
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нарисовали, но это не приток.
    Приток выходит из ФК на поверхность.
    На последнем Вашем рисунке "приток" есть на последнем дренажном тоннеле (инфильтраторе).
    А как в Альбоме? :)
    Идеально- это если выводить Фановый Стояк в доме сквозь все перекрытия и кровлю. Поближе к коньку.
    Не надо.
    Вам нужно бороться с ПОВЕРХНОСТНЫМИ стоками/водами (ливнёвыми и талыми), а не с Грунтовыми водами и/или Верховодкой.
    Для этого и делаем ТОЛЬКО отмостку.
    Понял, Вы путаете понятия верховодки и поверхностных вод.
    Но при этом мыслите правильно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А УГВ и/или Верховодка позволит это.
    Не заполнят ли они Ваше фильтрующее сооружение полностью?
    Если не заполнят, то так и делайте.
    И площадь фильтрации может быть больше.
    Только Площадь Строительства увеличится.
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Ну в колодце даже весной вода стоит на глубине 4 м от поверхности, по идее не должна заполнить, если низ инфильтратора будет на глубине 3 м. Или это не показатель? Это же УГВ как я понимаю?
    Рельефа на участке, да и рядом вообще нет, ровное поле, разница в уровне поверхности у септика и колодца см 20 максимум (на 40 то метрах) :)
    А сверху буде восстановлен слой глины, да еще наверное пленкой можно закрыть и чуть приподнять глину, типа как мягкая отмостка, так, что проникнуть именно в инфильтратор поверхностная вода не должна.
    А еще есть мысль, что даже если все сложится плохо, то так же затопит и ФК с септиком... разница лишь в том, что при закопаном варианте нельзя будет быстро откачать воду. Хотя даже тут можно предусмотреть приток (как я понял это вентиляция) прямо над одним из колес, чтобы опускать туда жесткий шланг и откачивать воду :) с 3 метровой глубины то нормально откачает обычным насосом)
    Фановый стояк в септике в "Альбоме" так:
    Вот если так же сделать, то можно обойтись без дырявенья крыши? вся сантехника будет только на первом этаже.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @evgenru79, то, что нарисовано на рисунке - это приток воздуха в септик. Но этот воздух нужно куда-то отводить. Для этого и существует фановый стояк в доме с выходом на крышу, чтобы воздух засасывался по приточной трубе, проходил через септик, подхватывая зловонные газы, через подводящую трубы проходил через фановый стояк и рассасывался в атмосфере.
    Если оставить только эту трубу, то по ней пойдут газы от септика и будут распространять "амбрэ" вокруг. Кстати часть газов пойдет по подводящей трубе в дом и может через какие-то неплотности распространяться по дому.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А... вот оно что зачем... а я думал только для бактерий надо и хватает одной такой штуки в септике...блин... так не хочется крышу дырявить... но и снаружи труба торчащая до конька как то не очень смотрится... надо наверное предусмотреть сразу вентиляционный канал и провести там вытяжную трубу из кухни и ванны и параллельно ей провести фановую от канализации...
    Я правильно понял, что в ФК или что там другое надо завести приточную трубу, через нее воздух проникающий в ФК должен по трубе проходить в септик, через верха тройников идти дальше в канализационную трубу, по ней идти в дом, там по фановой трубе подниматься выше конька и нафиг...
    По пути нагреваясь везде и создавая соответственно тягу...
    Только вот большой минус в такой схеме получается, проходящий воздух везде нагревается и соответственно охлаждает все трубы... То есть надо будет их во всем доме утеплять до самого выхода через крышу, иначе они будут не только забирать тепло, но и потеть... И избежать этого без утепления видимо никак... Ну или надо применять схему с выходом трубы перед самым домом снаружи... но это минус внешний вид...
    Как все сложно :))
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А кто что знает про канализационный клапан? он хоть и дорогой (2 т. р.), но если поможет, это выйдет дешевле чем тянуть трубу с утеплением через крышу...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Да... судя по всему обязательно)
    надо думать как проводить его теперь в моих стесненных условиях)
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
