1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
УЗО для рассчитанной мощности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АлексейАПН, 17.07.15.
  1. АлексейАПН
    АлексейАПН
    АлексейАПН
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста правильно ли подобрал УЗО для приблизительно требуемой мощности? (на рисунке).
    Или какие УЗО Вы бы порекомендовали?
    Заранее спасибо!
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    @АлексейАПН,
    гр. 1 (40/0,03) 8200 41,414 =17,064 мА - Суммарный расчетный ток утечки превышает 1/3 номинального тока УЗО
    гр. 2 (25/0,03) 5300 26,768 =11,204 мА - Суммарный расчетный ток утечки превышает 1/3 номинального тока УЗО
    гр. 3 (25/0,03) 4500 22,727 =9,588 мА - Суммарный расчетный ток утечки не превышает 1/3 номинального тока УЗО
    гр. 4 (16/0,03) 2000 10,101 =4,54 мА - Суммарный расчетный ток утечки не превышает 1/3 номинального тока УЗО
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Неправильно!
    Для защиты от пожара в случае КЗ внутри ВДТ его необходимо согласовывать только с вышестоящим автоматом!
    То есть по принципу как выбирается сечение проводки по рассчитанному для требуемой нагрузки току вышестоящего автомата.
    Только дилетанты в электро/пожаро безопасности могут советовать, защищать от пожара в случае КЗ вышестоящие проводники нижестоящим автоматом!
    Так как заявленный производителем рабочий ток ВДТ, особенно с большими номиналами, не соответствует сечению проводников внутри ВДТ, про что неоднократно писал на форуме, например в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2, рабочий ток группового, обще группового ВДТ должен быть как минимум на одну ступень номиналов больше чем вышестоящий автомат, а рабочий ток ВДТ в ЩУ, на вводе должен быть как минимум на две ступени номиналов больше чем вышестоящий автомат, особенно при 3-х фазном электроснабжении, так как вводному ВДТ достаются все токи КЗ электроустановки и требуется высокая надежность коммутирования нейтрального проводника 3 фазной сети питающей однофазные, разнородные потребители.
    По здравому смыслу на вводе одноквартирных домов, особенно при воздушном вводе, по умолчанию нужно ставить ВДТ не меньше 63А даже при вводном автомате 10А, так как вводному ВДТ могут ещё доставаться импульсные токи из питающей сети.
    Уставками дифзащиты не заморачивайтесь, вводное ВДТ не более 100 мА, так как 100 мА с огромным запасом даже при 3 фазном вводе для 3 этажного одноквартирного дома, обще групповые ВДТ 30 мА, групповые ВДТ не более 30 мА, по возможности групповые ВДТ лучше 10 мА так как по информации из разных источников, производителей дифзащиты, МЭК не отпускание начинается с 5-10 мА.
    Пункту ПУЭ по уставкам дифзащиты не стыкующимся величиной утечки в зависимости от тока потребления, с изоляционными свойствами исправной изоляции проводки, исправных электроприборов верят только дилетанты!
  4. АлексейАПН
    АлексейАПН
    АлексейАПН
    Переосмыслил схему. Имеет ли эта схема возможность нормально работать?
    Все отопители по 1,5 Квт. А электроплита на тот редкий случай когда кончается газ.
  5. АлексейАПН
    АлексейАПН
    АлексейАПН
    Постойте, я прошу помочь конструктивно решить задачу, примите участие в этом, пожалуйста. И представьте, что ваши ответы могут помочь появиться еще одному щитку, который будет исправно работать (ну хотя бы с точки зрения схемы).
    А что касается компетентности, то я согласен со своей не компетентностью, и меня пугает такой расчет ведущий к утечке тока. :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АлексейАПН, не обращайте внимания - это борьба поколений! А также ещё кое чего... лучше промолчать. :close:
    Для себя уясните основы: после счётчика в щите учёта селективное противопожарное УЗО 40 (ИЛИ 63) А 100 (или 300) мА, остальные групповые УЗО в основном щите 30 мА с номинальным током на одну ступень выше, чем вышестоящий защитный автомат, и последнее УЗО в линиях с "мокрыми" потребителями 10 мА (ном. ток также на ступень выше вышестояшего автомата).
  7. АлексейАПН
    АлексейАПН
    АлексейАПН
    У меня трехфазный вход и узо подобран в соответствии с вашим комментарием.
    Далее у меня все сделано диф автоматами. А вот 10mA на "мокрых" потребителях не учел.
    К тому же приборы уже куплены.
    Вот тут на картинке приборы, расположены в соответствии со схемой. Плюс добавлен еще автомат. Сегодня планирую собрать в соответствии со схемой. Все ли нормально будет работать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я надеюсь - это отдельный ЩУ ?
    зДЕСЬ Вы "лоханулись" - не надо никаких дифов, АВ +УЗО - и надёжнее, и дешевле. УЗО - АСТРО (
    Астро-УЗО" - устройства защитного отключения - Москва)
    Всегда успеете добавить.
    Может и будет, но лучше сразу переделать. :um:
  9. АлексейАПН
    АлексейАПН
    АлексейАПН
    Это отдельный ЩУ, автомат со счетчиком будет на столбе.
    Дифавтоматы не надежны? Не было такой информации до покупки.
    Однако, дифы меньше коммутировать и меньше пространства занимают, это был основной аргумент, к тому же по цене выходило одинаково.
    Переделать будет сложно так как уже все куплено и похоже сегодня- завтра будет собрано. :(
    Теперь главное что бы схематически было все правильно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что дифы Ваши г...но.
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    3 фазы tn-c, правда еще броня кабеля заземлена у столба, но думаю из нее пятый проводник нехорошо делать ради получения tn-c-s. Нужен ли мне узо? Есть ли узо не размыкающие ноль, а только фазу?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не читали бы Вы весь мусор в интернете, для своей же безопастности...
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А если и читать, то хотя бы в общем представлять физику процессов и пытаться понять смысл того или иного пункта НТД.
