Подскажите по выбору оборудования для отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gsmka, 16.07.15.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Начал обсуждать свою историю https://www.forumhouse.ru/threads/318398/#post-13375728, в итоге закономерно был отправлен сюда.
    Посоветуйте, если не сложно, связку для отопления. Вот планы этажей.
    Вот расчет теплопотерь и теплого пола, пока только 1 этаж. Сегодня добью второй.
    По расчетам из-за инфильтрации только теплого пола не хватило, даже при устройстве краевых зон. Планирую добавлять радиаторы под окнами.
    Изначально планировал применение:
    Котел для дома: Protherm Медведь 30 TLO
    Бойлер косвенного нагрева: ProthermFE 150/6 BM
    Заранее благодарю.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может схему? Для советов нужно знать какие будут приборы отопления и их мощность, место расположения приборов отопления и котла, место расположения узла смешения ТП.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @gsmka, давайте для начала с выбором котла закончим. Ваша система отопление будет ЗАВИСИМАЯ? Без насосов смогут работать радиаторы?
  4. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Очень бы хотелось как раз без насосов. Но пока не могу понять как это можно узнать. Звонил друзьям, похожий дом в 200 квадратов, на обоих этажах ТП без дополнительных радиаторов. Насосы не стоят. Котел Baxi LUNA3 COMFORT 310 FI.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Они и не нужны. В этом котле уже присутствует свой насос, который легко тянет 250-300 м2:hello:
  6. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ну, тогда похоже, что с котлом определились)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Клом? :)
  8. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Что за матерное слово? Если вы про Protherm Медведь KLOM, то вся переписка переубедила меня поменять напольный котел на настенный. Чтобы не изобретать велосипед за основу берем котел Baxi LUNA3 COMFORT 310 FI. Стоимость на 20000 выше, но я так понял, что он по крайней мере не хуже Protherm. Да и что для меня важно, у Baxi есть коаксиальный дымоход. Не нужно будет придумывать трубу.
    Идем далее. Для радиаторов нужна температура порядка 70 градусов. Для теплого пола 40 градусов. Как я понял в радиаторы и полотенцесушители даем напрямую, в ТП даем через сместитель. В котле уже есть возможность смешения, но тогда радиаторы тоже будут в 40 градусов, а это не есть хорошо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Верно.
    Почти верно. Полотенчики обычно через рециркуляцию бойлера делают.
  10. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Т. е. полотенчики садим на контур ГВС? Ну и далее... На тот же контур ГВС садим эмалированный бойлер Baxi UB 120?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Нет. Если предпологается бойлер, то модель котла будет 1.310 (одноконтурный). Все понятно?
  12. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Тааак, вот только что мозжечек лопнул. До последнего сообщения было все понятно. Теперь нет. Где в цепях Котел - Радиаторы и Котел - смеситель - ТП вдруг нарисовывается цепочка Котел - бойлер - ГВС и полотенцесушители?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Все есть что и было. Просто добавляется параллельное подключение бойлера к котлу. И соответственно полотенчики запитываем через контур рециркуляции бойлера. Остальное без изменений. :hello:
  14. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ну тогда последний вопрос. Котел 1.310 (одноконтурный) используется в паре с бойлером. Вообще на сколько актуален сей аппарат. Не проще ли греть воду вторым контуром котла 310 FI? Или с этим связаны какие-то неудобства?
  15. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Уже почитал в интернете. Двухконтурные котлы применимы при небольшом разборе воды. В моем случае для ПМЖ 5 человек в доме с 2 ванными комнатами лучше соорудить вариант с бойлером.
