Protherm PLO или TLO
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем gsmka, 15.07.15.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Здравствуйте.
    Уважаемые друзья, наконец я добрался до подводки газа к моим постройкам. Получил ТУ и заказал проект. Проектировщик попросил исходя из моих потребностей сообщить название котлов, которые будут работать в системе. Посоветовавшись, выбрал вариант Protherm Медведь 30. Но вот буквы я так выбрать и не могу. Как я понял котел TLO полностью независим от электричества и это плюс, т. к. в нашем поселке частенько происходит отключение электричества. Но поизучав тему отопления, я для себя понял, что при устройстве теплых полов в любом случае придется ставить электронасос, который будет гонять теплоноситель по трубам. Получается, что котел греет, а циркуляция не идет и радости от этого нет. С другой стороны есть котел PLO, в котором поболее разных полезностей в виде режима работы лето-зима, но этот котел не работает при отсутсвии электроэнергии и как я понял не включается автоматом при её появлении. Серия KLZ со встроенным бойлером (мне не подходит, т. к. планирую поставить бойлер косвенного нагрева на 150 л.). А вот серия KLOM для меня осталась загадкой. Знающие люди, подскажите, что учесть в проекте, чтобы потом было хорошо?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я считаю моветоном ставить в новостройках напольные чугунятники мощностью не более 30 кВт, а уж ставить напольный чугунок на систему с теплыми полами - это вообще моветон в квадрате... присмотритесь лучше к настенникам...
  3. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ну теплые полы у меня по расчету не прошли, будет комбинированная система ТП+радиаторы. Также 2-й контур будет на ГВС. От этого же котла планирую зацепить отопление самой котельной (она отдельно от дома). А в чем собственно плохи напольные котлы? Места в котельной 16 м2. Стенки займу полками)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А Вы повнимательнее почитайте инструкции к напольникам. Особенно обратите внимание на "минимальную температуру котловой воды" и сравните эту самую "минималку" с температурой подачи в теплые полы.
  5. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ну как я понял в этом случае на выходе в подачу теплого пола ставится смеситель или я не прав?
  6. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Немного дополню свое видение. Дом построен в Екатеринбурге. Расчетная температура -35. В программе valtec произвел расчет теплопотерь 1 этажа дома. С учетом инфильтрации теплопотери составили порядка 11 кВт. Теплый пол не дотягивает до нужных параметров, даже с устройством краевой зоны. Я вижу решение в устройстве ТП с параллельной установкой радиаторов в зоне окон. Как я понял из всей прочитанной массы материала, для ТП нужно устраивать смеситель, чтобы температура носителя была в районе 45°. А вот в батареи и полотенцесушители подавать носитель с температурой около 70° без подмеса. Поэтому настенный котел с функцией теплого пола посчитал неуместным - батареи в 40° это не хорошо. Ребят, если я в чем-то не прав, поправьте. И прошу помощи с выбором котла, газовики ждут моего решения.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Чтобы решить надо понимать что и почему. А вот это я как раз и пытаюсь тут выяснить)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правы... Но на выходе с ТП тогда порядка 30 градусов водичка в обратку котла идет... В разгар отопительного сезона это не страшно - есть горячая обратка с радиаторов. А вот в межсезонье и в прохладные летние дни (когда радиаторы чуть теплые или вообще отключены, а ТП еще работает) напольный чугунятник может и "заплакать". Да и вообще неэкономично держать нагретым до 55 градусов котел, если в ТП требуется подать лишь 30..35 градусов...
  10. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Будьте добры поподробнее. В расчете теплого пола увидел "средняя температура носителя" = 40 градусов. Т. е. подача как раз примерно 45, обратка 35. Маленько не понял слова "заплакал". Конденсат?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Включается автоматом.
  12. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ребят, ну тогда, если не сложно, посоветуйте связку для отопления. Вот планы этажей.
    Вот расчет теплопотерь и теплого пола, пока только 1 этаж. Сегодня добью второй.
    По расчетам из-за инфильтрации только теплого пола не хватило, даже при устройстве краевых зон. Планирую добавлять радиаторы под окнами.
    Изначально планировал применение:
    Котел для дома: Protherm Медведь 30 TLO
    Бойлер косвенного нагрева: ProthermFE 150/6 BM
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @gsmka, в раздел отопление перейдите и обсуждайте свою связку. :hello:
  14. gsmka
    gsmka
    gsmka
  15. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Plo надёжней, практически не убиваем. Минус его лишЬ в работе от сети. TLO капризен к чистоте воздуха в помещении в котором он стоит (фитиль забивается пылью и котёл перестаёт включаться). Если стоит в чистой котельной которая не является складом или гладильней то тоже ничего. Детали на него чуть дороже чем на PLO. Если система не расчитана на работу самотёком в периоды когда свет выключают, то однозначно PLO.
