Строительство дома мечты в пригороде Гомеля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kable_gomel, 16.07.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А почему стеклопластиком
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Так же думаю какой пол делать, что посоветуете
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От металла буду мостики холода к основному фунду от крыльца.
    На крыльце? Плитой монолитной накрытить и термовставкой будет ЭППС - утепляющий цоколь. :um:
    Сколько будет ширина крыльца?
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Стеклопласт не проводит холод?
    Размеры крыльца 1говорить, так лентой делать а сверху плита или как?
    Про пол дома начал говорить
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Которое большое и со ступенями.
    кАК У гРОМОЗЕКИ НА РИСУНКЕ ВЫШЕ.
    @kable_gomel, НА ПЕРВОМ ИЛИ НА ВТОРОМ? Вы же хотели деревом - по нему не посоветую...
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Понятно тогда стеклопластом, размер 3000*1500, плюс ступени
    Перекрытие первого еще не решил из чего будет
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, можно залить одну секцию ребристого монолита по Виндеру: с той стороны (вдоль дома, где не будет ленты) там ребро шириной 200 высотой 150 мм и по этому ребру и трем частям ж\б ленты плиту 80 мм армировка в две сетки 5х100х100 мм.
    Тема здесь: 1 часть.
    Т акое крыльцо с такой плитой мне Виндер считал. Могу чуть позже (после ужина) дать ссыль...
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    буду благодарен@max68.2011, еще не знаю сколько будет ступеней, зависит от ландшафтного дизайна, жена им занимается
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    немного не понял как его расположить
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грубо: там где есть лента фундамента - рёбра не нужны совсем, там где нет фундамента - нужно ребро по стандарной схеме из первого поста первой темы + на это всё сверху тонкая плита.
    Моё общение в файле (ссылки по номерам постов в теу на форум - прямые. Можешь прямо в тему зайти и почитать в контексте темы)
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    почитаю может разберусь
    @max68.2011, полы по грунту затратно выходит?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, при высоком цоколе может понадобиться завоз нескольких сотен кубов песка для засыпки- вот и считайте, что Вам по деньгам выгоднее, перекрытие может выйти дешевле. :um:
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Песок не проблема, есть откуда привезти самому, высота цоколя 700 так как выбран плодородные слой, осталось только маленький слой глины см 5, песок можно исключить из затрат
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот Вы сами и ответили - Вам проще полы по грунту.
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Заинтриговали с перекрытиями из деревянных лаг.
    А где планы?
    И план крыши если можно.
    Сдается мне кровля башни будет присоединено крыше с кучей эндовы...
