Цокольный этаж как сделать
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем сантерчек, 16.07.15.
  1. сантерчек
    сантерчек
    сантерчек
    Всем привет вот такая идея давнешная монолит хочу заменить кирпичем с сеткай через 4 ряда че из этого выйдет. ball1.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. сантерчек
    сантерчек
    сантерчек
    По таблице глубина 1500-1800 мм наверно. По грунтовой воде пока не знаю че там, колодезная вода знаю что далеко примерно после 10 м известняк потом есле повезет вода.
    По альтернативе кирпича чего можете сказать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сантерчек, железобетону в случае с цокольным этажём или подвалом альтернативы нет ! Можно даже 150-200 мм толщину стены делать .
  5. сантерчек
    сантерчек
    сантерчек
    А если цоколь из бетона будет полностью с перегоротками, песка см 20 на подушку, подбетонка, стены и пол по 200 мм, арматура 12 шаг 20. За ранее очень благодарен.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока не понял, что Вы хотели спросить?
    Так и делают обычно. Внутренние несущие можно и 100-150 мм делать - надо смотреть по факту, что будет выше.
    А нужно ли?
    Нужна ли?
    Пол - это отдельная песня (если не будете плиту делать):
    Полы по грунту
    Это куда?
  7. сантерчек
    сантерчек
    сантерчек
    Перекрытия не будет, накладно. Подбетонка для гидроизоляции, арматура 12 шаг 20 пол, стены 12 шаг пока не знаю. В данный момент вопрос заключаеться в том что глядя на рисунок к примеру чтоб вы смогли предложить. Я ушел изучать сылки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По цоколю всё равно будет ! Определяйтесь из чего.
    Можно заменить на профилированную мембрану - считайте сами, что будет дешевле.
    Ещё раз: вникните в раздел "Полы по грунту", там есть ФАК.
    У меня стена цоколя 1,8 м 200 мм связанная с подошвой и защемлённое перекрытие цоколя (ребристое по схеме Виндера), армировка стены в одну сетку ф10 мм 400х400 мм ближе к внутренней плоскости стены.
