Монтаж септика танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Iserlohner, 15.07.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот это и явилось причиной замерзания.
    Средний класс в обеих столицах и губернских городах ставят проходки с трубами Вилпе. Трубы утепленные. Внутренняя труба 110, наружная 160. Между ними теплоизоляция. Высота трубы 500 мм. (не дешевое, зато радикальное решение). Продается также отдельно кожух для теплоизоляции обычной 110 трубы. Вот только есть он в Вашем регионе?
    По СП30.13330.2012:
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    По опыту эксплуатации труба должна быть выше снежного покрова на крыше.
  2. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Есть ли необходимость превышения выхода фановой трубы над коньком? Что касается высоты снежного покрова то в нашем регионе снег - явление редкое, так что хоть 10 см (условно говоря) над крышей можно делать.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Была одна тема, там приводили схему, она аналогична печным трубам (вероятно для создания устойчивой тяги):
    если от конька до трубы в плане до 1,5 м то превышение 0,6 м над коньком, если от 1,5 до 3,0 м то вровень к коньком, если больше 3,0м, то угол между коньком и устьем трубы 10 град.
    Но по СП 30.13330.2012 таких рекомендаций нет.
    Основное, чтобы в радиусе 4,0 м не было окон.
  4. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Недавно раздумывая сообразил что такая вот прочистка это самое правильное решение! (Между прочим на заметку тем кто собирается устраивать канализацию)
    Почему так поясню: в случае засора я со своими "ревизиями" конкретно встряну. Ревизия, кто не знает, это такой тройник у которого один из выходов заглушен резьбовой крышкой. Что будет если при засоре я попытаюсь открутить эту крышку? Крайне не приятный фонтан обеспечен! Прочистка таким образом конечно возможна, но весьма грязное это дело. Очень надеюсь что мои ревизии мне не понадобятся. А исправить ситуацию теперь я даже не представляю как. Трубы закопаны, их не сдвинуть и ревизии на такие вот косые тройники не заменить. :(
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Зачем бежать впереди паровоза?
    "Чтобы перейти мост, нужно до него дойти".
    Когда будет (если будет) засор, тогда и будем посмотреть.
  6. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    На улице -30, открыл вторую горловину проверить как там дела. (Декабрь был достаточно холодный, стабильно -30 и вплоть до -45):
    Внутри все в порядке, все жидко. и немного вонько :)
    Фото не очень удачные, все парит - толком не снимешь.
  7. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Повторю свой пост из https://www.forumhouse.ru/threads/283188/page-2#post-15574633 соответствующей темы:
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Всю зиму все было нормально, а сегодня полез посмотреть что там да как - обнаружил что вода из септика ушла до уровня переливной трубы из ёмкостей. Где именно уходит вода пока не понятно. Есть подозрение на вертикальную трещину в ребре во второй ёмкости. Находится примерно на этом же уровне. По высоте сантиметров 20-30. По ширине не большая - как будто простым карандашом линию провели (может это вообще не трещина, а проблема в другом месте). Вариантов вызывать кого-то, выкапывать и т. п. нет - не реально это все. Можно разве что септик откачать и залезть все конкретно обследовать, по возможности заварить. Не знаю кстати в чем вы видите проблему по герметизации - разве материал септика не плавится? Взять промышленный фен и обработать трещину...
    Но пока будем подождать, может все таки проблема решится сама собой - и трещина заилится. В плане утечки в почву сильно не переживаю - т. к. из второй емкости вода так и так уходит в фильтрационный колодец в двух метрах от септика, какая по большому счету разница? А если трещина в первой емкости (туда пока лезть не стал - вонько) то в этом месте все соседские сортиры расположены (в том числе и мой старый) - опять же какая разница?
    За одно переживаю - что септик теперь просто работать по назначению перестанет, и забьется.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
