Уходит вода из септика танк-3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mmozzg112, 13.11.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вообще то @Mmozzg112, я Вам хочу сказать, что полный септик означает и полный под верх инфильтратор, что как бы намекает, о негодных грунтах, либо маленьком поле фильтрации.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mmozzg112, если у Вас есть вентиляция инфильтраторов, как на рисунке, то проверить наполнение их водой несложно. Снимаете колпачок и смотрите внутрь: если обнаружите воду, то они полные и не фильтруют. Что не есть гуд. Ошибка с полем фильтрации.
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вентиляция есть, но труба уходит в сторону и вверх под 90 градусов, т. е. так не посмотришь.
    В принципе я так и понял, что инфильтратор полон. Вода в септике на уровне воды в яме.
    Я просто что хочу понять - может ли быть такое, что просто объем этого бассейна такой, что инфильтратор не справляется. Там воды достаточно много было, я дренажным насосом минут 30 выкачивал её.
    Может всё же при штатном сбросе воды в септик, инфильтраторы будут нормально работать?
    Так получилось, что эта яма не очень удачно расположена - туда видимо основной поток талых вод пошел.
    Я не то, что пытаюсь что-то оправдать, я просто хочу спокойно без истерик проанализровать ситуацию и выслушать какие мнения. Естественно инженерам этот вопрос тоже задам, но хотелось бы собрать побольше мнений.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mmozzg112, просмотрел все Ваши фото и не увидел трубу вентиляции инфильтраторов. В начале как закапывали и потом уже закопанное.
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Слона то я и не приметил
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В общем встретились в субботу с представителем фирмы установщика септика. Пока они ничего толком не делали, приехали только предварительно посмотреть.
    Договорились, что я еще раз посмотрю на поведение воды в септике, когда на уровень воды перестанут влиять внешние факторы (инфильтратор полный талой воды). Тогда можно будет замерить уровень воды и посмотреть за какой период на сколько уйдет. Если всё же уходит, лезть смотреть.
    Сказали теоретически может быть брак производителя, тогда будут делать замену у изготовителя. Посмотрим как оно всё будет.
    По поводу воды, которая стоит в инфильтраторах, сказали, что при активном таянии это возможно. Если талую воду отвести не получится, то нужно будет ставить дренажный колодец для сезонной откачки воды.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    кстати он может помочь сбрасывать излишки стоков, если инфильтраторы не справятся, но "это уже другая история".
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Уважаемые читатели форума
    а есть ли высококвалефецированные спецы, которые смогут на месте (Московская область, Щелковский р-н) обследовать ситуацию с септиком (описано выше)
    Ну и с дальнейшей консультацией что дальше делать (естественно на возмезной основе)
    Контора установщик слилась - фирмы походу уже нет, контакты не отвечают.
    В сухом остатке две проблемы
    - вода всё же уходит
    - весной при активном таянии вода приходит и полностью затопляет септик
    Септик по назначению не использовался, т. е. вода в нем чистая.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выкапывать и заваривать. Либо после септика ставить накопительный колодец, и насосом на поле фильтрации - но этим только проблема затопления решится.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А вот такой вопрос
    Вот схема скважины
    Через 10 метров начинается песок.
    Может я, конечно, глупость скажу, но что, если на месте инфилтраторов пробуриться до песка, сможет ли это облегчить им жизнь, и более бодро справляться с работой во время таяния снега?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вдруг в этом песке вода? Колодцев у соседей нет?
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Вадим (spb),
    пока все соседи бурились на известняк. Но обустроились еще не все соседи.
    Вы это к тому, что если кто-то сделает колодец, у него в воде будет мой септик?
    А с другой стороны, из инфильтраторов разве вода попадает не туда же, только медленней?
    Или вы к тому, что она в этом случае не будет уходить?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да к этому.
    Она при этом еще через 10 метров суглинка фильтруется.
    Может и такое быть.
    Да и дорого это ставить 10 колец. И не факт что хватит надолго и работать будет.
    Я бы пошел по пути расширения существующего поля фильтрации и колодца с насосом
  15. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Всю зиму все было нормально, а сегодня полез посмотреть что там да как - обнаружил что вода из септика ушла до уровня переливной трубы из ёмкостей. Где именно уходит вода пока не понятно. Есть подозрение на вертикальную трещину в ребре во второй ёмкости. Находится примерно на этом же уровне. По высоте сантиметров 20-30. По ширине не большая - как будто простым карандашом линию провели (может это вообще не трещина, а проблема в другом месте). Вариантов вызывать кого-то, выкапывать и т. п. нет - не реально это все. Можно разве что септик откачать и залезть все конкретно обследовать, по возможности заварить. Не знаю кстати в чем вы видите проблему по герметизации - разве материал септика не плавится? Взять промышленный фен и обработать трещину...
    Но пока будем подождать, может все таки проблема решится сама собой - и трещина заилится. В плане утечки в почву сильно не переживаю - т. к. из второй емкости вода так и так уходит в фильтрационный колодец в двух метрах от септика, какая по большому счету разница? А если трещина в первой емкости (туда пока лезть не стал - вонько) то в этом месте все соседские сортиры расположены (в том числе и мой старый) - опять же какая разница?
    За одно переживаю - что септик теперь просто работать по назначению перестанет, и забьется.
