Как из колонки провести воду в дом?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Нафнаф, 15.07.15.
  1. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Всем привет! Имеется домик для пмж, на участке есть рабочая ручная колонка, вопрос: как завести воду из этой колонки в дом, с утеплением и т. д? Расстояние примерно 20 метров до домика, глубина скважины 25 метров.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Подсоедените к колонке насосную станцию. Трубу от колонки до дома закопайте ниже глубины промерзания.
  3. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Спасибо, вот только у меня теперь ещё больше вопросов...
    1. Глубина промерзания по картам нашего региона (Новосибирская область) от 2 до 2.5 метров, это получается надо копать траншею такой глубины, да?
    2. Какого типа нужен насос? Желательно марку, ну или пример какой-нить...
    3. Насосную станцию ставить непосредственно в траншею около трубы?
    4. Куда насос должен качать воду, сразу в кран через фильтр, или надо ставить ёмкость накопительную? Если ёмкость, то куда её лучше поставить и как вообще она должна выглядеть?
    Извините за вопросы дилетанта, просто раньше никогда этим не занимался.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Есть еще вариант с утеплением и греющим кабелем, но глубокая траншея лучше.
    Производительность скважины?
    Расстояние от скважины до дома?
    У скважины есть кессон?
    Зависит от производительности скважины. Если дебит хороший, то сразу в дом, к крану. Если поступление воды слабенькое, то в промежуточную емкость.
    Для более детального разговора Вам необходимо указать количество точек (душ, унитаз, стиралка и т. д.) и произвести расчет дебита скважины.
    Я тоже не все знаю :|:
    Читайте форум, обращайтесь, поможем избежать ошибок. :hndshk:
  5. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Спасибо за ответ.
    Попробую по порядку.
    1. Насчёт траншеи понял, но ведь трубу надо будет всёравно выводить наверх, как тогда быть?
    2. Производительность... как её померить? Владеть домом буду только через неделю, в лучшем случае, поэтому стараюсь обеспечить своё владение водой ещё до холодов. До дома расстояние 25 метров.
    3. Извините, но не знаю, что такое кессон, из земли торчит труба на метр и больше ничего не знаю.
    4. Душ, унитаз и стиралка будут присутствовать, ну и может ещё что-то...
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Нафнаф, 1. какого диаметра труба скважины?
    2. На какой глубине стоит вода в скважине
    3. Подвал в доме есть? Или холодный подпол?
    И 20 метров траншеи копать...2 м глубиной, но и греющий кабель "влетит в копеечку"...
    4. Какой у Вас грунт ? Глина, песок ?- на глубине 2 м. Есть возможность выкопать несколько ям и "промыть" отверстия для трубы в перемычках, между ямами. Это вариант копать вручную. А экскаватором типа "Беларусь" - 1.5 часа
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Утепляется и устанавливается греющий кабель только на стояк, вертикальный отрезок, от пола до -2 м. ниже горизонта.
    Каким насосом подается вода из скважины?
    Советую прочитать тему: Кессон или адаптер.
    Выбор придется делать, так что дерзайте мат. часть.
  8. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    По первому и второму пункту - ещё ничего не измерял, подвала и подпола в доме нету, грунт - глина, про трактор узнаю что-почём
  9. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Про кабель понял, спасибо! Насоса нету, колонка ручная... За ссылку спасибо, почитаю
  10. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Немного почитал тему... Получается, как понимаю пока, мне необходимо:
    1. измерить диаметр трубы в колонке
    2. по результатам измерения подобрать: погружной насос, или выносной
    3. если используем насос погружной, то устанавливать его надо в скважину ниже точки промерзания, если насос выносной, то его можно установить в доме, подведя к нему трубу от колонки и подключив через обратный клапан
    Вопрос, можно ли обойтись без погружного насоса, просто выносным, выкопав котлован глубиной примерно в метр, утеплив трубу и прицепив к ней греющий кабель?
    Узнал про скважину, пробурить новую прям возле дома будет стоить 1500 руб. метр, бурить надо, как сказал мастер, на 30-40 метров.
    Если копать котлован длинной 25-30 метров и глубиной 2,5 метра сколько по времени займёт у экскаватора, мож кто знает? Экскаватор стоит у нас от 1200 р. час.
    Опять же, интересно, на такой глубине надо цеплять к трубе греющий кабель?
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Нафнаф, меряйте диам. трубы, от этого зависит какой у Вас войдет в трубу насос (и войдет ли? вообще) Необходимо знать статический уровень воды - где стоит вода, когда не качаете... и динамический (когда качаете насосом, какое-то время (1 час. например) и вода опускается ...) без этого погружной насос не поставите (или ставить надо почти на "дно") Экскаватор прокопает такую траншею Вам за 1.5-2 час. если нет особых помех (встал на линию и отъезжая выкладывает грунт на сторону. Утеплять трубу не надо на такой глубине, только греют подъем в дом. Вам писали уже ранее... В зависимости от статического (и отчасти) динамического уровня, станет понятно можно применить у Вас насосную станцию поверхностную... Почитайте раздел Насосные станции и выбор НС. https://www.forumhouse.ru/threads/301891/unread
  12. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Спасибо, про насосы почитаю. И ещё не понял, если всётаки котлован рыть выше уровня промерзания, (1 метр) то можно ли на такой глубине тянуть трубу от скважины к дому, но утеплённую и с греющим кабелем.
    По уровням и диаметру... наверное смогу ответить только завтра, когда съезжу на участок.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Нафнаф, греющий кабель подразумевает, что он будет в какой-то оболочке вместе с трубой, (как вариант - трубе значительно большего диаметра) а если закопать трубу и кабель просто в грунт, тем более близко к поверхности, то это ничего не даст. Есть греющие кабеля, которые идут внутри трубы, но это сложно, дорогие герметизации вводов в трубу. (я с такими не имел дела...)
  14. Нафнаф
    Нафнаф
    Нафнаф
    Вот именно так и планирую, т. е. труба сотка (или другая) - утеплитетель - труба с водой, к которой прикручен кабель на ленту. Так можно сделать с глубиной метр?
    И да, сейчас звонил мужику, который бил эту скважину, труба там внутренним диаметром 25 мм. с коническим наконечником на конце и фильтром от песка без обсадной трубы :nono: как они такую трубку загнали на 25 метров... чё-то не верится...
    В связи с малым диаметром трубы, хотел бы спросить, а по нижеприведённой схеме получится? Схему честно стырил у Палыча777...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ничего сложного нет. Есть сальник для греющего кабеля, через него и пропускаем кабель, потом сальник затягиваем обычным гаечным ключом. При возможности, попросите ребят на рынке чтоб Вам показали как это выглядит. Поверьте, проще некуда.
    Нет. Насосную станцию Вам надо подсоеденить к трубе, а не опускать шлаг в трубу/скважину.
    дилемма выбора между кессоном и адаптером отпала, т. к. адаптер Вам не подойдет. Кессон можно обустроить закопав на скважину-иглу 2-3 кольца.
