Одноэтажный дом 11х9м. Надеюсь на критику и замечания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем e_rina, 15.07.15.
  1. e_rina
    e_rina
    e_rina
    Это мой второй проект на форуме. Мне кажется он лучше предыдущего, и хочу на нем остановиться. Участок находится на Лысой горе в Волгограде. Строить думаю из керамзитобетонных блоков на буронабивном фундаменте. Перекрытия деревянные. Геологию не делали, но вода близко (с трех сторон в километре). Участок находится на вершине склона. Бюджет очень ограничен.
    Мои глупые вопросы (не судите строго):
    1. Можно ли керамзитобетонные блоки оштукатурить снаружи и утеплить изнутри, чтоб не тратиться на кирпичную кладку?
    2. Можно ли ставить газовый котел на кухне, если там планируется стиральная машина?
    3. Как пойдет несущая стена в моем проекте? Какова ее толщина?
    4. Обязателен ли оступ от дома соседа 6м?
    5. Можно ли вести трубу к септику параллельно водопроводу, и какое расстояние должно быть между ними?
  2. e_rina
    e_rina
    e_rina
    Особенно надеюсь на критику земляков. Может, кто-то уже строился в этой местности и поделится опытом.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @e_rina, добрый вечер. Сколько человек планируют проживать в доме?
  4. e_rina
    e_rina
    e_rina
    @Димон2012, трое, возможно, четверо, если прибавление будет.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А еще ответьте пожалуйста вот на эти вопросы - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    А то хочется вам помочь, но не получается
  6. e_rina
    e_rina
    e_rina
    @PMWoman, 1. г. Волгоград, Лысая гора
    2. Керамзитобетон (или что-то экономичное, но не каркас), буронабивные сваи и плита, перекрытия деревянные.
    3. план участка.jpg 1 этаж без мансарды и без цоколя
    4. ПМЖ
    5. Газовый котел на кухне
    6. Двое взрослых, 1 маленький ребенок
    7. 2 спальни и изолированная гостиная (или 3 спальни и кухня-гостиная при наличии котельной), обязательно кладовка, по возможности раздельный санузел. Минимальный размер спальни 10м2. Кухня желательно у входа и в один ряд с санузлом.
    8. Кухня в проекте соответствует при высоте потолков 2.7м
    9.
    - У нас теплый регион, поэтому тамбур не обязателен, люди делают двойную входную дверь.
    - Кухня-гостиная - при наличии 3-х спален и котельной.
    - Спальная зона должна быть изолирована.
    - Грязная зона не обязательна.
    - Лишний су при спальне не нужен.
    - Не принципиально.
    - Не принципиально.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @e_rina, дом для ПМЖ, тогда для 4-х он маленький. Если вы планируете завести еще детей, тогда сразу предусматривайте еще одну дополнительную спальню.
  8. e_rina
    e_rina
    e_rina
    @Димон2012, поэтому и хотела отдельную гостиную, чтоб нам с мужем ночевать там, если будут разнополые дети.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @e_rina, вы же строите дом, предусмотрите сразу необходимое количество спален, а то как в квартире получается
  10. e_rina
    e_rina
    e_rina
    Меня беспокоит, что отступы от соседних домов менее 6м. Справа соседний дом - по забору, слева - в метре от нашего участка. Двухэтажный дом не хотим.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А откуда вы взяли эту цифру 6 метров? Почему именно 6, а не 10 или 15?
  12. e_rina
    e_rina
    e_rina
    @PMWoman, пожарные нормы.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    6 метров - это для негорючих материалов. Для деревянных домов - 15.
    у соседей из чего дома?
  14. e_rina
    e_rina
    e_rina
    @PMWoman, один кирпичный, второй не знаю, сайдингом обшит.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что значит вода близко, в километре? Геология делается чтобы знать глубину залегания, а не сколько до водоема. На вершине склона не может быть вода вблизи поверхности.
    Утеплять КББ только снаружи. А наружная отделка в зависимости от материала утеплителя. Штукатурка, сайдинг, отделочный кирпич.
    По пожарным нормам, даже если оба дома кирпичные (из негорючих материалов), чтобы не нарушать их, вам придется ужаться, делать планировку для узкого участка. Возможно расположить длинную сторону в глубину участка.
    По планировке.
    Несущие стены (4 наружные и среднюю продольную) можно делать в полблока (20см). Перегородки достаточно в 10 см (или в полкирпича, обычного красного 12,5 см шириной).
    Двери спален у вас сильно отступают от стен. Делают или минимальное расстояние 8-10 см, или так, чтобы поместился шкаф или другая мебель.
    У вас рядом с кабинетом туалет?
    Если туалет и там не предусматривается умывальник, то можно сделать короче. Тогда кабинет увеличится по глубине на 50-55 см. Это увеличит его площадь до 7,5 м2.
    Если кладовка, то тоже можно расширить кабинет. При необходимости он станет маленькой спальней.
