Коллекторный блок для отопления двух этажей
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vot-on, 14.07.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста...
    Условия:
    Двухэтажный дом ~140 кв. м.
    Однотрубная схема отопления (с параллельным подключением радиаторов)
    Водяной ТП не предусмотрен
    Котел - Kiturami KRP-20A
    Теплоноситель - вода,
    Трубопровод - PP-R PN25, основное кольцо d40, к потребителям d25
    Циркуляция - принудительная
    Какой коллектор посоветуете?
    1. Правильно я понимаю, что мне нужен коллектор на три выхода: 1 - трасса первого этажа, 2 - трасса второго этажа, 3 - трасса полотенцесушителя?
    2. Какой материал коллектора лучше - латунь, нерж. или PP?
    3. Некоторые коллекторы, как я вижу, комплектуются расходомерами - нужны они для такой схемы отопления? Что они дают вообще?
    4. Также есть коллекторы с автоматическими воздухоотводчиками - нужны они на коллекторах? Ведь это не самая высокая точка системы...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от схемы разводки отопления. Может он будет и не нужен. Или, просто коллектора, будет недостаточно.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @касимов 2, а что является, скажем так, фактором, который определяет обязательную установку коллектора?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С
    Выбранная схема отопления. Просто тройник, уже коллектор. Зачем усложнять это разделение лишними резьбовыми соединениями и вентилями, если и без них он разделит поток. Вопрос в количестве потоков (веток),в количестве потребителей на этих ветках. Без коллектора, не обойтись в лучевой разводке к батареям, в остальных видах (не навороченных) СО стоит подумать о его надобности. Схему видите только Вы. Для отмазки можно ткнуть в любой коллекторный блок. Хочется сделать надежно и просто...
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @касимов 2, схема отопления, это не фактор. Схема отопления, как я писал раньше - однотрубная "ленинградка" с параллельным подключением радиаторов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самая неудачная для труб ППр. И люминевых радиаторов?
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Почему люминевых? Биметалические собирался ставить.
    Разве неудачная? Вроде все говорят, самая безотказная и простая.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это одно и то же. Только в другой руке.
    Для стальных труб и чугунных радиаторов.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Спасибо за толковые и содержательные ответы - законспектировал.
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Тогда "ленинградка" далеко не айс. Лучше двухтрубную сделать СО и коллекторы будут не нужны.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Ivan_volodin, а чем именно "не айс"? Чем грозит установка однотрубной СО?
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Сама по себе однотрубная СО ничем не грозит. Грозит подключение биметаллических радиаторов по схеме "ленинградки". По очень многим факторам.
    Да, и для Вашего периметра дома, думается, однотрубная будет существенно хуже. Тем более "ленинградка".
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминяшки и бимки, по сути конвекторы. Толк от них только при хорошем прогреве, а прогреть их можно только принудительно.(в двухтрубке подача, это отдельная труба с постоянной температурой). Каналы в них не способствуют свободной конвекции теплоносителя.(короче, тонкие трубки нишиша не дают правильно работать радиатору). при подключении низ-низ. Каждая следущая батарея в ленинградке, получает подачу с добавлением прохладной от предыдушего. В итоге нужна более высокая температура в системе (ППр будет против) и диаметр основной трубы разводки нужен больше (бюджет будет против). Убавляем температуру на котле, люминий остывает мгновенно (на то он и люминий!) ,это я про первые батареи! последние можно даже не рассматривать. То-то ли дело чугуний! Полтора литра в каждой секции (супротив 300гр в бимке),нагреть чуть сложнее, зато до июля остывать будет. Пардон за ночные мысли вслух...
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Чугуний даже не рассматриваю, разве что сталь еще изучу. Подключение планируется верх-низ накрест.
    Насчет бюджета не очень понятно - увеличение диаметра трубы (хоть в 2 раза) дороже, чем прокладка двутрубной системы?
    Остальные аспекты изучу поглубже...
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да, для однотрубной диаметр трубы нужен больше. Если биметралл на неё ставить - возникают проблемы с затеканием теплоносителя.
    Да и кроме труб нужно еще и цену арматуры учитывать. Краны на радиаторы в однотрубке потребуются в два раза дороже, так как нужны будут уже 3/4", а не 1/2"
    Также радиаторы в ленинградке будут отдавать тепла минимум на 10% меньше.
